Centralny zamek 626 GE – pytania, problemy, usterki
Postprzez johnnyslawo » 25 sty 2012, 18:21
Noxes rozwiń swoją myśl i wytłumacz jak dziecku bo z elektryki jestem total zielony.
jakby co, to moje gadu – 12586745
Od: 22 cze 2010, 10:47
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
Postprzez noxes » 25 sty 2012, 18:48
Ściągnij boczek, który kolwiek, może też być w klapie i podłacz miernik/żarówkę do niezależnej masy(karoseria auta) drugi koniec do jednego z przewodów i zamknij z kluczyka jeśli mignie tzn że sterowany jest plusem jeśli nie mignie to podłacz do drugiego przewodu jeśli mignie tzn jw, jeśli nie mignie ani w pierwszym przypadku ani w drugim tzn że jest sterowane z minusa.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez tadziol » 25 sty 2012, 19:45
a chodzi o sterowanie,czy o zasilanie siłowników ??
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Grzyby » 25 sty 2012, 20:17
Jak dobrze pamiętam to sterowanie fabrycznie jest z minusa.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez pawelc » 25 sty 2012, 20:37
I bardzo dobrze pamiętasz :) ,sterowanie minusem
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez tadziol » 26 sty 2012, 10:12
pawelc napisał(a):sterowanie minusem
z wyjątkiem drzwi kierowcy....
stamtąd na przewodzie idącym do CPU pojawia się albo masa ( LOCK ) albo +BATT ( UNLOCK )
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kamilspider » 26 sty 2012, 10:37
Nie straszcie kolegi bo podłączenie centralnego nie jest aż takie skomplikowane. Już nie pamiętam jak to jest sterowane, ale kupiłem tanią centralkę za 60zł i było ok. Sprzedawca sam mi powiedział jak to podłączyć w aucie tzn dał linki :D
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez johnnyslawo » 26 sty 2012, 11:54
A jeszcze się zapytam czy centralki mam szukać pod schowkiem??
Postprzez szumki44 » 26 sty 2012, 12:26
kamilspider napisał(a):Nie straszcie kolegi bo podłączenie centralnego nie jest aż takie skomplikowane. Już nie pamiętam jak to jest sterowane, ale kupiłem tanią centralkę za 60zł i było ok. Sprzedawca sam mi powiedział jak to podłączyć w aucie tzn dał linki :D
i teraz przez ciebie bede siedziec 5h :D na demontowaniu centralnego i montowaniu Full funkcji :D bo wyjasniles gdzie jest centralka ofabryczna:D
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez kamilspider » 26 sty 2012, 17:23
Ja tylko powiedziałem, że tam pod schowkiem po prawej stronie można się wpiąć swoją nową centralką do sterowania drzwi, a ta oryginalna to nie wiem gdzie jest :D (może gdzieś nad nogami kierowcy). Niech ktoś się wypowie.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez jaca_626 » 26 sty 2012, 22:40
szukałem i szukałem tam pod schowkiem i nic nie znalazłem ;(
chyba ze swoją centralką nieoryginalną będę musiał się wpiąć obok nóg kierowcy :(
Pozdrawiam ;)
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
Od: 11 paź 2010, 22:11
Auto: mazda 626
1993 rok
2.0 benzin ( bez gazu, bo na gazie się zupę gotuje) :D
Postprzez kamilspider » 27 sty 2012, 11:30
Szukaj dokładniej :) pod schowkiem bliżej drzwi. Nie pamiętam czy to czasem nie było czymś przykryte... :D
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez MARSELUSS82 » 28 sty 2012, 20:23
Dokładnie na wysokości wentylatora jest pszyczepione wręcz do słupka czarne pudełko. Kolory chyba brązowo/żułty i brązowo/jakiś tam. Jak chcesz sprawdzę dokładnie kolory które otwiera/zamyka. W GF w tym miejscu jest moduł od pilotów, w GE nawet nie pamiętam wypiełem wtyczkę i dolutowalem kable. Pozdro
Od: 21 gru 2011, 21:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez kamilspider » 28 sty 2012, 20:45
Zamykaj i otwieraj drzwi od środka to będziesz słyszał cykanie, które masz znaleźć :)
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez johnnyslawo » 29 sty 2012, 09:14
Dzięki Panowie za to że wątek się rozwinął, centralka znaleziona, sterownik podpięty, piloty działają. Pozostała tylko jedna sprawa, muszę się podpiąć pod kierunkowskazy, jakieś sugestie??
Postprzez kamilspider » 29 sty 2012, 11:38
Włącz awaryjne i szukaj cykania (będzie gdzieś pod kierownicą, nad pedałami) :D jak znajdziesz to musisz podpiąć się pod odpowiednie przewody, ale nie wytłumaczę Ci tego dokładnie.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez MARSELUSS82 » 29 sty 2012, 12:55
Zwykły prubnik samochodowy, po stronie kierowcy ściągasz osłone bezpiecznikuw i nakłuwasz przewody idące do tyłu, oczywiście a wł. awaryjnych. W ten sam sposób znajdziesz sterowanie lampką w kabinie, jeśli jest wymagane.
Auto: MX-6 FS+LPG
Postprzez jaca_626 » 29 sty 2012, 22:19
johnnyslawo napisał(a):Dzięki Panowie za to że wątek się rozwinął, centralka znaleziona, sterownik podpięty, piloty działają. Pozostała tylko jedna sprawa, muszę się podpiąć pod kierunkowskazy, jakieś sugestie??
znalazłeś centralkę obok nóg kierowcy ? czy ta pod schowkiem ? może jakieś zdjęcie ??
Pozdrawiam i z góry dzięki ;)
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
Auto: mazda 626
1993 rok
Postprzez johnnyslawo » 30 sty 2012, 00:15
centralka była pod schowkiem za plastikową tapicerką na dole, czarna niewielka kostka z napisem door lock (jakoś tak). Jeśli chodzi o zdjęcie to nie za bardzo wiem jak ale jak obczaje to wrzuce.
Poniżej zamieszczone są zdjęcia centralki
Ostatnio edytowano 31 sty 2012, 15:04 przez johnnyslawo, łącznie edytowano 1 raz
PostTen post został usunięty przez johnnyslawo 30 sty 2012, 00:23.
