Gdzie tankować [diesel] – jakie stacje polecacie ?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez gregor666 » 5 lut 2012, 20:29
Taka mała refleksja, czy faktycznie te pompki paliwa i filtry sa tak wrażliwe w mazdzie ?. Zalałem ostatnio na Statoil diesla zwykłego (zawsze lałem gold), i mazda stoi 3 dni pod blokiem, nie chce zapalić. Była u mechanika jak się już udało – wymienił filtr paliwa stwierdził że to pomoże. Na 2 dzień rano -18 i mazda stoi. Polecił wyjeździć paliwo i stwierdził że to na bank to !.
Pytam, ponieważ znajomy ma 6 w dieslu i też stoi – po moim telefonie mechanik oświecił mnie że właśnie mu zwieźli jeszcze 6 mazd i wszystkie to samo a tankowane na różnych stacjach. Powiem tak miałem Stilo 1.9 jtd zawsze lałem na statoil i to gorszego Diesla i było -27 a nigdy nie musiałem na 2 razy stilo zapalać 1 i już śmigał.
I jeszcze jedno – ponoć jest obok pompy paliwa "coś" ze można sobie samemu podpompować paliwo ? ten znajomy co ma 6 tak robi ?, ja zdjałem osłone silnika ale nic takiego nie namierzyłem.
dzięki za odpowiedzi,
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowano 7 lut 2012, 10:24 przez gregor666, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 maja 2011, 09:42
Auto: Mazda CX3 2017, 2.0 120KM SkyPassion
Postprzez akostarek » 5 lut 2012, 21:18
gregor666 napisał(a):I jeszcze jedno – ponoć jest obok pompy paliwa "coś" ze można sobie samemu podpompować paliwo ?
chyba tylko HDi mają ręczną pompkę => http://allegro.pl/pompa-paliwa-reczna-c ... 89379.html
co do paliwa, mam wrażenie, że na zwykłym ON z BP mazda szybciej nawiązywała współpracę niż na v-power ON :|
Masz filtr paliwa podgrzewany ? tej zimy już odpalałem przy -18 i dawało radę, puki akum nie zaczął padać.
Świece żarowe grzeją (kontrolka o niczym nie świadczy) ?
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez gregor666 » 5 lut 2012, 21:32
Aku sprawny, świece grzeją, był na komputerze wszystko jest oki, filtr paliwa wymieniony. Za pierwszym razem jak nie chciał zapalić zamówiłem lawete żeby go zabrali – około 13 (od 9 rano – pare razy schodziłem go katować), laweta pojawiła się około 16 – gotowy do działania wpadłem ostatni raz zakręcić i zapalił za 1 hahah :D . Lawete odesłałem (50 zeta i tak skasowali) i dojechałem do mechanika, tam wymiana filtra, komputer, itd... stała noc w warsztacie. Na 2 dzień zabrałem bez problemu.
Na 3 – dupa, niestety postawiłem w zaciemnionym miejscu, dodam że wtedy stała na słońcu i około 16 załapała. Parę godzin temu – została zatem przepchana w miejsce nasłonecznione od 7 rano <dupa> . Jutro widząc po prognozach ma być cieplej – liczę że około 16 uda sie odpalić. Potem przepalam drania co 5 godzin i muszę wyjeździć to paliwo i nalać coś innego – zaznaczam że jest prawie cały bak. Dam znać co i jak !
Diagnoza mechanika jest taka
słabe paliwo zapycha się filtr paliwa a pompka nie daje rady przepchać tego badziewia dalej...
Dodam ze na Statoil mnie oświecili że tańszy Diesel jest do: -29
Diesel Gold: -42
pozdrawiam,
Postprzez cbr » 5 lut 2012, 21:54
Ja tankuje zawsze na tej samej stacji Statoil i zwykłego Diesla, raz na jakiś czas zimą leje Golda. Jednak teraz jak spada temperatura poniżej zera dolewam uszlachetniacz nie miałem problemu z paliwem jak do tej pory, jednak mój ojciec który też tam tankuje BJ'ke miał problem bo z paliwa wytrąciła się parafina. Jeżeli nie wymieniałeś filtra paliwa dłuższy czas to mogło tak nastąpić, że parafina zatkała już na amen filtr i dlatego te kłopoty, dodam, że filtr ja wymieniałem w czerwcu po kupnie.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez gregor666 » 5 lut 2012, 21:59
dlatego napisałem, że po tym jak nie załapał filtr jest wstawiony nówka ! tyle że zostało to samo paliwo, mi mazda pokazuje temp: -13 srednio za każdym razem jak próbowałem ją zapalić – to chyba nie dużo jak na paliwo które ma niby -29 wytrzymać. Od 8 lat tankuje tylko na Statoil. Mazde mam od roku i tylko raz w wakacje była zatankowana na innej stacji. Dodam że pisząc ta sama stacja Statoil mam na myśli ta samą stację statoil :D . czekam na ocieplenie jutro od rana stoi na słońcu – będę walczył !.
pozdrawiam,
EDIT:
to jest ta pompka ręczna paliwa w 6 czy nie ???
tutaj: viewtopic.php?f=60&t=91465
Pozdrawiam,
Postprzez Dominooo » 5 lut 2012, 22:31
Tankuję na BP oraz Shell zwykłego Diesla, nie dolewam uszlachetniaczy i innych specyfików zimowych. Mazda pali bez problemu. W zeszłym roku tankowałem na Statoil przy podobnych temperaturach i również autko śmigało jak trzeba.
Przez jakiś czas tankowałem BP Ultimte lub Shell V-Power, ale uznałem, że szkoda kasy na takie paliwo...
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez radzi89 » 5 lut 2012, 22:53
Temat zostawię jako pogaduchy na temat paliwa bo mamy dość mroźną zimę i mogą pojawiać się podobne pytania. Proszę jednak o zmianę tematu na bardziej intuicyjny. Proszę też nie pisać posta pod postem :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez SiN4don » 6 lut 2012, 12:36
Wlasnie sie zastanawiam nad paliwem ktore leje.
Poki co – VERVA ON. Nie mam pytan, auto jezdzi, nic sie jeszcze nie zapchalo. Cala rodzina jezdzi na orlenowskim dieslu i do tej pory nie bylo problemow – teraz tylko ojca Omega (2.2 DTI) niestety sie poddala – akumulator podobno padl, ale po podladowaniu nadal nic. Obstawialem filtr zapchany, ojciec mial go dzisiaj (jak wstanie, bo ruszyl dopiero za 7. razem po kablach odpalany) zabrac na warsztat – ciekawe co wyjdzie. A tankuje zawsze na jednej stacji...
Wracajac do tematu – ja jestem z paliwa zadowolony, chociaz najtansze nie jest :/ i sie zastanawiam, czy jak juz sie cieplo zrobi mozna bedzie na zwykly ON sie przerzucic, niekoniecznie jezdzic na "wypasionych" odmianach (cudzyslow wstawiony celowo ;) ).
Zastanawiam sie tez nad alternatywa dla Orlenu. Tylko co wybrac ;)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez digidy » 6 lut 2012, 22:20
np. na LUKOIL jak masz w okolicy
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez gregor666 » 6 lut 2012, 22:25
właśnie mam zamiar zmienić na nią ja :D 700 m od Statoil. Co do mojej mazdy- lipa nie zapaliła i dzisiaj. Na jutro laweta zamówiona – jedzie spuszczanie paliwa – czyszczenie nowego filtra paliwa i spadam na Lukoil !
pozdrawiam,
Postprzez SiN4don » 7 lut 2012, 08:44
digidy napisał(a):np. na LUKOIL jak masz w okolicy
Jest jedna na trasie jak wracam z pracy. Zawitam tam moze niebawem :)
Postprzez radzi89 » 7 lut 2012, 08:54
gregor666 Prosiłem o zmianę tematu.
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez gregor666 » 7 lut 2012, 10:26
zmienione, sorki za zamieszanie <spoko>
pozdrawiam,
Postprzez bouoz » 7 lut 2012, 12:40
Ja tankuję najczęściej na shellu i bp – zalewam zwykłego diesla. Nie miałem problemów z odpalaniem – oprócz nieco słabego aku:)
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez gregor666 » 7 lut 2012, 13:16
Panowie, dzisiaj laweta zabrała moja madzie do mechanika. Godzinka czasu w warsztacie w cieple i zapalila za 1 razem. Pan rozebrał na nowo nowo wstawiony filtr paliwa i stwierdził że wypłynęła z 50 wody. Jego zdaniem zalałem po prostu diesel letni. Także z tego miejsca dziękuje raz jeszcze stacji Statoil !!! Nigdy więcej !
Pozdrawiam,
Postprzez akostarek » 7 lut 2012, 13:38
gregor666 napisał(a): Także z tego miejsca dziękuje raz jeszcze stacji Statoil
jak było więcej takich przypadków to możecie trochę wpłynąć na jakość paliw na tej stacji :P zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, w okresie od 16 listopada do końca lutego olej napędowy musi mieć temperaturę blokowania zimnego filtra min -20 stopni. Niestety kontrole u nas są jakie są... i jak widać nawet na "uznanych" stacjach można się naciąć...
np => http://www.uokik.gov.pl/zgloszenie_pali ... mularz.php
Postprzez miru1968 » 7 lut 2012, 19:18
gregor666 napisał(a):Pan rozebrał na nowo nowo wstawiony filtr paliwa i stwierdził że wypłynęła z 50 wody. Jego zdaniem zalałem po prostu diesel letni. Także z tego miejsca dziękuje raz jeszcze stacji Statoil ! Nigdy więcej !
Co ma letnie paliwo do wody w filtrze ? jesli juz to by sie zapchał parafina.Filtr powinno sie odwodnic przed każdą zima po to jest ta śrubka u dołu filtra. Nie bronie tu statoil ale stacja stacji nie równa może i gó-no jakies mieli pomieszane z wodą tego niewiem,ja zawsze tankuje na statoil i nigdy nie miałem żadnych kłopotów.Przy -27 po nocy rano od kopa pali filtr wymieniłem latem,oczywiście teraz zatankowany mam dieselgold.
Jeszcze jeden przykład podam z przed kilku dni:
Znajomy jeździł na paliwie z BP dokąd były mrozy mniejsze nie było problemów jak spadły poniżej 20 auto zaczeło szarpac zatankował do pełna dieselgold ze statoil z myśla że pomorze o tu zonk auto prawie nie jechało tylko gasło.Wsciekły pojechał na statoil i im na wymyslał że gó-no sprzedaja.Po krótkiej rozmowie wspólnej poradziłem żeby wymienił filtr paliwa diagnoza okazała sie trafna auto zapier--la aż miło a w filtrze było jakies szambo co przy bardzo niskich temperaturach gęstło,no i raczej z golda sie to szambo nie wzieło.
Pozdrawiam!!! i niech kazdy tankuje gdzie ma ochote paliwo powinno byc wszedzie dobre
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez smile » 7 lut 2012, 19:25
Tankować należy na markowych stacjach gdzie jest duża rotacja, to znaczy tankuje dużo kierowców. Wtedy jest duża rotacja paliwa, które jest często dowożone i jest świeże oraz dostosowane do aktualnych warunków pogodowych.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez gregor666 » 7 lut 2012, 19:27
Tak jak pisałem powyżej od 8 lat lałem tylko na 1 stacji Statoil. Począwszy od Fiata Bravo [benzynka i gaz] Fiat Stilo [diesel] i teraz od roku Mazda. ostatnie 2 tankowania był to gold a ten nieszczęsny ten supra czy jak mu tam. jedno jest pewne samochód postał dzisiaj godzinkę w garażu u mechanika i zapalił. paliwo zostało spuszczone i nalałem teraz na stacji dla ambulansów – poważnie. tam chyba w ściemę z paliwem się nie bawią – za drogo może to kosztować !. tak w filtrze paliwa była woda !. Zatankowane dokładnie 26 stycznia do pełna mam paragon. jeżeli chodzi o szczegóły jest to stacja Statoil na Jana Pawła w Lublinie. Oczywiście mam i paragon – jak zawsze !. Paliwo mam w karnisterku – to spuszczone około 25 litrów – ale mam stracha wykorzystać je ponownie może na wiosne ? :D
Pozdrawiam,
Postprzez smile » 7 lut 2012, 19:52
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
