323F 2.0v6 pęknięty blok
Postprzez rozal666 » 4 lut 2012, 19:12
w mazdzie pękł blok(wina mrozu) silnika który ma przejechane ponad 350tys km. Chciałbym się poradzić co lepiej zrobić wymienić silnik na inny który nie wiadomo ile pojeździ czy zrobić kapitalny remont serca wraz z wymianą rozrządu? Prosił bym o ewentualny koszt kapitalki silnika i jakie częsci warto było by wymienić przy okazji.
z góry pozdrawiam.
Od: 4 lut 2012, 19:00
Auto: 323F 2.0 v6 1995r
Postprzez radar88 » 5 lut 2012, 00:49
rozal666 napisał(a):Witam.
z góry pozdrawiam.
Cena robocizny w Dębicy będzie się zaczynała od 2tyś zł jak nie lepiej, inny silnik kupisz koło 1000zł.
A i silnik chyba nie pęka od tak od mrozu, miałeś chyba zły płyn w układzie....zamarzł.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez hopek » 5 lut 2012, 11:28
radar88 napisał(a):Cena robocizny w Dębicy będzie się zaczynała od 2tyś zł jak nie lepiej
raczej z częściami a nie sama robocizna :) nie tak dawno Wiesiek sprzedawał KL po remoncie za chyba 2400pln więc bez przesady że za robote krzyknie 2000pln <lol>
a jeśli pękł blok to silnik na złom...Możesz kupić inny blok z wałem a głowice przełożyć od siebie o ile też nie popuściły :]
Od: 14 kwi 2009, 00:56
Auto: mx3
Postprzez radar88 » 5 lut 2012, 14:11
hopek napisał(a):raczej z częściami a nie sama robocizna
No to miałem na myśli, a napisałem inaczej ;)
Kamil
Postprzez Marcin1990 » 5 lut 2012, 14:14
Ja szukałbym bloku i przełożył swoje częśći. Bo kupić silnik, nie wiadomo w jakim stanie to głupota. bo wiadomo że V6 nie kupuje się do ekonomicznej jazdy. Jak masz wiedze i doświadczenie w silniku to zrób sam. A V6 była w 626, xedos, i 323f więc blok byś znalazł
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 17:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez rozal666 » 5 lut 2012, 15:55
blok pękł bo był wlany koncentrat ale jak widać nie spełnił zadania i po bloku mróz rozsadził.objawy były takie że po zalaniu płynu wyciekało z prawej strony nad miską więc to raczej na pewno pęknięty blok. Czyli lepiej było by kupić nowy blok i zrobić kapitalke? pomijając to że silnik ma przejechane ponad 350tys i bierze olej w dużej ilości czy kupić inny silnik który nie wiadomo w jakim jest stanie? co lepsze?
Postprzez radar88 » 5 lut 2012, 16:21
Szukaj nowego silnika, najlepiej szukaj silnika z Anglików lub z zaufanego miejsca, zobacz ogłoszenia tu na forum.
Silniki będą pasowały od: Xedos 6,Xedos 9, MX-3,323F (wiadomo)...zawsze możesz założyć KL-a (2,5V6)...
Kamil
Postprzez scrabi » 5 lut 2012, 22:00
dokładnie ja bym szukał innego silnika i ew go podszykował jak by był na wieszchu juz i dopiero wsadził bo remot to inwestycja bez dna.
scrabi
Od: 24 sty 2010, 20:12
Auto: MAZDA 323 1,5 BA 94r.
LPG-sekwencja
Postprzez rzamo » 8 lut 2012, 20:47
rozal666 jak nie będziesz potrzebował starego bloku to chętnie go wezmę. Jeśli będziesz chciał go oddać proszę o maila na rzameb@o2.pl
rzamo
Postprzez andrzej-w » 8 lut 2012, 21:55
a moze to tylko pompa wody daje tylka, tak jak u mnie (mam nadzieje,ze tylko ona)? sytuacja podobna
jesli zdecydujesz sie na wymiane silnika, to wkaldaj klze :)
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 15:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez tiger918 » 9 lut 2012, 23:16
koncentrat nie zamarza...ja mam zalany w trzech autach....
Od: 25 paź 2008, 22:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez rozal666 » 19 lut 2012, 21:09
a żeby włożyć takiego 2.5 v6 to będą jakieś przeróbki potrzebne czy wystarczy wyjąć silnik stary i włożyć 2.5?? bo wiem że na pewno komputer trzeba będzie zmieniać.
Postprzez radar88 » 19 lut 2012, 21:59
Komputer, wiązka, silnik i jakieś tam pierdółki...
Kamil
Postprzez MIRU » 19 lut 2012, 23:57
mając 323F 2.0v6 i chcąc wpakowac 2.5 V6 zadnego kompa się nie zmienia ani wiązki...Panie Moderatorze prosze nie wprowadzac ludzi w bład :P
Można założyć nowe sprzęgło do 2.5v6 i jeśli mnie pamięc nie myli to mocowania długiej półoski są na 2 albo 3 śruby...ale głowy nie dam :)
Od: 20 kwi 2009, 02:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez radar88 » 20 lut 2012, 10:37
MIRU napisał(a):mając 323F 2.0v6 i chcąc wpakowac 2.5 V6 zadnego kompa się nie zmienia ani wiązki...Panie Moderatorze prosze nie wprowadzac ludzi w bład :P
To się okaże przy próbie wykorzystania mocy :P Czemu ludzie przekładają wiązkę, kompa i silnik :>
Kamil
Postprzez rozal666 » 20 lut 2012, 14:40
Czy może ktoś opisać co należało by dokładnie zrobić montując 2.5v6? był bym wdzięczny.
Postprzez MIRU » 20 lut 2012, 17:17
radar88 napisał(a): Czemu ludzie przekładają wiązkę, kompa i silnik
no to napisz moze z jakiego auta przekładają wiązkę i komputer... :]
radar88 napisał(a):To się okaże przy próbie wykorzystania mocy
Jesli chce sie być street killerem i szuka się kazdego konia to można wystroić jakąs swinią +dolot i wydech od głowic zaczynając. Ale do codziennej zwykłej jazdy no ori osprzęcie daje rade :) Masa ludzi tak jezdzi latami...
rozal666 napisał(a):Czy może ktoś opisać co należało by dokładnie zrobić montując 2.5v6? był bym wdzięczny.
wykrecic stary silnik i załozyc nowy. wiązka zostaje. komputer zostaje. sprzegło lepiej nowe dać od 2.5v6.
Przy okazji wyjdą drobne sprawy typu zerwane poduszki, rozrzad, pompa wody, cieknące uszczelki itp itd
Zresztą poszukaj w dziale tuning ...
Auto: 323F BA KLT
Postprzez radar88 » 20 lut 2012, 19:55
MIRU napisał(a):no to napisz moze z jakiego auta przekładają wiązkę i komputer... :]
Z tego co czytałem kilka SWAP-ów to i z Probe,X9.X6 i jak tak będę robił...Z BA Po FL do BA przed FL...a silnik z X6 <rotfl>
MIRU napisał(a):Jesli chce sie być street killerem i szuka się kazdego konia to można wystroić jakąs swinią +dolot i wydech od głowic zaczynając. Ale do codziennej zwykłej jazdy no ori osprzęcie daje rade :) Masa ludzi tak jezdzi latami...
Pewnie że się da...tylko po co wkładać KL który będzie się zachowywał jak KF...tylko po to aby mieć świadomość że się ma KL-a pod maską ;)
Świnia + dolot + kolektory (wydech) chyba wychodzi drożej jak kupić kompa + wiązkę :> Kompa + wiązkę kupisz za 100-150zł...
Ale tu nie o to chodzi...będzie chodzić silnik i tak i tak, wszystko zależy jak się go używa i czego się oczekuje od jednostki. Jeżeli można kupić KL w cenie KF to bym brał i się nie pytał ;)
MIRU napisał(a):sprzegło lepiej nowe dać od 2.5v6.
To jest wskazane ;) Przynajmniej ma się spokojną głowę na przyszłość.
MIRU napisał(a):Przy okazji wyjdą drobne sprawy typu zerwane poduszki, rozrzad, pompa wody, cieknące uszczelki itp itd
<lol> Ładnie to obrałeś w słowa <lol> Wiadomo że pompa i rozrząd też do wymiany, tym bardziej że silnik na wierzchu, dostęp....takiego w aucie nie znajdziesz ;)
Kamil
Postprzez waldii » 20 lut 2012, 21:06
MIRU napisał(a):Panie Moderatorze prosze nie wprowadzac ludzi w bład :P
to tez nie wprowadzaj ludzi w blad,bo sprzeglo z 2.5 jest takie jak w 2.0 ;)
roznica w srednicy to inna bajka.Na poczatku produkcji KLa byla tarcza 225mm i ze wzgledu na liczne reklamacje(drgania przez ta tarcze)zostala zmniejszona do chyba 215 czy 210 nie pamietam dokladnie :P ;)
waldii
Postprzez MIRU » 20 lut 2012, 23:01
radar88 napisał(a):Z tego co czytałem kilka SWAP-ów to i z Probe,X9.X6 i jak tak będę robił...Z BA Po FL do BA przed FL...a silnik z X6 <rotfl>
Z BA do BA to i tak wiązka KF i komp KF więc co tym ugrasz :) ??
radar88 napisał(a):Pewnie że się da...tylko po co wkładać KL który będzie się zachowywał jak KF...
eetam Kf mało który trzyma serie... wystarczy poprzeglądac forum i zobaczyc jak się odpychają 2.5v6 w Ba na ori kompach :)
radar88 napisał(a):wszystko zależy jak się go używa i czego się oczekuje od jednostki. Jeżeli można kupić KL w cenie KF to bym brał i się nie pytał ;)
<ok>
radar88 napisał(a):Wiadomo że pompa i rozrząd też do wymiany
mozna ze swojego przełożyc jeśli swiezy :D
waldii napisał(a):to tez nie wprowadzaj ludzi w blad,bo sprzeglo z 2.5 jest takie jak w 2.0 ;)
kiedyś pytałem w CS i dostałem info ze sprzęglo od 2.5v6 jest mocniejsze niż to od 2.0V6...na tym się wzorowałem :)
Auto: 323F BA KLT
