Serwo – czy pasuje od innej mazdy (626 GD/GV FE)
Postprzez Siw-y » 1 lut 2012, 08:13
elo :)
Zastanawia mnie czy da radę do GD/GV wrzucić p&p jakieś inne serwo.
Z moim raczej jest problem a zmieniać na ponad 20 letnią używkę niesie jednak ryzyko.
Wg EPC numery z innych mazd są zbliżone, różnią się początki, co nie zawsze oznacza, że część jest inna.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Pudzian84 » 1 lut 2012, 17:29
A co się dzieje serwem ?? Bo też miałem problem
Patryk
Od: 30 mar 2008, 23:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Postprzez Siw-y » 1 lut 2012, 20:06
Wspomaganie hamulców słabe.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez max » 1 lut 2012, 20:14
Siwy sprawdź od 626 GF maja bardzo podobne hamulce
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Siw-y » 1 lut 2012, 20:36
To, że hamulce podobne to o niczym nie świadczy, chodzi czy szpilki mają ten sam rozstaw i czy grubość nie będzie kolidować z resztą gratów.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Pudzian84 » 1 lut 2012, 20:57
miałem to samo u mnie z hamulcami i okazało się ze jak rozebrałem serwo to mi taka malutka gumka z bolca spadła a są trzy w kształcie trójkąta ułożone
Patryk
Postprzez Siw-y » 1 lut 2012, 21:09
Zobaczymy, może to faktycznie pierdoła jest.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Pudzian84 » 1 lut 2012, 21:26
naprawa zajęła mi cała 1 godz tylko ciężko rozłożyć jest ja lekko poodginałem i ob kręciło się a póżniej po doginałem jak złożyłem i jest gites
Patryk
Postprzez Paweł » 4 lut 2012, 06:18
Maciek, opisz jak zachowuje się naciśnięty pedał hamulca po włączeniu i wyłączeniu silnika – opada, podnosi się? Sprawdzałeś szczelność podciśnienia?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Siw-y » 5 lut 2012, 01:19
Na razie to nie mogę odpalić bo na zimnym nie mam kompresji na trzech cylindrach <glupek2>
Ale z tego co pamiętam to jak pompuję na wyłączonym to pedał twardnieje, po włączeniu silnika mięknie i opór jest gdzieś w połowie, ale mimo to skuteczność hamulców jest słaba, wszystkie zaciski są po regeneracji nic się nie blokuje.
Szczelności nie sprawdzałem, chciałem wiedzieć o możliwych "zamiennikach" zanim zdejmę serwo z auta.
Da się jakoś sztucznie wymusić działanie serwa? Czy tylko jedyna możliwość to podciśnienie?
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Paweł » 5 lut 2012, 21:10
Tak, do sprawdzenia serwa jest potrzebne podciśnienie.
Jeśli pedał po włączeniu silnika od razu wchodzi głębiej i trzymany po wyłączeniu nie rośnie, to serwo i układ podciśnienia są szczelne. Dodatkowo możesz sprawdzić, czy pedał naciśnięty pierwszy raz po wyłączeniu silnika jest wspomagany, a z każdym następnym kolejnym naciśnięciem twardnieje.
Możesz zdjąć przewód, który doprowadza podciśnienie do pompy i zobaczyć, czy przepuszcza powietrze tylko w jedną stronę (od pompy).
Możliwe, że układ jest zapowietrzony. Czy przy uruchomionym silniku pedał nie twardnieje przy "pompowaniu"? Klocki i tarcze sprawdzałeś? Winna może być także pompa lub korektor hamowania.
Lepiej, żeby serwo było sprawne, bo zestaw naprawczy kosztuje ~700 zł <oczy>.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Siw-y » 5 lut 2012, 21:23
Paweł napisał(a):Jeśli pedał po włączeniu silnika od razu wchodzi głębiej i trzymany po wyłączeniu nie rośnie, to serwo i układ podciśnienia są szczelne.
Wchodzi głębiej i nie rośnie,
Paweł napisał(a):Dodatkowo możesz sprawdzić, czy pedał naciśnięty pierwszy raz po wyłączeniu silnika jest wspomagany, a z każdym następnym kolejnym naciśnięciem twardnieje.
Tak twardnieje.
Dziś miałem wrażenie, że wszystko jest ok, ale to może być spowodowane tym, że poruszam się MX-3 w którym układ ABS jest trochę zapowietrzony i hamulce są słabe.
Być może serwo i hamulce są sprawne a wrażenie słabych hamulców jest dlatego, że w MX-6 mam SWAP z Mazdy 6.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Pudzian84 » 6 lut 2012, 17:53
mazs te same objawy co ja miałem pedał twardniał
Patryk
Postprzez Paweł » 7 lut 2012, 21:38
Siw-y napisał(a):chodzi czy szpilki mają ten sam rozstaw i czy grubość nie będzie kolidować z resztą gratów.
Rozstaw szpilek będzie ten sam w praktycznie każdej mazdzie – BG, BA, BJ, GD, GE, GF itd... Natomiast wg numeru całego serwa lub reperaturki wychodzi, że takie samo było tylko w benzynowej GD.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Siw-y » 29 paź 2013, 09:06
Serwo okazało się sprawne, przynajmniej tak oceniłem po jego wymontowaniu.
Po podaniu lekkiego podciśnienia ustami <rotfl> tłoczysko wciskało się bez większych oporów także na moje oko raczej ok.
Teraz mam pytanie w sprawie pompy bo wg tego co znalazłem to wypowiedź Pawła nie do końca się zgadza.
Paweł napisał(a):Natomiast wg numeru całego serwa lub reperaturki wychodzi, że takie samo było tylko w benzynowej GD.
Wg katalogów do GD są inne pompy, przynajmniej reperaturki do nich.
Do GD jest AUTOFREN D1599 a do GV D1634 i jest taki sam jak do 929 HC <co?>
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
