Plama oleju na chodniku
Postprzez Rybol77 » 6 lut 2012, 13:05
Dwa miesiące temu wymieniałem olej i zrobiłem płukanie silnika i od tego czasu przejechałem ok 2tyś km.
Zauważyłem że codziennie rano na kostce pojawia się plama oleju.
To co mnie zastanawia to to że ten olej jest idealnie czysty, jak nowy! Dzisiaj podłożyłem pod wyciek tekturę i ten olej jest idealnie czysty.
Czy to możliwe żeby wyciek był z silnika? Na bagnecie olej jest czarny.
Czy po płukance i przejechaniu 2 tyś km olej jest idealnie czysty...?
patrzyłem i silnik jest dość ostro pochlapany od strony filtra paliwa ( silnik 1.6 Diesel 109KM PSA)
Pobieżnie sprawdzałem płyny czy gdzieś z jakiegoś zbiorniczka nie ubywa i wszystko jest ok.
Co to może być za olej? silnikowy czy jakiś inny?
Od: 21 lis 2010, 14:14
Auto: Mazda 3 2006r/po lifcie
1.6 DiTD z FAP
Postprzez akostarek » 6 lut 2012, 13:09
olej w dieslu jest czarny praktycznie po wlaniu :) może skrzynia ?
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Rybol77 » 6 lut 2012, 13:14
Jeszcze dodam że dość intensywnie śmierdzi mi olejem w kabinie przy włączonej wentylacji ciepłego powietrza i ten olej ścieka z dolnej pokrywy silnika od strony kierowcy.
1.6 DiTD z FAP
Postprzez Seraf » 6 lut 2012, 13:31
może to olej napędowy?
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez akostarek » 6 lut 2012, 13:34
możliwe, musiałbyś posprawdzać złączki itd, auto się nie dławi ? może to właśnie koło filtra paliwa coś niedomaga? Może ocena organoleptyczna za pomocą zmysły węchu :P ?
Postprzez POLI-FB » 6 lut 2012, 18:52
Witam !
U mnie trochę kapało z przodu po stronie kierowcy. Okazało się, że intercooler się rozszczelnił na łączeniu aluminium z plastikiem. Mechanik skleił tajemniczym, elastycznym klejem i przestało kapać. Jako ciekawostkę dodam, że intercooler od Focusa nie pasuje bo w mazdowskim japońce wymyśliły inne mocowania i kierunek rur wychodzących. Ot taka drobna różnica – w ASO Forda oryginalny intercooler 600 złotych, a w ASO Mazdy (i tu uwaga) 3200 zł !
Pozdrawiam !
Od: 25 paź 2010, 19:11
Auto: CX-30 eSKYACTIV G Hikari
Postprzez Rybol77 » 7 lut 2012, 13:24
Kolego POLI-FB, ale czy to co ciekło to był czyściusieńki olej?
Dzisiaj sprawdzałem , dalej cieknie... i ta substancja wygląda jak nowiutki olej
1.6 DiTD z FAP
Postprzez POLI-FB » 7 lut 2012, 19:22
Witam !
U mnie plamy były raczej ciemne. Najlepiej bedzie jak oddasz wóz do mechanika, który zdejmie osłonę i zdiagnozuje usterkę. Skoro ciągle kapie to nie powinien mieć z tym problemów.
Pozdrawiam.
Postprzez tom572 » 31 paź 2012, 12:04
I jak sprawa się zakończyła?
U mnie jest taki sam przypadek, po stronie kierowcy cieknie, cały silnik i skrzynia upierniczona, silnik szczelny, a mimo to plama oleju jest. Z silnika nic nie ubywa. A olej czyściutki i nie mogę znaleźć miejsca wycieku. Mam 1.6 w benzynie
tom572
Postprzez lukasz.MBK » 31 paź 2012, 12:57
A może płyn od wspomagania? Ja zauważyłem u siebie wczoraj, że kapie, i w zbiorniczku płynu od wspomagania rzeczywiście ciut mniej. Winowajcą okazał się simering przy pompie wspomagania, na łączeniu rurki doprowadzającej płyn z pojemnika ;)
Od: 3 wrz 2012, 11:44
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Z6 2004
