Chłodnica klimatyzacji 626 GF – jak wymienic ?
Postprzez tadziomaru1 » 5 gru 2011, 22:07
Riki napisał(a):
Chłodnica tylko Nissens
<czytaj> <spoko>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez lucas83 » 5 gru 2011, 22:18
Ja płaciłem jakoś 320 PLN (Nissens oczywiście), więc rząd wielkości już znasz, nie daj się oszukać :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez mod » 6 gru 2011, 00:23
nie pamiętam dokładnie ale wyszło mnie coś koło 22- 250 zł za nową malowaną na czarno. Śmiga, wszystko pasowało. Fabrycznie była na ciśnieniu lub podciśnieniu bo sykło przy odkręcaniu zaślepek.
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez Sadek_PL » 7 gru 2011, 15:38
z.o.m.b.i napisał(a):A jaką masz klimę : manualną czy automatyczną
manualną niestety. Dzięki za informacje :)
Od: 28 gru 2010, 13:33
Auto: Mazda 626 GF 97r 2.0 pb + lpg – 115KM
Postprzez Baku86 » 11 gru 2011, 11:28
Riki napisał(a):
z.o.m.b.i napisał(a):Koledzy, o czym Wy piszecie, jakie ściąganie zderzaka do wymiany chłodnicy klimy albo wyciąganie jej dołem. Wystarczy klucz 10 . A postępujemy w sposób następujący.
1. Ściągamy plastikową osłonę przy zamku maski.
2. Odkręcamy plastikowy wlot powietrza- 2 nakrętki. Odchylamy go wgłąb komory silnika lub zdejmujemy obejmę przy złączeniu z obudową filtra.
3. Chłodnicę płynu zdejmujemy z dwóch gumowych zaczepów ( nie jest niczym przykręcona ) i odchylamy wgłąb komory silnika.
4. Odkręcamy 2 rurki , które wchodzą do chłodnicy klimatyzacji.
5. Odkręcamy 2 nakrętki , którymi chłodnica jest przykręcona do pasa przedniego- na wysokości plastiku z pkt. 1
6. Chłodnicę klimy wyciągamy do góry w miejscu pomiędzy pasem przednim a chłodnicą płynu
Sposób dosyć łatwy i w miarę szybki- mnie zajął ok. 1godz.
Dokładnie tak ;) u mnie była wymieniana dokładnie w taki sam sposób... polecam wymienić także osuszacz, chociaż raz na 10lat :D u mnie był od nowości nie dotykany <lol>
Chłodnica tylko Nissens, osuszacz może być Hella...
rowniez sie pod tym podpisuje.... pierwszy raz wymienialem chlodnice klimy i o dziwo nic nie popsułem :P hehe trzeba jedynie uwazac przy wyciaganiu skraplacza zeby tymi rurkami na dole nie uszkodzic chlodnicy plynu chlodzacego... kupilem nissens'a bo tak polecali na forum i na razie jestem zadowolony, zobaczymy co bedzie z czasem sie dzialo ;D
nie podlaczalem rurek bo nie mialem oringow do klimy a chcialem zeby byly wymienione. reszte zrobili w warsztacie klimy ;) mi policzyli 15zl/100g czynnika a wchodzi 650g. :D
pozdrowienia i udanej wymiany
Od: 12 lip 2011, 22:26
Auto: Mazda 626 98r. 2.0 115km, Renault Clio I 1.2 , w pracy Scania R380 ;)
Postprzez Sadek_PL » 11 lut 2012, 15:36
dowiadywałem się cenowo w Car Speed Lublin i za chłodnice nissens'a do mojego modelu i śpiewają sobie 390zł <płacze> Czy waszym zdaniem nie za drogo?
Postprzez lucas83 » 11 lut 2012, 17:21
Cena jak cena, nie jest niska, ale też nie jest kosmiczna. Jak znajdziesz taniej, to bierz i już :)
Postprzez Sadek_PL » 12 lut 2012, 11:27
a może Wy macie jakieś namiary żeby taniej kupić?
Postprzez lucas83 » 12 lut 2012, 13:37
Postprzez endru150 » 17 wrz 2012, 16:18
Witam wszystkich forumowiczów
Jk w temacie mam problem z klima a dokładniej z chłodnicą klimatyzacji gdyż po podświetleniu fioletem dół jej wygląda jak sito i jest do wymiany. Moje pytanie dot tej aukcji:
http://allegro.pl/chlodnica-klim-mazda- ... 22810.html
a dokładniej jaka chłodnica idzie do Madzi 626 2001r 2,0 benzyna?
Czy ma tu znaczenie wielkość silnika, ON czy PB bo nie wiem czy kupić w/w czy szukać innej?
Od: 9 maja 2012, 20:59
Auto: MAZDA 626 GD, 2.0B+G, 2000r
Postprzez VeryCoolMan » 17 wrz 2012, 18:57
Chłodnica którą pokazałeś była montowana przed liftem Ty do swojego auta potrzebujesz taką: http://allegro.pl/mazda-626-97-02-chlod ... 67287.html ma o kilka żeberek więcej jakieś 6-7 i taka powinna być u Ciebie i właśnie z jedynej słusznej firmy nissens :) sprawdź jeszcze dokładnie czy masz w tym samym miejscu podłączenie rurek jak w chłodnicy na aukcji i możesz śmiało brać.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
