Łożysko tylnego koła "wymiana z piastą" – Pytania
Postprzez samu13 » 6 lut 2011, 16:46
o kurr...na pewno trzeba wymieniać całą piastę???wczoraj pytałem w warsztacie i gość jak szukał łożyska nic nie mówił o całej piaście, jesteście pewni?
kurde źle spojrzałem na temat <głaszcze> chodziło mi o łożysko z przodu!!!tutaj powinno być wymienne samo bez piasty?
Od: 4 lut 2011, 18:53
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003,2.0,136KM
Postprzez dankan81 » 23 lut 2011, 10:27
Tak... przod samo lozysko a tyl z piasta.
A slyszal ktos o lozyskach firmy FIRSTLINE ?? Mam do wyboru FIRSTLINE albo SKF 50% drozszy...
Wiec komus sie obilo o uszy lozysko FIRSTLINE ??
dankan81
Postprzez stewie_griffin » 16 cze 2011, 08:15
Ja również najprawdopodobniej mam do wymiany tylne łożysko. Znalazłem dwie takie aukcje...
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/piasta-lozysko-tyl-mazda-6-626-323-premacy-mpv-i1634021299.html
http://allegro.pl/piasta-lozysko-tyl-mazda-6-626-323-premacy-mpv-i1660724320.html
Czy sądzicie że ori jest o tyle lepsze, że warto dać te 240zł więcej?
Od: 29 mar 2011, 06:27
Auto: Mazda 6 2.3 Top 2002r.
Postprzez Arek_78 » 16 cze 2011, 18:56
Ja z przodu mam łożyska firmy Mar za 55 zł/szt. – nie ma sensu pakować droższych. Zrobiłem już na nich 30 tys i dalej cichutko :) więc po co bezsensownie wydawać kase na nie wiadomo jakie firmy.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez koza4x4 » 13 sie 2011, 12:28
niestety mam ten sam problem, czeka mnie wymiana łożyska tylnego koła...
posiadam mazde 6 2.3l 4x4, już raz próbowalem je wymienic tylko mam problem ze ściągnięciem
piasty z półoski, jakos niechce zejść... próbowalem sciągaczem, mlotkiem i nic. zapieczona czy coś...
mechanik powiedzial żeby wyjąć razem z półośką tylko niewiem jak, cos ją tam trzyma...
ktos to juz robil? prosze o pomoc...
bartekbojdys@googlemail.com
koza4x4
Postprzez Arek_78 » 13 sie 2011, 18:17
Przecież na tyle masz piaste+łożysko. Nie dasz rady wymienić samego łożyska.
Postprzez Pioteq25 » 13 sie 2011, 19:01
OK, tylko koza ma problem ze ściągnięciem tej piasty z ośki. Pewnie jest tam jakieś zabezpieczenie i nie łatwo je zbić. Z przodu są przeguby i zazwyczaj jest problem z odkręceniem śruby z przegubu.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez maju86 » 28 sie 2011, 09:12
Zaczeło buczeć tylne łożysko w kole. Wiem że wymiana łożyska możliwa jest tylko z piastą.
W związku z tym mam kilka pytań odnośnie tej wymianki:
– czy można zrobić to w przydomowym garażu bez dużego doświadczenia?
– czy są potrzebne jakieś specjalne narzędzia, jeżeli tak to jakie?
– czy ktoś wymieniał ten element samodzielnie i mógłby napisać skrócony plan działania :)
Jeżeli jednak lepiej udać się z tym do warsztatu to proszę od razu mnie tam skierować heh
Od: 15 sie 2011, 21:29
Auto: M6 :)
Postprzez lukasgr » 7 wrz 2011, 10:39
Jeżeli kupisz całą piastę wymiana jest banalnie prosta – klucze standardowe wystarczają ( komplet nasadek plus dobry śrubokręt ) – robiłem jakiś rok temu więc dokładnie nie pamiętam ale:
1. ściagasz koło
2. odkręcasz zacisk hamulcowy (dwie śruby )
3. zdejmujesz tarczę hamulcową ( też dwie na śrubokręt )
4. odkręcasz jedną śrubę na środku piasty ( chyba klucz 30 ale nie pamietam)
5. piasta wychodzi , wkładasz nową i kolejność odwrotna
Jeżeli nie zniszczysz śrub przy tarczy cała wymiana to około godzinki
Od: 26 kwi 2009, 21:00
Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Postprzez walkerwalia » 7 lut 2012, 21:58
KLUCZ DO TYLNEJ PIASTY TO NASADKA "36"
walkerwalia
Postprzez generaldawid » 9 lut 2012, 20:22
Piasty nie sciagniesz bez sciagacza i palnika tak to sie odbylo umnie.
Mam dowas pytanie bo juz przerobilem problem huczenia tylnej piasty i jej wymiany ale problem nie ustal wiec wymienilem i druga i nadal nic wiec postanowilem ze wymienie tarcze moze to ich wina bo arly w jednym punkcie wydawaly mi sie krzywe ale nadal nic wciaz huczy mi stylu i od jakiegos czasu mam wrarzenie jak by halas sie powiekszal <płacze> Czy ktos mial podobty problem.
Od: 23 lis 2010, 15:37
Auto: Mazda 6 2.0 TS2 2007 Heatchback
Postprzez Arek_78 » 10 lut 2012, 07:47
Kupiłeś nową piaste czy używke? Luzy na łożysku powinny być wyczuwane jak ręką pokręcisz. Jak huczy to trzeba się przysłuchać z której strony :) Jak się wyrobi łożysko w piaście to słychać takie wycie, i raczej nic wiecej poza oponą go nie wytwarza. Tarcza to raczej metaliczny dźwięk by wydawała.
Postprzez generaldawid » 10 lut 2012, 19:39
Piaste kupilem nowa firmy japanparts czy jakos tak. Sciagnolem dzis kolo z tej strony co mi huczy i luzu nie wyczuwam tak ze niemam pojecia dlaczego tak huczy :(
Postprzez emil_em » 21 lut 2012, 13:46
Od: 1 cze 2011, 22:21
Auto: Mazda 6 2.0 136KM Sport
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 21 lut 2012, 15:12.
Powód: post pod postem-proszę używać opcji"edytuj post"
Postprzez mazg » 8 mar 2012, 18:43
ptr_ptr napisał(a):A chciałem się Was zapytać, bo też mam do wymiany łożysko w M6, przy jakim przebiegu to wymienialiście? Bo coś mi tu przekretem śmierdzi bo mam niby 85 tysiaków a łożysko padło.... coś za wcześnie chyba...
Mam Honde Civic 133 tysiaki i jeszcze się w łożyska nie bawiłem....
ja musiałem wymienić oba łożyska na przodzie, przebieg 68 tys, coś za mały jak na mazdę ale poleciały obie strony. Może wadliwa seria była :(
Od: 8 gru 2009, 17:01
Auto: mazda6, Accord, teraz Cx5 2,5 2016
Postprzez tonidriver » 9 mar 2012, 18:35
generaldawid napisał(a):Piasty nie sciagniesz bez sciagacza i palnika tak to sie odbylo umnie.
Może sprawdź opony. Zamień przód z tyłem.
Od: 28 lut 2012, 15:22
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 2002r 121PS
Postprzez maromarcin » 10 mar 2012, 10:56
generaldawid napisał(a):Piaste kupilem nowa firmy japanparts czy jakos tak. Sciagnolem dzis kolo z tej strony co mi huczy i luzu nie wyczuwam tak ze niemam pojecia dlaczego tak huczy :(
moze huczy ci przednie lozysko!!!!! – ja tak mialem – myslalem ze tyl mi huczy i tak jezdzilem przez jakis czas, i ciagle myslalem ze to tyl, az podnioslem samochod i sprawdzalem kola, wszystko bylo dobrze tylko przod prawy jakis dziwny byl, pozniej pojezdzilem troszke i ostrzej wchodzilem w zakrety, i przy zakretach w lewo, kolo przednie prawe bralo wiekszy ciezar samochodu i huczalo mocniej, w druga bylo ciszej,
warto moze i to sprawdzic?
Od: 9 lip 2010, 10:50
Auto: Mazda 6 2.0 CD 136KM Sport Combi
Postprzez Riki » 10 mar 2012, 11:13
emil_em napisał(a):a ja znalazlem takie piasty z lozyskiem:
http://allegro.pl/piasta-lozysko-tyl-ma ... 91959.html
http://allegro.pl/piasta-lozysko-kola-t ... 23655.html
bo tez czeka mnie wymiana i to najtaniej na allegro..
chiny........ długo to nie pociągnie :|
dokładasz ok 100PLN i masz oryginał MAZDY (NTN)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez generaldawid » 10 mar 2012, 12:48
maromarcin napisał(a):moze huczy ci przednie lozysko!!!!! – ja tak mialem – myslalem ze tyl mi huczy i tak jezdzilem przez jakis czas, i ciagle myslalem ze to tyl, az podnioslem samochod i sprawdzalem kola, wszystko bylo dobrze tylko przod prawy jakis dziwny byl, pozniej pojezdzilem troszke i ostrzej wchodzilem w zakrety, i przy zakretach w lewo, kolo przednie prawe bralo wiekszy ciezar samochodu i huczalo mocniej, w druga bylo ciszej, warto moze i to sprawdzic?
I tak jak pisales to nie byl tyl tylko przednie lewe lozysko kupilem nowe za £30 i juz nie huczy :D
