Demontaż bagażnika, wyciszenie/ wygłuszenie bagażnika nadkoli drzwi...
Postprzez lukard » 19 sty 2012, 18:58
Zaczynamy:
1. Opróżniamy zawartość, czyli wykładzina bagażnika, koło, lewarek, zaślepki dostępu do lamp z boczków, półka itp
2. Odpinamy wszelkie widoczne spinki, odkręcamy śruby – przy kolejnych etapach mogą pojawiąć się spinki – nie wspominam o tym za każdym razem żeby nie dublować tekstu – a każdy sam widzi spinke i po prostu wiadomo że trzeba ją wyjąć...
3. Odkręcamy kanapę – 6 śrub na klucz 14:
4. Demontujemy progi (ciągniemy od środka do siebie i do góry
5. Demontujemy plastiki na nadkolach od strony drzwi
6. Demontujemy próg bagażnika – ciągniemy do góry ( tak jak progi przy drzwiach)
7. Demontujemy czarne plastiki nad nadkolami (te z których wychodzą pasy bezpieczeństwa) – FOTO poniżej – kreska nr 1
8. Demontujemy boczki materiałowy przy nadkolach (po 2 śruby w plastikowych osłonach – FOTO kreska 2)
9. Demontujemy szare trójkąty przy szybach (spinki i po prostu ciągniemy do siebie)
Pokrywa bagażnika
1. Wyciągamy spinki,
2. Demontaż osłony światła stopu
3. Demontaż plastików do których zaczepiana jest półka ( to była dla mnie zagadka – okrągły łepek na który zakładamy plastik od linek półki trzeba cienkim śrubokrętem podważyć i wysuwa się wraz ze szpilką – na zasadzie takiej jak pozostałe zwykłe spinki do plastików
4. Demontaż dużego dolnego plastiku
DEMONTAŻ SKOŃCZONY
Teraz pozostaje cierpliwość w wyklejaniu – ja użyłem taśmy dekarskiej, mat filcowych BOLL samoprzylepnych, mat bitumicznych BOLL.....
Jak to robiłem w garażu było okolo 5stopni... maty były "sztywne" – ustawiłem nagrzewnice olejową i podgrzałem garaż -kążdą matę dodatkowo podgrzałem przed przyklejeniem – niby piszą że nie trzeba, ale jest bardziej elastyczna i klei się lepiej....
Docinamy nożykiem, dociskać można wałeczkiem do tapet małym....
EFEKT?
Przetestowałem to na mojej żonie i koledze – mianowicie nie mówiłem im że coś zrobiłem i jadąc nic nie sugerowałem..... po 15 minutach żona powiedziała że jakoś tak ciszej jest...... Potem kumpel podobnie – zapytał czy coś już robiłem bo kiedyś o tym wspominałem a ma wrażenie że nie słychać szumu z tyłu.... więc faktycznie to nie moje urojenie tylko jest ciszej...
POLECAM I SŁUŻĘ POMOCĄ – jakieś problemy przy demontażu – zapraszam na PW
KOSZT OKOŁO:
-za 2 rolki maty dekarskiej jakieś 160zł
– 8x 15zł – maty filcowe samoprzylepne 50x50cm
– 4x ?6zł? maty bitumiczne
Razem jakieś 15h pracy...
Dodatkowe 12h pracy na położenie kabli i podłączenie wzmacniacza
Jako uzupełnienie tematu:
Tylna klapa i demontaż plastików
Ostatnio edytowano 10 sty 2016, 15:30 przez widmo82, łącznie edytowano 3 razy
Powód: Wyciszenie/wygłuszenie nadkoli drzwi bagażnika - demontarz
Od: 4 gru 2011, 19:54
Auto: Mazda 6 BJ 2.5 192 AT Sport Kombi
Postprzez Seraf » 25 sty 2012, 12:50
Gratulacje za kawał dobrej roboty i cały ten wkład pracy :D nie mówiąc o pieniążkach :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez 911mc » 25 sty 2012, 13:58
Dział fototelacji powiększa się co raz bardziej :) <czytaj>
P.s a ile zdrowia to kosztowało robiąc zimą w nieogrzanym garażu, na szczęście mialem nagrzewnicę;p
Fajnie że lukard to wszystko zgromadził do kupy :)
I LOVE ESP OFF
Od: 30 sty 2011, 00:03
Auto: Scion Tc 2.4 VVTI :)
Postprzez Ralf2107 » 25 sty 2012, 19:21
Jaki efekt ? A co z audio ? poprawiło się coś ?
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez lukard » 28 sty 2012, 18:25
U mnie efekt jest zauważalny nawet dla kogoś o przeciętnym słuchu...Ktoś kto jechał i słyszał szum z bagażnika zauważa teraz że go nie ma..... Drzwi dopiero przede mną, ale kolega 911mc, pisze że jest to kolejny zauważalny krok do ciszy...
Jeśli chodzi o audio – pod oryginalnym radiem i wzmacniaczem gra przyzwoicie – uważam że radio seryjne nie jest złe – jeśli dołoży się do tego przyzwoity wzmacniacz i dobre głośniki to zagra na prawdę nieźle.
Postprzez 911mc » 29 sty 2012, 12:41
...i skrzynię basową :)
I LOVE ESP OFF
Postprzez Ralf2107 » 29 sty 2012, 13:14
911mc ile poszło mat bitumicznych na drzwi ? Kupowałeś 25x50cm ?
W bagażniku konieczne są maty dekarskie przed przyklejeniem filcowych ?
Postprzez Wicher » 29 sty 2012, 15:04
Ano właśnie, czy jeżeli po prostu wykleję bagażnik i nadkola matami filcowymi tak, jak to zrobił kolega 911mc, to zauważę efekt? Czy mata dekarska jest konieczna, albo daje zauważalną różnicę w stosunku do wyklejenia samymi filcami?
Od: 10 cze 2011, 17:32
Auto: Megane RS 273 '16
Postprzez digidy » 29 sty 2012, 19:54
ze swej strony dodam że mat bitumicznych użyłem do wygłuszenia drzwi w corolli i jakiś tam efekt dały a zrobiłem to naprawdę porządnie w porównaniu do ich masy to aż takiego cudownego wyciszenia nie dają i w madzi takiego błędu nie popełniłem, zastosowałem maty aluminiowe dokładnie taką http://www.elektrodor.pl/hw-energetic-h ... dkill.html i teraz widzę jak różnica jest no ale człowiek uczy się na swoich błędach
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez 911mc » 30 sty 2012, 18:42
Wicher napisał(a):Czy mata dekarska jest konieczna
Tego nie wiem ale, moim zdaniem to zbędny koszt... :)
I LOVE ESP OFF
Postprzez lukard » 30 sty 2012, 20:21
Też myśle że wystarczy sam filc, ale zostało mi dekarki troche bo blacharzom zostało jak mi dach robili, więc pomyślałem że wykorzystam troche...
Ale filc jest o niebo lepszy... tylko trzeba uważać na wilgoć..
Postprzez 911mc » 30 sty 2012, 22:30
Ralf2107 napisał(a):911mc ile poszło mat bitumicznych na drzwi ? Kupowałeś 25x50cm ?
Tak 25x50 i poszły po 4 na stronę :)
Nie miałem styczności z matami dekarskimi...
I LOVE ESP OFF
Postprzez widmo82 » 31 mar 2012, 23:26
Wg mnie, tylne siedzenia rozniez stanowia slaby punkt, bardzo slabo tlumia odglosy z przedzialu bagazowego.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez adimas10 » 8 maja 2012, 18:44
Super relacja, pochwalam włożony trud w ulepszenie autka.
Sam myśle, o wyciszeniu nadkoli ale nurtuje mnie jedna rzecz, czy przyklejenie tych mat do blachy nie spowoduje lepszego środowiska rozwoju dla rudej?
Od: 26 mar 2012, 13:19
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF Top '05 HB
Postprzez dzux » 24 cze 2012, 14:36
Przyszedł czas na wygłuszenie bagażnika jak zwykle problem z doborem materiału od razu mowie że maty profesjonalne typu dynamat odpadają z wiadomego względu cena :| Z tego co widzę większość wygłusza matami z filcem ale opinie rożne, mam 3 typy i mętlik w głowie maty trzeba zamówić bo szkoda czasu i lata :D
Kto wygłuszał mógłby nakierować mnie na któraś z mat . A po wygłuszeniu oczywiście wrzucenie fotorelacji bo z sedana nie ma :)
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez pieczki » 1 lip 2012, 20:35
lukard napisał(a):3. Odkręcamy kanapę – 6 śrub na klucz 14:
Mam pytanie odnośnie tych śrub – poluzowałem jedną ze śrub ze środkowego mocowania fotela – tą bliżej klapy. Teraz nie mogę jej skręcić. Pytanie jest takie – pod spodem śruby jest nakrętka czy może było nagwintowane mocowanie,które się urwało podczas odkręcania?
Od: 25 sty 2011, 10:06
Postprzez LubMich » 2 lip 2012, 13:57
Hm.. no raczej nakrętek luzem nie ma – ja odkręciłem i wkręciłem wszystkie bez kłopotu. może z gwintem masz coś nie tak – nie zacząłeś jej wkręcać krzywo?
Ja wytłumiłem nadkola matem/filcem – kleiłem klejem kontaktowym.. a na dół pianka tapicerska, nic złego się jej nie stanie jak przypadkowo dostanie trochę wody – np. wkroplenie na zimnej butli.
W trakcie prac
I druga strona..
Od: 13 mar 2011, 15:52
Auto: MX-5 NC
Postprzez kamilofone » 2 lip 2012, 15:58
Właśnie przymierzam się w swojej Madzi zrobić to samo ze względu na butle zamiast koła dojazdowego.
Wspomniałeś że użyłeś do tego piankę tapicerską i widać że jest dość plastyczna bo fajnie się w niej pochowało trochę gadżetów :) Podaj czy kupowałeś z netu czy może od tapicera i jakiego rodzaju ?
Od: 26 kwi 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 Top Sport
Postprzez LubMich » 2 lip 2012, 22:03
Akurat ostatnio jestem w Toruniu – wpisałem w googla pianka tapicerska Toruńi wyskoczył mi sklep http://aspsklep.pl na stronie nie było ale po telefonie bez problemu ustaliłem stan posiadania sklepu.. piankę wziąłem twardą (30kg/m3) – kupiłem arkusz (1,2x2,0 m) gr 20mm i zrobiłem dwie warstwy – w tej drugiej wyciąłem odpowiednie miejsca na narzędzia.
Auto: MX-5 NC
Postprzez pieczki » 3 lip 2012, 00:19
LubMich napisał(a):Hm.. no raczej nakrętek luzem nie ma – ja odkręciłem i wkręciłem wszystkie bez kłopotu. może z gwintem masz coś nie tak – nie zacząłeś jej wkręcać krzywo?
Odkręciłem trochę tą śrubę – musiałem na chwilę przerwać. Gdy wróciłem do tej czynności – śruba się tylko kręci. Lata luzem i nie można jej wyciągnąć – dlatego się zastanawiałem czy nie ma jakiejś nakrętki od spodu.
