Czyszczenie smoka olejowego
Postprzez kierownik » 2 lut 2012, 22:11
Pacjent: Mazda 6, 2003r. 2,0 CiTD 136 KM
Jak obiecałem – dalsze fotorelacje. Smok olejowy jakby ktoś pytał, to sitko przez które pompa olejowa zasysa olej i podaje na klawiaturę i nie tylko ;)
Potrzebne narzędzia i materiały:
– podjazd lub kanał
– pojemnik na stary olej (chyba że w kanał :P )
– nowy odpowiedni olej wraz z filtrem
– grzechotka z przedłużką zwykłą i przegubową
– nasadka 10
– klucz 19
– klucz tzw. żaba
– szmatki, gazety, rozpuszczalnik
– silikon temperaturowy
Zaczynamy od odkręcenia dolnej osłony silnika – 9 śrub na klucz 10.
Do tego odkręcamy dwie śrubki (klucz 10) od mocowania węża z płynem chłodzącym (czerwone strzałki)
Odkręcamy kluczem 19 śrubę z misy i spuszczamy stary olej. Wykręcamy stary filtr oleju. Gdyby nie dało się ręcznie – pomoże klucz żabkowy, lub jeśli ktoś dysponuje – klucz do odkręcania filtrów :P Nowy filtr oleju smarujemy na o-ringu nowym olejem i dokręcamy ile sił, ale ręcznie….
Później odkręcamy śruby misy – z 15 sztuk (klucz 10). Do niektórych jest gorszy dostęp, ale tutaj z pomocą nam przyjdzie przegubowa przedłużka do nasadek ;)
Ze trzy śruby są krótsze, ale teraz nie pamiętam za chiny pańskie które to były. Może ktoś przypomni.
Wykręcone śrubki czyścimy i odkładamy.
Następnie bierzemy taką samą śrubę jak wykręciliśmy i zaczynamy ostrożnie wkręcać w specjalnie do tego przyspawaną nakrętkę na misie.
Powinna nam misa powoli odchodzić od bloku, jeśli zaczynałoby ją wyginać w miejscu, w którym kręcimy śrubą, to trzeba jeszcze trochę się postarać, podważać, tak żeby nam się stary silikon zaczął odrywać. Jak nam pójdzie już trochę jedna strona, to dalej powinno być łatwiej. Ściągamy misę i takie rzeczy widzimy:
Smok jak widać raczej czysty. Już po silikonie pod misą było widać, że ktoś tu zaglądał przede mną ;)
Na misie też widać ślady poprzedniego podważania.
Jeżeli smok byłby brudny, zaszlamiony, z opiłkami itp., to najlepiej go wykręcić (śrubki na klucz chyba 10)
wypłukać w benzynie, wyciągnąć jeśli siedzą nawbija opiłków itp. Później przykręcić z powrotem. Pacjent akurat już miał czyszczonego smoka i nie było takiej potrzeby. Dodatkowo przykręcając go dano też uszczelkę w postaci silikonu temperaturowego – nie jestem pewien czy to jest konieczne…
Kolejnym etapem jest żmudne czyszczenie misy oraz bloku ze starego silikonu. Oczywiście ma być dobrze wyczyszczone :P
Misę najlepiej wyczyścić ze starego oleju i ewentualnie jakichś opiłków – do tego używam najpierw gazet, później szmatki.
Po czyszczeniu przecieramy jeszcze szmatą z rozpuszczalnikiem misę i wyczyszczony blok w miejscu gdzie się będą łączyć.
Nakładamy na misę silikon – nie ma co się oszczędzać ;) Odczekujemy z 5 minut.
Śruby od misy wyczyszczone niech leżą niedaleko, bierzemy misę z silikonem i przykładamy do bloku.
Powinna się w miarę trzymać, ale lepiej chwycić chociaż na jedną śrubę, dokręcić ręką resztę. Następnie dokręcać raz z jednego boku, raz z drugiego. Siły niestety nie znam – dokręcam „na czuja" tak aby w każdym miejscu wypłynęło nieco uszczelnienia.
Później dokręcamy dwie śruby od mocowania węża z płynem, zakładamy osłonę oraz zakręcamy śrubę od misy olejowej. Skręcamy dolną osłonę silnika. Dolewamy 4,7 l oleju i możemy odpalić auto. Warto skontrolować czy nigdzie nie ma żadnych wycieków oleju bądź płynu chłodniczego z ruszanych przez nas węży.
Kolejnym etapem jest otworzenie piwka i cieszenie się z oszczędzonych pieniędzy i owocnie spędzonego czasu – to jest bardzo ważny etap w każdej pracy…
zgrupowane zdjęcia
Nie ukrywam, że można by po założeniu misy przeczyścić ją całą szmatą z rozpuszczalnikiem i pomalować jakąś farbą w sprayu ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Grzyby » 2 lut 2012, 22:43
popraw temat :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kierownik » 2 lut 2012, 22:55
Grzyby napisał(a):popraw temat :P
mod jest od tego żeby wrzucić to we właściwe miejsce i nadać temat jeśli ten jest zły :P
Auto: służbowe
Postprzez bieski » 2 lut 2012, 22:57
Miejsce jest dobre. Temat już poprawiłem.
Dzieki za fotorelacje <spoko>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Hubix » 2 lut 2012, 23:09
Ja filter dziurawię śrubokrętem jak nie mam czym odkręcić.
Fajny opis. U mnie też jak kupiłem pojazd ktoś już odkręcał misę – były ślady innego silikonu.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez kierownik » 2 lut 2012, 23:11
Hubix napisał(a):Ja filter dziurawię śrubokrętem jak nie mam czym odkręcić.
też fajny sposób :)
Auto: służbowe
Postprzez Grzyby » 3 lut 2012, 00:13
kierownik napisał(a):mod jest od tego żeby wrzucić to we właściwe miejsce i nadać temat jeśli ten jest zły
A autor żeby poprawnie pisać. Co to czyczenie?
kierownik napisał(a):Czyczecznie smoka olejowego
Mod poprawił. Ale on NIE jest od tego.
d.pa
Postprzez dobrzyn22 » 3 lut 2012, 02:15
Ja bym tak od razu po skręceniu wszystkiego nie odpalał...Niech silikon ma trochę czasu na zaschnięcie ;)
A fotorelacja gites majonez <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kierownik » 3 lut 2012, 19:59
no tak – przepraszam, wychodzi zmęczenie. myślałem, że chodzi o coś innego
Auto: służbowe
Postprzez tadziol » 3 lut 2012, 23:07
kierownik napisał(a):Nakładamy na misę silikon – nie ma co się oszczędzać
przepraszam,ze się wtrącam,ale jest co oszczędzać....nie daję się tak dużo masy uszczelniającej,bo następuje taki efekt jak poniżej:
kierownik napisał(a):dokręcam „na czuja" tak aby w każdym miejscu wypłynęło nieco uszczelnienia.
czyli wewnątrz miski też wypływa....a z czasem odrywa się i spada do miski,po czym okleja wyczyszczony starannie smok.
nie piszę tego złośliwie,ale z autopsji.....kiedyś wymieniłem silnik klientowi właśnie z tego powodu.za dużo uszczelniającej masy.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kierownik » 4 lut 2012, 08:58
nie no, przecież nie daję półcentymetrowej warstwy.
w tym przypadku misa była już ściągana dwa razy i powierzchnia styku nie była "idealna"
ale dzięki za rady <spoko>
Auto: służbowe
Postprzez cyklonA » 6 lut 2012, 18:57
Dzięki za fotorelację. Super pomysł. W ASO życzą sobie za to 200zł. Teraz wiem, że mogę to zrobić sam.
Byłem w serwisie po uszczelniacze na pompowtryskiwaczach bo ,, poszły " w madzi. Wymieniał je znajomy mechanik. Miły Pan w serwisie powiedział, że po przejechaniu 200tys. należy odwiedzić serwis w celu : regulacji silnika (komputer), regulację luzu zaworów, czyszczenie smoka-(200zł), itp. Całość około 600zł. Myślę, że smokiem sobie poradzę bo to prosta robota a fachową lepiej zostawić serwisowi.
Dzięki Pozdrawiam ! :)
PS. Często przeglądam forum. Zastanawia mnie ilość humanistów w naszym kraju, czasem jakbym czytał komentarze na WP.pl. Ja domyśliłem się co to jest czyczenie.
cyklonA
Od: 8 sty 2009, 18:11
Auto: Mazda 6 2006/140kM/DPF
Mazda 6 2016/165kM PB
Postprzez bieski » 6 lut 2012, 19:35
cyklonA napisał(a):czasem jakbym czytał komentarze na WP.pl.
A ja proszę nie wywoływać niepotrzebnej dyskusji.
cyklonA napisał(a):pompowtryskiwaczach
Czegoś takiego to raczej nie masz. W Mazdzie są zwykłe wtryskiwacze.
Auto: GJ
Postprzez banasr » 6 lut 2012, 22:29
kierownik napisał(a): Następnie dokręcać raz z jednego boku, raz z drugiego. Siły niestety nie znam – dokręcam „na czuja"
7,9-10,7 Nm <czytaj>
Super fotorelacja <spoko>
Od: 26 lip 2008, 13:13
Auto: 1. MAZDA MPV COMFORT
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
Postprzez kierownik » 7 lut 2012, 08:11
banasr napisał(a):7,9-10,7 Nm <czytaj>
o widzisz – dzięki <spoko>
Auto: służbowe
Postprzez Riki » 7 lut 2012, 09:15
Relacja – <spoko> żeś Panie wypolerował :P
Dlatego ja nie używam w ogóle silikonu przy np. uszczelce pod dekiel zaworowy, po co? skoro na OE nic się nie poci, im mniej tym lepiej.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kierownik » 7 lut 2012, 09:40
Riki napisał(a):ja nie używam w ogóle silikonu przy np. uszczelce pod dekiel zaworowy, po co? skoro na OE nic się nie poci, im mniej tym lepiej.
w manualu zalecane jest dać w newralgicznych miejscach, to daję ;)
Auto: służbowe
Postprzez biebrzanin » 6 mar 2012, 18:18
Świetna i bardzo pomocna fotorelacja. A w dodatku, jak dla mnie, bardzo na czasie.
Wielkie dzięki!!!
A tak może wyglądać nieco zabrudzony smok
https://picasaweb.google.com/biebrzanin ... 2919158754
Kontrolka zaczęła świecić po przejechaniu przez rondo – gasła jedynie poniżej 1000 obrotów.
MAZDA6 TS2 DIESEL 1998 136KM
Od: 25 lis 2010, 17:43
Auto: Mazda6 T2 2.0 136KM, 2004
Postprzez s i w y » 6 mar 2012, 21:32
to smok z twojej m6??
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez biebrzanin » 6 mar 2012, 22:46
Wstyd się przyznać ale niestety tak :(
Sam nie wierzyłem póki nie zobaczyłem.
