Pompa wtryskowa RF2A czyli gdzie diabeł nie może,tam Tadziola pośle :)
Postprzez Neonixos666 » 23 sty 2012, 22:02
z tego co czytałem to PCM określa wyprzedzenie na podstawie czujnika położenia wału i pozycji pedału przyśpieszenia.
Postprzez xANDy » 23 sty 2012, 22:03
Określać to sobie może, ale ja pytam się czy może to skontrolować czy jest tyle ile być powinno. A to wielka różnica.
Tu może kryć się także dodatkowa odpowiedź na kopcenie, małą moc i problemy z rozruchem...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez tadziol » 23 sty 2012, 22:07
xANDy napisał(a):PCM nie posiada potwierdzenia ani kontroli ile tak naprawdę tłok się przesunął...
a czujnik położenia pierścienia po co ??
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 23 sty 2012, 22:08
a co do pamięci rom to taki coś znalazłem
aby sterować SPV odpowiednio
Postprzez xANDy » 23 sty 2012, 22:11
Czujnik położenia pierścienia jest jeden i czujnikuje nie pierścień a zębatkę w głowicy rozdzielaczowej – tak mi się wydaje... Czyli to jest teoretycznie narzędzie do przesuwania kąta wtrysku ale na ile może PCM potwierdzić, że jest tyle ile być powinno...
Postprzez tadziol » 23 sty 2012, 22:14
xANDy napisał(a):Czujnik położenia pierścienia jest jeden i czujnikuje nie pierścień a zębatkę w głowicy rozdzielaczowej – tak mi się wydaje... Czyli to jest teoretycznie narzędzie do przesuwania kąta wtrysku ale na ile może PCM potwierdzić, że jest tyle ile być powinno...
popatrz uważnie i skup się....
poruszam palcami tłok przesuwając pierścień,na widocznym ścięciu jest czujnik który porusza się razem z pierścieniem,więc daje info o zmianie jego położenia.
http://imageshack.us/clip/my-videos/820/87573563.mp4/
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Irek.k » 23 sty 2012, 22:18
PCM może zliczać ilość impulsów pochodzących od czujnika "koła zębatego", ale może też mierzyć czas pomiędzy impulsami.
Po wysłaniu sygnału do TCV, może policzyć czy w ustalonym czasie przeskoczyło ileś zębów.
Dodane.
Piszę co może, bo nie wiem co robi ;)
Od: 30 kwi 2010, 19:31
Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Postprzez tadziol » 23 sty 2012, 22:26
ludzie..... <płacze> czy to naprawdę takie trudne??
nie przypomina Wam to prostej rzeczy??
APARATU ZAPŁONOWEGO ??
przykład:GE/KL po lifcie.
czujnik położenia wału i jeden czujnik w aparacie zapłonowym.trwale przymocowany do korpusu aparatu.żeby zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu obracamy korpusem aparatu czyli zmieniamy położenie czujnika w aparacie względem osi aparatu.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Irek.k » 23 sty 2012, 22:31
Tyle, że xANDy nie pyta co się fizycznie dzieje, tylko czy PCM ma możliwość skontrolowania tego co sam robi.
Przynajmniej ja to tak zrozumiałem ;)
Postprzez tadziol » 23 sty 2012, 22:34
Irek.k napisał(a):Tyle, że xANDy nie pyta co się fizycznie dzieje, tylko czy PCM ma możliwość skontrolowania togo co sam robi.
i cały czas staram się jak mogę....
TAK,PCM ma możliwość kontroli kąta wyprzedzenia wtrysku,którego sam dokonuje.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 23 sty 2012, 22:37
Tu jest wszystko o sterowaniu:
http://www.steldiesel.ru/files/tnvddenso-s-klap.pdf
Za co odpowiadają czujniki i co odpowiada za ilość i czas podania paliwa
Postprzez tadziol » 23 sty 2012, 22:45
Neonixos666 napisał(a):Tu jest wszystko o sterowaniu:
no to chyba pozamiatałeś <lol>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez xANDy » 28 sty 2012, 21:05
Zamiatanie zamiataniem, ale ja nie jestem mechanikiem :)
Chociaż sprzątam na co dzień – ludzkie serca :D
Nie miałem pompy w ręku (a szkoda) bo bym sobie łatwiej to przemyśliwywał :P
W samej pompie znajduje się jeden czujnik – na zębatce. Rozumiem, że nie ma czujnika przesunięcia tłoka obracającego roler...
Analizując sygnały, czujniki i zachowanie mechaniczne dochodzę do wniosku, że...
– TCV sterowane jest falą prostokątną – wypełnienie fali daje zamierzony zakres wychylenia. Ze względu na bezwładność wynikającą z zanurzenia w cieczy zawór "stoi" dość stabilnie.
– PCM koryguje mechanikę elektrycznie poprzez TCV
– PCM otrzymuje dwa sygnały obrotowe – jeden z czujnika położenia wału korbowego a drugi – z koronki w samej pompie. Wewnętrzne sygnały są cały czas – zewnętrzny (wał) tylko co pełen obrót wału (2x rzadziej). Te dwa sygnały wystarczają do ewentualnej korekcji i kontroli kąta wtrysku.
Czy teraz dobrze myślę? czy jeszcze coś mi umknęło?
Postprzez Suazi3 » 28 sty 2012, 22:01
Czytam i podziwiam. Pełen szacunek.
Mazda cenię to autko
Od: 29 mar 2008, 18:21
Auto: 323F BJ 2.0DITD RF4F, Saab 9-5 1.9 TID, Saab 9-3 x 1.9 TTID 180 KM
Postprzez kierownik » 28 sty 2012, 22:25
xANDy napisał(a):jeden z czujnika położenia wału korbowego
tylko DiTD odpala bez większych problemów nawet przy wypiętym czujniku położenia wału...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Irek.k » 28 sty 2012, 22:45
Tylko nie koniecznie PCM potrafi wtedy dokładnie ustawić kąt wtrysku.
Dodane
Wewnętrzne sygnały są "przerywane" czterema dłuższymi (na obrót wału pompy), mogą być wykorzystane do ustawienia kąta zapłonu.
Tylko na co wtedy komputerowi te krótkie sygnały potrzebne?
Postprzez tadziol » 29 sty 2012, 12:44
jakie krótkie??
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 29 sty 2012, 13:01
tadziol napisał(a):jakie krótkie??
chodzi o ten pierścień na pompie, krótkie sygnały to ręby a dłuższy to przerwa.
Postprzez tadziol » 29 sty 2012, 13:07
wystarczy uważnie obejrzeć moje filmiki,a będzie wiadomo po co przerwy i w których momentach :)
no dobra......gdyby nie było przerw,to sygnał generowany przez czujnik w pompie jest jednostajny i niezmienny....jego poziom zależałby wtedy tylko od prędkości obrotowej wałka.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Irek.k » 29 sty 2012, 14:41
Na filmie nie "znalazłem" na to odpowiedzi ;)
Sygnał jest przerywany, ale przerwy nie są równe na całym obwodzie koła. Są "krótkie" sygnały od tych zębów na kole, ale są też cztery "długie" sygnały generowane przez te cztery przerwy między zębami.
