pozdrawiam i dzeki za odp
Problem z ogrzewaniem (626 GE '92)
Witam. Mam problem z ogrzewaniem w mazdzie 626 92`. Sytuacja jest taka: madiza stala w 2 warsztatach..jedni wymienili termostat, i dmuchawe (co bylo bez sensu w rpzyadku tego 2) i ogrzewania dalej brak, drudzy obstawilai chlodnice wiec ja wymienili, potem okazalo sie ze moze to byc nagrzewnica (zostala sprawdzona i jest drozna – sprawna) i to tez nie to..wiec co??
2 warsztaty MAZDY we wroclawiu nie uporaly sie z tym. Auto ma instalacje gazowa. U pana gazownika rowniez bylem lecz on tweirdzi ze to nie jesgo wina. Wypial instalacje gazu polaczyl jak bylo poprzednio i ogrzewania dalej brak. VCzy ktos ma jakies pomysly? Bylbym wdzieczny za info bo ostatnia zime przejezdzilem bez grzania a to byla tragedia
- Od: 31 sie 2004, 17:38
- Auto: MAZDA 626 GLX 92`
To że nagrzewnica jest drożna wcale nie świadczy o tym że jest sprawna. Wydaje mi się że najpewniejszym sposobem będzie sprawdzenie przewodu dolotowego ciepłej wody do nagrzewnicy. Jeśli jest gorąca (przy nagrzanym silniku) a ogrzewania brak to sprawdź przewód wylotowy z nagrzewnicy. Jeżeli różnica w ich temperaturze będzie niewielka będzie to świadczyło że nagrzewnica nie odbiera ciepła, czyli powód już masz.
Jeżeli zaś będzie duża, a ogrzewanie będzie marne, świadczy to że zawór dolotowy nagrzewnicy jest zamknięty(lub zabity szlamem). Najczęściej jednak winna jest nagrzewnica, która z czasem coraz mniej ciepła odbiera.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 15 lip 2004, 00:54
- Auto: teraż żadnego
Zgadzam sie z przedmowca. Dziwie sie wogole ze twoj mechani wymienil najmniej istotne zeczy, a nawet nie raczyl sprawdzic nagrzewnicy, ktora jest najczestsza przyczyną. U taty w 5 letnim audi chlodnica nagrzewnicy byla do wyrzucenia poniewaz zarosla blizej nie okresloną substancja. Jest jeszcze taka mozliwosc jezeli masz LPG iz ktos sie wciol w zle miejsce w ukladzie chlodzenia i cala ciepla woda plynie do parownika.
Poprzednio : UAZ, Frontera sport, sierra DOHC, Xantia.
LPG RULEZZ!! CB user.
- Od: 24 sie 2004, 01:37
- Auto: Astra 1.8 16v combi sport
z czystej sympatii do miasta Wrocławia, gdzie kilka miłych chwil spędziłem podaję linka do archiwum z kompleksowym rozwiązaniem problemu.kajot napisał(a):Bylbym wdzieczny za info bo ostatnia zime przejezdzilem bez grzania a to byla tragedia
- Od: 29 paź 2003, 00:07
- Auto: cprf2a'99
Dzieki za wszystkie rady. W jakis cieply dzien trzeba bedize sie wziac za to i poprobowac..mazda jest GE. Czytalem cos o 2 termostatach czy ten do nagrzewnicy moze byc przyczyna braku grzania??
COdo gazownika..raczej nie wpial sie zle z tego wzglewduy iz wypinal swaja instalacje gazowa i podlaczyl taj jak to jest fabrycznie (obieg wody) no i grzania dalej nie bylo...
w GD nie ma kranu CO ( był w starszym modelu ) zamykanie i otwieranie "ciepla " uruchamiają klapki poprzez cięgna.Jeżeli zaś będzie duża, a ogrzewanie będzie marne, świadczy to że zawór dolotowy nagrzewnicy jest zamknięty(lub zabity szlamem).
OOO to GE ma 2 termostaty?Czytalem cos o 2 termostatach czy ten do nagrzewnicy moze byc przyczyna braku grzania??
a gdzie jest ten drugi? Chyba przespałem jakies szkolenie....
.Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Ktoś kiedyś na tym forum napisał, że termostat uruchamia wentylator, z czego wnioskuję, że są trzy
A tak na poważnie w GE jest 1 termostat, który włącza za pomocą odzielnych sekcji dwa obiegi – chłodnicy i nagrzewnicy. Nie wyobrażam sobie takiego uszkodzenia, żeby jeden obieg otwierał a drugi nie, ale sprawdzajcie sobie jak chcecie, to bardzo proste i nic nie kosztuje.
- Auto: cprf2a'99
Nie o to chodzi. W Google ten wątek jest jako pierwszy na słowa ogrzewanie 626 ge, a schematy się przydadzą. Sam szukałem termostatu po prawej stronie. Poza tym wyobraź sobie, że mam nową chłodnicę, pompę wody, termostat i nagrzewnicę i auto grzeje "tak sobie". Poddałem się już w tym temacie. Jest nawet zwężka na reduktorze.
- Od: 5 cze 2009, 19:25
- Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
dgolf napisał(a):Nie o to chodzi. W Google ten wątek jest jako pierwszy na słowa ogrzewanie 626 ge, a schematy się przydadzą. Sam szukałem termostatu po prawej stronie. Poza tym wyobraź sobie, że mam nową chłodnicę, pompę wody, termostat i nagrzewnicę i auto grzeje "tak sobie". Poddałem się już w tym temacie. Jest nawet zwężka na reduktorze.
a klapa sterujące ciepłe zimne pracuje normalnie? Tzn zamyka dokładnie dopływ zimnego powietrza?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
a czy tez masz taki [tiiit] Cieplo zimno ? jak tutaj
w mx-6 to ta wajcha czy jak nazwac na centralnej konsoli po lewej stronie od dmuchaw z ludzikiem na dole czarnym u gory niebiesko czarnym
do niej idzie linka ktora moze spadla
o ile masz... i ona powoduje ze zasysa powietrze zimne... a co najlepsze to oni ci powymieniali najdrozsze rzeczy zeby zarobic na tobie a problme bedzie lezal w najtanszej
Aha sorki za zamieszczone zdjecie niedlugo przyjdie do mnie policja i nalozy sankcje bo nie mam praw autorkich do tego zdjecia pozdrowienia dla "ACTA"
i niebawem ten serwis tez zostanie zamkniety ^_^
w mx-6 to ta wajcha czy jak nazwac na centralnej konsoli po lewej stronie od dmuchaw z ludzikiem na dole czarnym u gory niebiesko czarnym do niej idzie linka ktora moze spadla
