Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez radekkm » 6 lut 2012, 14:03
dawaj filma,o ile bedzie na plaskim to moje wycwiczone oko powie Ci czy jest 200+ :D
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez Capazo » 6 lut 2012, 22:40
radekkm napisał(a):dawaj filma,o ile bedzie na plaskim to moje wycwiczone oko powie Ci czy jest 200+ :D
HAHAHA dobre dobre, ale niestety ukrecilem linke predkosiomierza jutro zrobie test od 0-140 w deta w sekundach i sie wyliczy ile jest jezeli bedzie 9,5 9,7 tzn ze 200KM ON BOARD <diabełek> <diabełek>
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez radekkm » 6 lut 2012, 22:44
jakie mody oprocz hedersow i springow ??
Postprzez Capazo » 6 lut 2012, 22:48
radekkm napisał(a):jakie mody oprocz hedersow i springow ??
Vrisy non stop otwarte, spiete specialnym sterownikiem tzw. opaskami zaciskowymi!! no i Det III fuel implant, ale mapa nie dopieszczona przy max bucie afr 11,5
Z loga wynika ze od 5km/h do 145 14,4 sek ale na samej trojce a od 5km/h do 100 na samej dwojce 6,8 sek
Postprzez Gib » 6 lut 2012, 23:42
Masa czyni cuda.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Capazo » 6 lut 2012, 23:43
Gib napisał(a):Masa czyni cuda.
1270 z polowa baku i 2 osobami na pokladzie
Postprzez Gib » 6 lut 2012, 23:48
ja mam identyczne cyferki (KM/Nm) ale wożę 1550 kg z kierowcą i połową baku :)
Jak wyglądają rozpiętości prędkości na poszczególnych biegach?
Postprzez Capazo » 7 lut 2012, 00:00
Gib napisał(a):ja mam identyczne cyferki (KM/Nm) ale wożę 1550 kg z kierowcą i połową baku :)
1~ 55
2~110
3~ 145-150
4~ 192
5~ ze skrzyni k8 238km/h sprawdzone a teraz mam z Fs'a
Opony to 195/55/R16 seria 205/55/R15
Postprzez radekkm » 7 lut 2012, 00:14
tez mialem vrisy otwarte,dol przymulony,ale wydawalo mi sie ze zionie lepiej na hedersach powyzej 6500
warto to sprawdzic na tej twojej pseudo hamowni
Postprzez Rafał_ » 7 lut 2012, 02:19
Oby było 200+ :) Lecz będzie ciężko gdy na hamowni będzie 30 stopni cieplej.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Jacek176 » 7 lut 2012, 10:58
Capazo napisał(a):Z loga wynika ze od 5km/h do 145 14,4 sek ale na samej trojce a od 5km/h do 100 na samej dwojce 6,8 sek
Jak w DETcie sprawdzasz prędkość?
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez tekkenfan » 7 lut 2012, 11:26
obstawiam że oblicza na podstawie obrotów :P
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Capazo » 7 lut 2012, 17:52
tekkenfan napisał(a):obstawiam że oblicza na podstawie obrotów :P
GPS nie klamie:D:D dociagam do odcinki patrze ile KM/H i juz wiesz:D ale z przelozen skrzyni i obwodu koła tez nie problem !!
radekkm napisał(a):tez mialem vrisy otwarte,dol przymulony,ale wydawalo mi sie ze zionie lepiej na hedersach powyzej 6500
Dokladnie tak powyzej 6200 nie ma juz przymuły tylko ladnie zionie <diabełek>
jutro przyjdzie LC-1 juz drugie oby sie nie zjaralo :>
Postprzez check. » 7 lut 2012, 19:20
a w jaki sposób padła LC-1 ? Nic nie reaguje, grzałka w sondzie nie grzeje ? :)
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez piwo » 7 lut 2012, 19:27
nie swieci sie dioda nawet chodz napiecie na stykach kontrolera jest. drugi kontroler lc1 (Jacka 176) na tych kablach i z ta sonda szerokopasmowa w kolektorze dzialal bez zarzutu.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez check. » 7 lut 2012, 19:52
A jak się kontroler podepnie pod kompa to jakaś reakcja jest ? Widzi go czy żadnej reakcji w programie LM Programmer ? :)
Auto: Civic 1.4
Postprzez Capazo » 7 lut 2012, 20:32
check. napisał(a):A jak się kontroler podepnie pod kompa to jakaś reakcja jest ? Widzi go czy żadnej reakcji w programie LM Programmer ? :)
Nie patrzylem szczerze mowiac, a jesli by odczytal programmer to co?
Postprzez check. » 7 lut 2012, 21:37
to można spróbować wgrać drugi soft, ja w swojej LC-1 tak miałem,że nie chciała działać, łączyć się w LogWorks itp ale po wgraniu innego softa odpaliła i działa elegancko :D
Auto: Civic 1.4
Postprzez Jacek176 » 7 lut 2012, 22:01
GPS działa z częstotliwością 1Hz czyli tak naprawdę pokazuje z jaką prędkością jechałeś 1s temu :D
Postprzez Szyna » 7 lut 2012, 22:53
check. napisał(a):to można spróbować wgrać drugi soft, ja w swojej LC-1 tak miałem,że nie chciała działać, łączyć się w LogWorks itp ale po wgraniu innego softa odpaliła i działa elegancko :D
A mówiłem podpiąć pod kompa :P może akurat coś ruszy i niepotrzebnie wydawałeś 700 zl :D
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
