Zawór przyspieszenia kąta wtrysku paliwa (TCV)
Cieknący tcv, niestety dołączam do szerokiego grona
czytając tego posta postanowiłem zamówić oplowski. Jutro ma dojechać, po wymianie zobaczymy czy było warto zaoszczędzić parę złociszy. Najtańszy znalazłem w Płocku 457 zł.
- Od: 12 sie 2010, 15:19
- Auto: premacy ditd 2002
robertss napisał(a): tanio można kupić cala pompę z opla, z czujnikami SPV i TCV, oraz temp paliwa, za 300 zł
można można
TCV – już kupiłeś
TCV wymieniony (120 zł robocizna), tak jak pisałem wcześniej na oplowski. Po tygodniu jazdy śmiało mogę potwierdzić, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym dedykowanym do mazdy czy opla. Warto więc zaoszczędzić parę stówek!
ps. dzięki Riki i MarekW za podpowiedzi.
optinet napisał(a):No cóż nikt nie neguje że oba zawory są made in japan zresztą jak na „chińszczyznę” są zbyt topornie wykończone ale jaka jest gwarancja że:Riki napisał(a):W przypadku zaworów Denso? które po dziś dzień jest only made in japan – OK.....
1. W różnie oznaczonych pudełkach nie jest ten sam zawór ?
2. Jeżeli faktycznie zawory w swojej konstrukcji i działaniu są inne w co mocno wątpię to czy znając przedsiębiorczość Polaków w pudełko od Mazdy nie jest wkładany zawór od Opla ?, w końcu 450 zł. na sztuce to niezły zysk.
Według mnie zawory są takie same ale inaczej oznaczone i nieuczciwy sprzedawca sprzedając zawór Opla jako część Mazdy w pewnym sensie niczym nie ryzykuje tym bardziej że na fakturze jest „części do pomp diesla”.
Co takiego mogłoby być w tych zaworze że jest ponad 100 % różnica w cenie ?, może sitko z platyny albo drut w cewce ze srebra ale po co ? … Jak pisałem w poprzednim poście ja kupiłem niby ten oryginalny ale ma on zupełnie inne oznaczenie od tego wykręconego z Premacy który wsadziła fabryka więc mogę domniemywać że to zawór oplowski, gdybym miał numery z zaworu Opla to byłaby pewność. To co piszę to taka moja teoria i mogę się oczywiście mylić ale chyba warto to sprawdzić ?
Dzisiaj zakupiłem zawór TCV. Zawór znalazłem na naszym ulubionym portalu aukcyjnym. Sprzedawca o zdradzieckim niku "snake_85" oferował zawór do mazdy o nr.096360-0620 . Do Wrocławia na ulicę
Rogowską mam około 40km więc postanowiłem, że będzie to odbiór osobisty. Zakup niby się udał. W domu na spokojnie prześwietliłem paragon i sam zawór. Na paragonie "zawór TCV" ,a na pudełku zaklejone numery produktu. Po odklejeniu naklejki nieudolnie zamazany numer 096360-0760. Czyli nasz zawór od opla. Na miejscu w sklepie sprzedawca stwierdził, że to pomyłka ze strony DENSO. Jakbyło naprawdę chyba każdy wie
Na zdjęciu
Zrobiłem o tym wykop: http://www.wykop.pl/link/1035049/czy-to-ten-sam-zawor/ Zobaczymy jak rozwinie się ta cała sytuacja.
Ostatnio edytowano 7 lut 2012, 00:36 przez tomkolp, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 6 lut 2012, 21:59
- Auto: Mazda323f 2001 2.0td
tak myślałem że będą oszukiwać na tym zaworze.
tomkolp napisał(a):numer 096360-0620, a po zeskanowaniu kodu QQR telefonem nr.096360-0760.
przecież widać, że numer cyfrowy na pudełku jest przerabiany w paincie...
Zrobiłem kilka ujęć. Pełny numer katalogowy jest zaklejony, ale jestem ciekaw, co mówi kod kreskowy.
http://imageshack.us/g/17/img4307eu.jpg/
- Od: 3 wrz 2009, 15:55
- Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Wrobcio napisał(a):Zrobiłem kilka ujęć. Pełny numer katalogowy jest zaklejony, ale jestem ciekaw, co mówi kod kreskowy.
Zamówiłem zawór od opla 096360-0760. Porównałem kod kreskowy z twoim i masz zawór od opla
a dużo taniej?
