Problem z włącznikiem klimatyzacji
Witam wszystkich. Mam mały problem z włącznikiem klimatyzacji. Problem powstał po wymianie filtrów kabinowych niestety nie włącza się kontrolka klimatyzacji podczas przyciskania włącznika A\C . Nie wiem czy coś się stało z włącznikiem czy popsuła się klima. Przed wymiana filtrów po wciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pokazywało się wszystko czyli A\C ECON itd. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy to włącznik czy coś innego?
- Od: 11 gru 2011, 22:04
- Auto: Xedos 9 1995 2.0V6 i 323f 97r 1.5
lutekkowalski napisał(a):Witam wszystkich. Mam mały problem z włącznikiem klimatyzacji. Problem powstał po wymianie filtrów kabinowych niestety nie włącza się kontrolka klimatyzacji podczas przyciskania włącznika A\C . Nie wiem czy coś się stało z włącznikiem czy popsuła się klima. Przed wymiana filtrów po wciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pokazywało się wszystko czyli A\C ECON itd. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy to włącznik czy coś innego?
Bardzo wątpię ze problem powstał po wymianie filtrów, przyczyny szukał bym w temperaturze zewnętrznej, jeżeli dobrze pamiętam poniżej 4 stopni klima się nie włączy. Rada nic nie robić jeździć klima zacznie działać jak będzie cieplej.
Dzięki wielki za szybką odpowiedź. Nie przypuszczałem że temperatura zewnętrzna będzie miała coś wspólnego z tym że klima się nie załączy już myślałem że coś popsułem, poruszyłem jakąś kostkę lub coś w tym stylu. Będę teraz czeka z niecierpliwością na temperatury dodatnie a i spał dzisiaj będę lepiej. Jeszcze raz podziękowania . Pozdrawiam.
Witam. U mnie niestety nic nie zmienia się na wyświetlaczu tak jak by właśnie włącznik nie działał.
Edit:
Sprawa się wyjaśniła kolega Wodzu ma rację postawiłem auto w ciepłym garażu i wszystko wróciło do normy wniosek z tego że japończycy przewidzieli wszystko skoro jest zimno to klimatyzacja nie potrzebna . Tylko myślałem że klima latem chłodzi zimą grzeje żeby szybki szybciej odparowały.
Edit:
Lefty_X9 napisał(a):Klima Ci się nie załączy, ale kontrolka powinna działać. Bynajmniej u mnie tak jest.
Pokazuje, że klima jest włączona, ale sam kompresor nie startuje.
Mi sie nie właczała kontrolka, pewnie cos zmienili po lifcie
Chcialem sie podlaczyc do teamtu i zapytac bo mam nastepujacy problem z Calym Panelem:
– Czesc Przyciskow w ogole nie dziala (np. przycisk odnosnie tylej szyby sterowanie nawiewem)
– Czesc dziala normalnie (np. przycisk nawiewu przedniej szyby)
– Czesc dziala jak je mocno wciskam zaskakuja po paru wcisnieciach dopiero albo wcale zalezy od ich kaprysu.
– Jest tez taki problem ze zauwazylem ze Panel u kolegi na zdj jest podswietlony u mnie sie nie swieci czasem jak nacisne na caly panel to podswietli sie dioda zielona nad "auto" i nad obiegiem powietrza w aucie.
Prosze o porady co zrobic i jak to zrobic z gory dziekuje
Pozdro
Pozdro
- Od: 18 lip 2010, 13:47
- Auto: Mazda Xedos 9 (Kosmo Blau meallic(A5)) TA KL 2.5 V6 94'
Cześć ja bym zaczął od wyjęcia panelu i sprawdzenia kostek czy wszystko przewodzi jeśli tak to nie pozostaje nic innego jak rozebrać panel i obejrzeć płytkę czy nie ma zimnych lutów a może ktoś go czymś zalał... Ale jak dla mnie to na 90% jakieś zimne luty albo uszkodzenie mechaniczne na płytce skoro mówisz ze przy do ciskaniu panela zapalają się kontrolki to ewidentnie coś zwiera i nie czekał bym z tym za długo bo taki stan może uszkodzić panel jeszcze bardziej
Panel nigdy nie byl zalany i nie jest to tez wina temperatury bo nie pracuje juz od dawna.. Nie mialem czasu sie za to zabrac wczesniej bo bylo duzo innych rzeczy do zrobienia. Ogolnie caly panel sie nie podswietla dziala tylkoc czesc przyciskow jedne lepiej drugie gorzej czesc wcale. A podswietlenia panelu nie ma w ogole. Jak Docisne albo w zaleznosci od humoru zapalaja sie zielone diody i pomaranczowe. Mysle ze trzeba go rozebrac i spr ale moze ktos mial podobny problem.
Ja Ci napiszę co mnie się stało po pożarze.
Więc, po zlutowaniu ponad 100zył przewodów wyszło mi że nie działa ogrzewanie tylnej szyby, szukałem w przewodach, w schematach i nic, wyszło że wszystko dobrze polutowałem, wszystko jest dobrze podłączone, na panelu dioda od guzika reagowała lecz i tak szyba nie grzała. Okazało się że płytka scalona jest uszkodzona i żeby było śmieszniej, po obejrzeniu jej, kompletnie nic nie było widać, więc też zapewne nic nie dojrzysz.
Taką płytkę spokojnie można kupić z Angola, co prawda plastikowa osłona nie pozwala go zamontować w wersji LHD lecz przekładasz płytkę do swojej plastikowej obudowy i wszystko działa, tak właśnie zrobiłem w moim przypadku i szyba zaczęła grzać.
Wyświetlacz – wyświetlacz jeżeli Ci nie działa, kwalifikuje się do wymiany i możesz go wymienić tylko i wyłącznie z wersji LHD (Europejczyk), z angola nie pasuje z prostej przyczyny – jest odwrócony w drugą stronę.
Oświetlenie przycisków – czemu Ci się nie świecą...masz spalone żaróweczki i dla tego masz ciemnicę, po wymianie będzie wszystko świecić. Nie myl światełek zielone/pomarańczowe ponieważ one są po to abyś wiedział jaką funkcję masz włączoną, podświetlanie to inna para kaloszy.
viewtopic.php?f=154&t=25963
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
radar88 napisał(a):Ja Ci napiszę co mnie się stało po pożarze.
Co do wyswietlacza tego nad panelem klimatyzacji Dziala mimo swojego wieku bez zarzutu. 0 migania wylaczania sie wiec tu moge troche odetchnac hehe. Tez tak mysle ze to Wina zarowek nie wiem ile ich tam jest ale zeby sie kazda spalila ale zobaczymy bo w ogole sie ten panel nie podswietla zas panel od tempomatu i halogenow ladnie swieci
Zastanawiam sie co z tymi przyciskami bo idealnie dziala mi przycisk przedniej szyby, pokretlo od temp i obiegi, auto, ac, wiatrak dzialaja jak chca albo wcale albo dobrze albo trzeba 10 razy stukac w przycisk zeby zaskoczylo. Zas tylna szyba i mode to tragedia nie da rady tego ruszyc i ciagle mam nastawiona szybe i nogi a tak to nie moze byc. Ciekawe co za chochliki sie tam schowaly.
A czy to moze byc przyczyna ze auto mi kiepsko grzeje ? bo jest z tym duzy problem i plyny ma wiec sie zastanawiam czy to przez to.
Xxedos9X napisał(a):(...)nie wiem ile ich tam jest(...)
Poddałem Ci temacik
Xxedos9X napisał(a):Zas tylna szyba i mode to tragedia nie da rady tego ruszyc i ciagle mam nastawiona szybe i nogi a tak to nie moze byc. Ciekawe co za chochliki sie tam schowaly.
Rozbierz (tylko delikatnie) i wyczyść, być może że się zabrudziło, bądź coś podlazło. Jak nie to chyba opcja kupienia panelu.
Xxedos9X napisał(a):A czy to moze byc przyczyna ze auto mi kiepsko grzeje ? bo jest z tym duzy problem i plyny ma wiec sie zastanawiam czy to przez to.
Grzeje słabo na postoju czy podczas jazdy
Kamil
Tak zrobie zobacze co da sie zrobic jak nie czeka mnie wymiana panelu.
Niestety w obu przypadkach grzania partycznie w moim aucie nie ma co jest dosc meczace w te mrozy.
Xxedos9X napisał(a):Niestety w obu przypadkach grzania partycznie w moim aucie nie ma co jest dosc meczace w te mrozy.
Najprawdopodobniej nagrzewnica jest zabrudzona
Kamil
Żaróweczki są cztery
Mi też nie świeciły,zrobiłem obejście kabelkiem i podłączyłem do podświetlania licznika. Co do słabego grzania to sprawdz czy działa Ci prawidłowo mechanizm sterowania ciepłym i zimnym powietrzem.Najprościej jest sprawdzić na słuch.Wyłącz nawiew i przekręcaj pokrętłem od najniższej temp. do najwyższej i słuchaj czy silniczek przestawia sie do końca.Może być tak że przekręcasz na set29 i tak pokazuje wyświetlacz a w rzeczywistości mechanizm zatrzymuje sie np. na 21 i dlatego masz takie słabe grzanie.Ja tak miałem u siebie i musiałem wymienić.pozdrawiam
- Od: 31 sty 2011, 14:11
- Auto: Xedos9 2.0 V6 99r.
radar88 napisał(a):Najprawdopodobniej nagrzewnica jest zabrudzona
A gdzie znajduje sie ta nagrzewnica ?:)
Co do panelu znalazlem i zamowilem w okazyjnej cenie wiec szkoda bylo nie brac jest sprawny z mala ryska na przodzie wiec zamienie bebechy i powinno wsystko smialo dzialac
Xxedos9X napisał(a):A gdzie znajduje sie ta nagrzewnica ?:)
Dostęp do
bo chyba bez demontażu kokpitu się nie da tam dostać Ford C-MAX 1.6TDCi & AR 156 2.0TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
