czujnik temperatury zewnętrznej
Postprzez deuter » 27 sty 2010, 13:41
Fabrycznie zamontowany termometr wskazuje zaniżoną temperaturę o jakieś 6 stopni, chciałbym skontrolować czujnik i ewentualnie go wymienić.
Problem w tym że nie bardzo wiem gdzie go szukać, może któryś z szanownych forumowiczów orientuje się gdzie montowany jest czujnik temperatury zewnętrznej w mazdzie 323F BJ HB 2001r
Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 27 sty 2010, 15:15 przez deuter, łącznie edytowano 2 razy
deuter
Postprzez Yellowmen » 27 sty 2010, 13:42
pod lusterkiem poszukaj sondy
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez deuter » 27 sty 2010, 13:47
ok dzięki, a coś bliżej, bo przygladałem sie i nic tam szczególnego nie widzę
deuter
Postprzez Mako » 27 sty 2010, 14:24
deuter prosze poprawic temat na zgodny z regulaminem. Czas poprawy –>24h.
Co do tematu wydaje mi sie ze czujnik temperatury zewnetrznej znajduje sie w modelu BJ w nadkolu, nie wiem czy w lewym czy w prawym, ale gdyby byl w lusterku to przy postoju i wlaczonym silniku temperatura by sie nie podnosila.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Borys » 27 sty 2010, 18:04
Jest za zderzakiem, przed chłodnicą
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez deuter » 28 sty 2010, 16:39
Borys napisał(a):Jest za zderzakiem, przed chłodnicą
Dzieki faktycznie jest, trzeba zdjąć atrapke z logo mazdy, zeby sie do niego dostać.
Wypiąłem obejrzałem, wygląda dobrze, przeczyściłem styki i nic cały czas kłamie, zaniża temperaturę o jakieś 6-7 stopni, chyba do wymiany.
deuter
Postprzez jin666 » 2 cze 2010, 11:35
deuter napisał(a):Dzieki faktycznie jest, trzeba zdjąć atrapke z logo mazdy, zeby sie do niego dostać.
miałem to samo, temperatura o ok. 10C za mała. na allegro kupiłem czujnik (zamiennik) do mazdy za 30zł, przylutowałem 2 kabelki i jest dobrze (w serwisie powiedzieli 250zł netto za czujnik) :D
Od: 21 maja 2010, 12:30
Postprzez dominiksy2 » 18 sty 2012, 15:56
Witam . Ostatnio zainteresowało mnie dlaczego w mojej madzi (99r BJ) w zegarku nad godziną ,,mruga" napis AMB --- C. Szukając w googlach dowiedziałem się że ma tam być wyświetlana temperatura zewnętrzna :) Znalazłem czujnik i przewody , czyli prawdopodobnie kiedyś to działało :D Może ktoś z was miał taki ,,problem" , czy możliwe że jest to wina czujnika , zegarka , a może czegoś innego? Jeżeli był już podobny temat to z góry przepraszam ale nie mogłem znaleźć :D P Pozdrawiam.
Od: 18 mar 2009, 19:32
Auto: Mazda 323F 1999
Postprzez mtpagan » 20 sty 2012, 20:53
czujnik, może popsuty, może się odpiął?
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez dominiksy2 » 21 sty 2012, 09:43
Odpięty nie jest bo sprawdzałem , styki są czyste . A czy zepsuty , ciężko powiedzieć , nie mam jak go sprawdzić . Ostatnio jak odpiąłem przewody od czujnika na zegarze nic się nie zmieniało.
Postprzez Hirek » 21 sty 2012, 10:40
Jak odepnę czujnik temperatury to pokazuje mi -40.
Może wina leży w module zegaraka.
Hirek
Od: 13 wrz 2007, 19:06
Auto: Mazda 6 KOMBI 2.3 166KM, 2007 LPG
Mazda 323F BJ 1.8 16V 1999 LPG Blos
Postprzez czah666 » 3 lut 2012, 21:48
Dziś termometr u mnie zwariował... wczoraj padł mi akumulator, dziś odpaliłem go na kablach i termometr od tego czasu wariuje. Wygląda to tak ze temperatura po uruchomieniu silnika jest dobra albo przynajmniej zbliżona do panującej a po chwili jazdy zaczynają sie szopki. I tak dzis startowałem i bylo -15 po chwili wskakuje -2 zaraz 2 a później skacze raz 4 raz 10 az po dłuższej chwili dochodzi do +15.... maił ktos podobną banie? wydaje mi sie ze moze cos z czujnikiem nie gra... ale puki co za zimno żeby grzebać 9 podobno jest za zderzakiem
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez mtpagan » 3 lut 2012, 21:57
jeżeli otworzysz maskę, będzie go z góry widać, między zderzakiem a chłodnicą
Postprzez rafal700 » 1 mar 2013, 21:12
Mam problem z czujnikiem. Czy może być to spowodowane zabrudzeniem ? Otóż włączę stacyjkę i pokazuje +10 stopni, za moment spada do 8 stopni, ruszam autem i spada do 4 stopni i chyba na tylu się zatrzymuje. Jutro rano zobaczę czy spada dalej czy zatrzymuje się na tych 4 stopniach.
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez Bart323F » 9 kwi 2013, 09:41
W razie problemów z dostaniem oryginalnego lub zamiennika czujnika temperatury zewnętrznej można zastosować zwykły termistor NTC o wartość 2068 omów. W takiej sytuacji należało by element przytwierdzić bezpośrednio do przewodu pomijając wtyczkę oryginalnego czujnika.
Bart323F
Postprzez TMJumper » 10 gru 2013, 22:31
czah666 napisał(a):Dziś termometr u mnie zwariował... wczoraj padł mi akumulator, dziś odpaliłem go na kablach i termometr od tego czasu wariuje. Wygląda to tak ze temperatura po uruchomieniu silnika jest dobra albo przynajmniej zbliżona do panującej a po chwili jazdy zaczynają sie szopki. I tak dzis startowałem i bylo -15 po chwili wskakuje -2 zaraz 2 a później skacze raz 4 raz 10 az po dłuższej chwili dochodzi do +15.... maił ktos podobną banie? wydaje mi sie ze moze cos z czujnikiem nie gra... ale puki co za zimno żeby grzebać 9 podobno jest za zderzakiem
czah666 napisał(a): termistor NTC o wartość 2068 omó
Mam ten sam problem tylko ze temp. rosnie do 40 stop. A na postoju pokazuje raz dobra tem raz zla prosze o sugestie
Od: 9 sie 2011, 23:12
Auto: 626 GW 2.0 115KM
GAZ Agis
Postprzez gik » 11 gru 2013, 13:01
Na postoju też mi pokazuje złą, bo czujnik nagrzewa się od chłodnicy, prawidłowa tylko w czasie jazdy
Wysłane z mojego NEXT
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez rav 75 » 11 gru 2013, 17:01
gik napisał(a):Na postoju też mi pokazuje złą, bo czujnik nagrzewa się od chłodnicy, prawidłowa tylko w czasie jazdy
Wypnij czujnik ze wspornika zamka i wepnij go obracając o 180 stopni. Wtedy będzie pokazywał prawidłowo.
rav 75
Postprzez gik » 11 gru 2013, 17:13
ooo spróbuje ;)
Postprzez rav 75 » 11 gru 2013, 18:12
Instalacji starczy,choć będzie trochę naciągnięta, działa,zamianę robiłem w marcu wskazania jak najbardziej wiarygodne.
rav 75
