Szpilki, nakrętki na koła stalowe i aluminiowe. – Rozwiązanie
Hubix, zamiast tego chińskiego badziewia z pseudo chromem zadzwoń do
http://www.motoricus.pl/ i tam ci polecą nakrętki – prawdopodobnie Momo. Z tego co pamiętam to miały kiedyś oznaczenie DF12/50, ale musisz spytać
Dlaczego takie ci polecam ?
Te od Momo mają ruchome kołnierzyki i są na mimośrodach , dlatego idealnie układają się na feldze.
Po proszkowym malowaniu najnormalniej w świecie zwykłe nakrętki mogą się zacierać – blokować na grubej warstwie proszku.
W sprawie szpilek /nakretek zadzwon tu www.japancar.pl tu maja oryginalne w dobrej cenie i bez kombinacji
Czy do oryginalnych alu 17" pasują poniższe nakrętki?
http://allegro.pl/nakretka-plywajaca-or ... 59849.html
http://allegro.pl/tuv-nakretki-toyota-n ... 45195.html
Teraz mam ponoć od stalówek (chociaż na stożku a nie sferze) ale przy wymianie opon powiedzieli mi, że tak na prawdę w tych felgach nie jest ani typowy stożek ani sfera i powinny iść tam nakrętki z kołnierzami – w sumie jak byk jest miejsce na podkładkę, ale zanim kupię chcę mieć pewność, że właśnie takie ustrojstwo tam idzie.
Z góry dzięki za info.
http://allegro.pl/tuv-nakretki-toyota-n ... 45195.htmlTeraz mam ponoć od stalówek (chociaż na stożku a nie sferze) ale przy wymianie opon powiedzieli mi, że tak na prawdę w tych felgach nie jest ani typowy stożek ani sfera i powinny iść tam nakrętki z kołnierzami – w sumie jak byk jest miejsce na podkładkę, ale zanim kupię chcę mieć pewność, że właśnie takie ustrojstwo tam idzie.
Kupiłem te:
http://allegro.pl/nakretki-nakretka-12x ... 26064.html
Mam oryginalne alu 17. Nakrętki są idealne
http://allegro.pl/nakretki-nakretka-12x ... 26064.htmlMam oryginalne alu 17. Nakrętki są idealne
No ja teraz też mam stożki tylko trochę krótsze bo od stalówek i koło się trzyma i nie luzują się, ale w 2ch miejscach mówili, że powinny być z podkładką...
Witam. Panowie posiadam mazde 6 2003.r 1.8 mialem przykrecone felgi stalowe naketka stozkowymi.... kupiłem orginalne mazdowskie z 6 alufelgi do mazdy i przykrecilem tymi samymi nakretka i dzis zauwazylem ze w jednym kole sa poluzowane.? Mozecie pomoc? czy mam złe nakretki?
podsyłąm link ze zdjeciami nakrętki. PROSZE O PORADE.
http://img710.imageshack.us/i/nakretki.jpg/
- Od: 31 gru 2010, 17:35
- Auto: Mazda 6 1,8 2003
To masz tą samą zagwostkę co ja, tyle że mi się odpukać nie poluzowały jeszcze.
Na allegro są nakrętki jak do toyoty, nissana i mitsu... i one mają podkładkę średnicy 31mm i tulejnę prowadzącą 18mm i najprawdopodobniej coś w tym stylu powinno tam być. Dzisiaj zmierzę średnicę gniazda i otworu u siebie (tyle, że mam 17" ale pewnie to samo będzie co u Ciebie) i dam cynka czy podejdą.
Dzwoniłem do serwisu przy ASO i sami nie byli w stanie określić jakie mają być nakrętki, bo nie mieli zdjęcia nakrętki po wpisaniu vinu a opis, że to jedyny oryginalny model felgi 17" z tym lat im nic nie mówił
Zmierzyłem otwór i gniazdo ma ok 35mm więc podkładka by weszła ale otwór ma tak 14.8-15mm więc tuleja prowadząca nie wejdzie (mowa o tych nakrętkach z linka parę postów wyżej) Widziałem też nakrętki stożkowe z tulejką prowadzącą ale wg informacji ma ona 15.5-16.5mm więc też nie wejdzie a szkoda rozwiercać felgę. Faza na stożek jest (zaczyna się od średnicy ok 20mm) i pewnie podejdą te najzwyklejsze stożkowe nakrętki.
Ja pewnie zamówię takie
http://allegro.pl/tuv-nakretki-pelne-ch ... 45202.html
PS: Może ktoś jeszcze potwierdzić, że w oryginalnej nakrętce też nie ma tulei prowadzącej jak na poniższych
http://allegro.pl/nakretka-nakretki-12x ... 85325.html
http://allegro.pl/tuv-nakretki-pelne-ch ... 45202.htmlPS: Może ktoś jeszcze potwierdzić, że w oryginalnej nakrętce też nie ma tulei prowadzącej jak na poniższych
http://allegro.pl/nakretka-nakretki-12x ... 85325.htmlWitam
Zakupiłem felgi stalowe 15" ET50 rozstaw śrub 5x114,3. Proszę o informację jakie śruby będą pasowały do mojej Mazdy6 i do tych felg. Zapewne będą to śruby czarne, ale z jakim łbem, jaka będzie średnica, skok, długość?
- Od: 26 lip 2011, 09:06
- Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Sam już nie wiem. Czy będę potrzebował śrub czy tylko samych nakrętek. Pierwszy raz zmieniam alufelgi na felgi stalowe. Nie wiem czy mam dokupywać jakieś śruby czy wulkanizator wykorzysta śruby od alufelg. Chce żeby to było zrobione profesjonalnie.
@ ralfvip
Śrub nie potrzebujesz wymieniać, jedynie nakrętki. Te od felg aluminiowym się nie nadają, bo mają inną płaszczyznę przylegania – są to nakrętki stożkowe, a Ty potrzebujesz kulistych. Do felg stalowych są nakrętki przelotowe M12x1.5
Ja mam nakrętki firmy febi bilstein wyglądające tak:
Co dzień robię około 100 km, nakrętki mam założone od listopada i póki co jest wszystko dobrze więc polecam.
Mazdi napisał(a):Te od felg aluminiowym się nie nadają, bo mają inną płaszczyznę przylegania – są to nakrętki stożkowe, a Ty potrzebujesz kulistych
Mazdi napisał(a):Ja mam nakrętki firmy febi bilstein wyglądające tak:
I to jest kulista nakrętka ?
Ostatnio edytowano 29 sty 2012, 20:44 przez maselek, łącznie edytowano 1 raz
OK, czyli wszystko jasne. Rozumiem, że do felg stalowych najlepsze będą nakrętki z łbem kulistym. Tak?
Żeby było prościej. Poniżej zdjęcie mojej felgi aluminiowej:
Zatem moje pytanie brzmi. Czy te nakrętki od tych felg aluminiowych 17" będą pasowały do felg stalowych 15".
EDIT :
Do felg aluminiowych mamy nakrętki takie:
M12x1,5, stożek
Do felg stalowych mamy nakrętki takie:
M12x1,5, stożek
EDIT :
M12x1,5, stożek
M12x1,5, stożek
Ostatnio edytowano 7 lut 2012, 23:38 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: proszę używać opcji"edytuj post"-następne będą kasowane
