Piszczenie na zimnym silniku ustępujące po wciśnieciu sprzęgła. Co to może być?
Mam pytanie (bo szukajek nie dał mi wystarczających odpowiedzi).
Codziennie rano, tuż po rozruchu z okolic silnika wydobywa się delikatne piszczenie które ustępuje natychmiast po wciśnięciu i przytrzymaniu pedału sprzęgła, lub ustępuje samoistnie po 30-45 sekundach po rozruchu (pewnie jak się rozgrzeje coś). W zlokalizowaniu pisku kieruje się tylko intuicją i prawdę mówiąc ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć skąd piszczy bo nie mam żadnego schematu budowy tego silnika a dwa to ten silnik jest dość mocno zabudowany i nie wiadomo skąd się wydobywa dźwięk.
Na początku klasycznie obstawiałem wspomaganie kierownicy – no ale to nie to bo łatwo zdiagnozować to kręcąc kierownicą. Klima chyba też nie bo przy takich temperaturach przecież nie włączam jej. Pomysł padł więc na pasek alternatora – ale trochę mi tu nie pasuje ze pisk ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła. Chociaż kto wie...
Pytanie zasadnicze:
Czy to może piszczeć łożysko w mechanizmie wyciskowym sprzęgła? Czy to ma sens. Jeśli tak to co wymienić. Poczekać aż się rozsypie czy zadziałać od razu. Łożysko pewnie jest razem z dociskiem – jak już to rozgrzebać to pewnie całe sprzęgło dziabnąć trzeba. No bo przebieg 103 000km więć niebawem da znac o sobie jazda w cyklu miejskim – i tu pytanie dodatkowe ile wytrzymują sprzęgła w mazdach?.
Inne pomysły co piszczy i gdzie zaglądnąć?
Pytanie zasadnicze:
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Łożysko teoretycznie jak sie sypie to powinno dawać oznaki gdy sprzęgło jest wciśnięte, a nie na odwrót...
Nie wiem jak w silniku 1,6 ale w 2.0 nie można kupić samego łożyska, a w zamienniku nie występuje – trzeba wymienić kompletne sprzęgło.
Mała podpowiedź, sprawdź napięcie paska osprzętu.
Obciążenie silnika jest wtedy mniejsze. Sprawdź i daj znać.
tradeitdamn napisał(a):Pomysł padł więc na pasek alternatora – ale trochę mi tu nie pasuje ze pisk ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła. Chociaż kto wie...
radzi89 napisał(a):Łożysko teoretycznie jak sie sypie to powinno dawać oznaki gdy sprzęgło jest wciśnięte, a nie na odwrót...
Może być tak i tak. Stawiam więc właśnie na łożysko wyciskowe.
Dzi@dek napisał(a):Obciążenie silnika jest wtedy mniejsze.
Przy dodatnich temperaturach różnica jest minimalna... i nie dotyczy obciążania osprzętu, więc nie wpływa na ślizganie paska.
Dzi@dek napisał(a):Mała podpowiedź, sprawdź napięcie paska osprzętu.
co to jest pasek osprzętu?
tco_tm napisał(a):Przy dodatnich temperaturach różnica jest minimalna.
Sęk w tym ze objawiło sie to teraz, na chłodach i przymrozkach porannych
Daleko idący strzał.
może poduszki skrzyni biegów ci popiskują? Wciskając sprzęgło nie są przenoszone drgania silnika na skrzynię. Po jakimś czasie czy to szron zebrany na poduszce czy sama guma się podgrzeje i objaw ustępuje
Łożysko oporowe raczej będzie piszczeć na nie wciśniętym sprzęgle – wtedy się luźno obraca opierając o ramiona docisku.
Po wciśnięciu pedału, kasujesz te luzy, rozgrzewasz i piszczenie ustaje.
Dokładnie taki objaw miałem w P206 – skończyło się oczywiście wymianą kompletnego sprzęgła (jak już rozbierać, to trzeba wymienić wszystko).
Do 1.6 łożysko występuje osobno SACHS 3189 000 020
radzi89: a to cio? SACHS 3189 000 021 http://sklep.intercars.com.pl/dynamic/u ... 41935fe2ce
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
Spróbuj zamówić i dowiesz się, że jest niedostępne. Sprawdzałem to i długo kombinowałem bo chciałem kupić do siebie wzmocnione sprzęgło ale w efekcie bym musiał kupić wzmocnione + drugie kompletne w ASO....
rinho napisał(a):Łożysko oporowe raczej będzie piszczeć na nie wciśniętym sprzęgle – wtedy się luźno obraca opierając o ramiona docisku.
i dokładnie tak się dzieje. a paski sprawdziłem – są mocno naciągnięte i nie posiadają śladów zużycia.
W aucie kuzyna efekt był dokładnie odwrotny – świszczenie na wciśniętym sprzęgle.
Codziennie rano, tuż po rozruchu z okolic silnika wydobywa się delikatne piszczenie[...]
U mnie jest to samo. Mój znajomy elektro-mechanik powiedział, że może to być wina akumulatora. Nie trzyma natężenia czy czegoś tam tak jak dobrze i zanim alternator zacznie ładować to tak piszczy. Ale na jakiej zasadzie to się dzieje to pojęcia nie mam.
Nie wierzyłem w to co mówił. Zostawiłem auto i niego na noc. rano podpięliśmy jego akumulator i nawet nie piskało...
Może Ty też tak spróbuj??
nie wiecie może jak to jest z łożyskiem oporowym w 2.0 dieslu? Czy da się wymienić samo łozysko czy nieszczęsny komplet?
Kai. napisał(a):nie wiecie może jak to jest z łożyskiem oporowym w 2.0 dieslu? Czy da się wymienić samo łozysko czy nieszczęsny komplet?
Samo łożysko
tak wygląda http://webcat.zf-trading.com/se230_imag ... 600536.gif
a kosztuje coś koło 170 pln
u mnie też tak jest jak zapale auto to strasznie piszczy (nie zawsze bo jak kawałek przejadę to jest już ok)
akumulator mam już chyba słaby bo świeci na czerwono
Dlatego stawiam na aku albo coś przy alternatorze
- Od: 5 gru 2010, 08:08
- Auto: I*I Mazda 323c 1.8 16v 114KM 95r.+
Ostatnio edytowano 26 sty 2012, 17:58 przez DamianSzatan666, łącznie edytowano 1 raz
Akumulator wam piszczy bo mu nie dajecie jesc?
Nie, u mnie akumulator to na pewno nie jest
ale zobacze co sie stanie jak zmniejsze obciażenie prądem bo to może cos przy alternatorze, chociaz dalej nie widze zwiazku alternator < – >sprzęgło
Nie, u mnie akumulator to na pewno nie jest Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
tradeitdamn napisał(a):Akumulator wam piszczy bo mu nie dajecie jeść?Nie, u mnie akumulator to na pewno nie jest
ale zobaczę co się stanie jak zmniejszę obciążenie prądem bo to może coś przy alternatorze, chociaż dalej nie widzę związku alternator < – >sprzęgło
Po wciśnięciu sprzęgła mniej elementów pracuje pod obciążeniem. U mnie było tak:
Załączyłem silnik, dodałem gazu to spod maski wydobywał się niesamowity pisk, wcisnąłem sprzęgło i jak ręką odjął. Po puszczeniu znów to samo. Sytuacja trwa jakieś 30s i przestaje. Silnik się nagrzeje delikatnie i jest dobrze. Zmieniłem aku bo ten mi padł na moją CENTRĘ i piszczenia nie ma nawet przy zimnym silniki i teraźniejszych mrozach. Co prawda ze względu na mróz mam problemy z odpalaniem.
Miałem podobny problem – tzn. gdzieś z silnika wydobywały się czasami dziwne piszczenia – gdy dodałem trochę gazu to nie piszczało. Okazało się że była to wina siadającego napinacza paska – koszt ok. 200 zł. Po wymianie problem minął. pozdrawiam
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- Od: 5 lip 2010, 20:04
- Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Najbardziej mi piszczy, gdy odpalam z dodatkami typu ogrzewanie szyby, światła, nawiewy, ustaje po kilku metrach jazdy.
Natomiast, gdy nie włączam nic z w/w to pisk jest 2 sekundowy.
Spróbuję naciągnąć pasek, ewentualnie obejrzeć rolki, altka itd.
(nie lubię, gdy coś się mnie nie słucha
)Leasing samochodów dla firm http://www.twoj-leasing.pl/
- Od: 30 gru 2011, 17:36
- Auto: Mazda Mx3 1.6 16V DOHC '96
-horz.jpg)
