Mokra podsufitka przy słupkach – brak szyberdachu
Postprzez adriano2747 » 16 sty 2012, 00:47
Witam!
Jestem nowym członkiem forum, oraz świeżo upieczonym właścicielem Mazdy 323f BG 1.6 16v z 93r :) .
Otóż czytałem forum i nie wiem nie potrafiłem znaleść odpowiedzi na mój problem (może ktoś poda link).
A mianowicie gdy tylko popada deszcz mam mokrą podsufitkę przy lewym przednim słupku oraz lekko wilgotną przy prawym :( . Zalepiłem sylikonem już szczelinę pod górną uszczelką przedniej szyby, a dachem bo myślałem że tam tkwi problem. Tak samo zrobiłem ze szczeliną przy mocowaniu anteny oraz w desperacji ze szczelinami w relingach dachowych. Problem nie zniknął. Dodam że szyberdachu nie mam. Pomysłu skąd ta woda też nie. <płacze> może ktoś zna rozwiązanie mojego problemu?
Zastosuje się do każdej rady z góry dzięki.
Od: 5 sty 2012, 22:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez Dominator » 16 sty 2012, 01:01
Witam. Gdyby to było w śladowych ilościach to pomyslał bym ze bedzie to związane z kondensacją pary wodnej, ale jesli jest bardzo mokre, i wczesniej nie występowało to problem przecieku.. Chyba bedziesz musiał rozebrac-zdjąć podsufitkę i sprawdzić skoro doraźne srodki się nie sprawdzaja..
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez adriano2747 » 16 sty 2012, 13:10
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić od czego zacząć i jak jest montowana ta podsufitka ?
Postprzez mysse » 16 sty 2012, 13:52
przecieka ci uszczelka miedzy szyba a dachem, nie ma innej mozliwosci.
zeby zdjac podsufitke musisz odkrecic wszystko co ja trzyma (lusterko, sloneczniki, racznki, swiatlo uchwyty itp.)
pozniej zdjac uszczelki w drzwiach oraz plastiki na slupkach przednich, srodkowych i tylnych.
i w tym momencie podsufitka sama spada, polecam wyciagac przez bagaznik ;)
chociaz moim zdaniem to i tak nie ma sensu z powodow w/w ;)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 01:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez adriano2747 » 16 sty 2012, 14:02
To kolego ja już nie wiem bo zalałem to wszystko sylikonem. czy możliwe jest to że cieknąć może też mocowanie anteny do dachu ? Czym innym uszczelnić to połączenie ?
Postprzez adriano2747 » 16 sty 2012, 14:13
Kolego wyraźnie piszę iż moje auto nie posiada szyberdachu.
Postprzez gogo » 16 sty 2012, 16:56
mysse napisał(a):przecieka ci uszczelka miedzy szyba a dachem, nie ma innej mozliwosci.
Której szyby uszczelka?
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 20:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez adriano2747 » 16 sty 2012, 18:03
Uszczelka szyby czołowej górna która jest między szybą a dachem. Jakieś sposoby by ją skutecznie uszczelnić ?
Postprzez mysse » 16 sty 2012, 18:49
U mnie w jednej efce uszczelka od szyberdachu nie styka w dwóch rogach z karoserią i jakoś mi nic nie cieknie.. wina pewnie tkwi w nieszczelnych kanalikach od odprowadzania wody.. albo w samym szyberdachu – ja wymieniałem raz bo jeden był cały pognity od wewnątrz i też miałem mokrą podsufitkę.
powiedzial co wiedzial...
a wracajac do tematu, wiem ze po zaklejeniu sylikonem wydaje sie to malo mozliwe ze przecieka ale jednak. sciagalem podsufitke kilka razy i wiem ze nie ma polaczenia wogole miedzy np. relingami czy antena (z tego co pamietam). jedyna opcja to uszczelka nad szyba przednia i tyle. moze puszcza miedzy szyba a uszczelka albo miedzy uszczelka a blacha dachu.
jesli ktos chce sprawdzic to sam to droga wolna, sciagniecie podsufitki i wlozenie jej ponownie jest dosc uciazliwe, przy montazu przydaje sie druga osoba bo ten pseudo karton z ktorego jest zrobiona lubi sie lamac i potem brzydko to wyglada ;)
Mazda 323F BG bp
Postprzez gogo » 16 sty 2012, 20:17
A czy nie jest tak przypadkiem ze przednia szyba jest wklejona a ta chyba plastikowa "uszczelka" to tylko zaślepka?
Jest Passat b4 TDI
Postprzez mysse » 16 sty 2012, 20:38
owszem jest wklejona ale po 20 latach ma prawo puszczac ;) mialem 3 efki, wszystkie tam przeciekaly :)
Mazda 323F BG bp
Postprzez adriano2747 » 16 sty 2012, 20:40
Kolego a mógłbyś mi przybliżyć dokładniej jak je tam "łatałeś" ??
Postprzez Marcinek89 » 16 sty 2012, 23:16
najlepiej bd jak wtarabanisz stara uszczelkę wszystko oczyścisz i odtłuścisz, zapodasz klej do szyb wciśniesz uszczelkę i będzie hulać ! Mi pomogło :)
Od: 21 kwi 2011, 13:02
Postprzez pawcio1017 » 17 sty 2012, 00:29
Kolego u mnie np. przeciekalo w typowym miejscu w BGtkach – ramki drzwi. Nie widziałem chyba jeszcze takiej żeby nie miała skorodowanych ramek przy szybie (pod uszczelką). Z tym, że u mnie jak tam podciekało to spływało mi na szybe i boczek a podsufitka raczej nie zamakała <oczy> Jak nie wiesz jeszcze o co chodzi to tu masz linka:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=123907&p=2085043#p2085043
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez mysse » 17 sty 2012, 02:06
adriano2747 napisał(a):Kolego a mógłbyś mi przybliżyć dokładniej jak je tam "łatałeś" ??
w jednej polecialem z grubej rury i nawalilem sylikonu od zewnatrz tak duzo ze zachodzil z 2 cm na blache dachu i 2 cm na szybe czolowa. byl spokoj do konca zywotu auta ;)
w drugiej calkiem to olalem i jezdzilem z wilgotna. nie kapalo na siedzenia, mialem to gdzies ;)
w trzeciej do wymiany byla szyba i przy okazji wymiany sie zrobilo to dobrze
moim zdaniem jesli chcesz to zrobic porzadnie to zrzuc podsufitke i podjedz do jakiegos auto szklarza. zrobi ci to porzadnie i pewnie:)
pawcio1017 napisał(a):Kolego u mnie np. przeciekalo w typowym miejscu w BGtkach – ramki drzwi. Nie widziałem chyba jeszcze takiej żeby nie miała skorodowanych ramek przy szybie (pod uszczelką). Z tym, że u mnie jak tam podciekało to spływało mi na szybe i boczek a podsufitka raczej nie zamakała <oczy> Jak nie wiesz jeszcze o co chodzi to tu masz linka:
no ok, ale przeciez napisal wyraznie ze mokra jest podsufitka? po co mu temat o splywaniu na szybe boczna?...
Mazda 323F BG bp
Postprzez gogo » 17 sty 2012, 16:45
mysse napisał(a):owszem jest wklejona ale po 20 latach ma prawo puszczac ;) mialem 3 efki, wszystkie tam przeciekaly :)
Wszystko możliwe:)
Jest Passat b4 TDI
Postprzez adriano2747 » 17 sty 2012, 17:25
Gdy aura będzie sprzyjająca spróbuję ściągnąć/ odgiąć tą uszczelkę i zakleić sylikonem dokładniej widocznie nie ma innego sposobu. Dzięki za rady <oczko>
Postprzez pawcio1017 » 19 sty 2012, 23:50
no ok, ale przeciez napisal wyraznie ze mokra jest podsufitka? po co mu temat o splywaniu na szybe boczna?...[/quote]
A patrzyłeś na link który wrzuciłem. Jak tam będzie mocno podciekać to jest opcja że podufitka też nasiąknie bo jest kontakt bezpośredni praktycznie tej ramki z podsufitką... <oczy>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez adriano2747 » 20 sty 2012, 00:56
Ramki akurat są zdrowe zero rdzy. Tak jak kolega radził dziś o godz. 16 :) ściągnąłem tą przednią uszczelkę do góry i ukazało mi się pełno rdzy nad szybą wyczyściłem, zamalowałem i nalałem sylikonu a potem podgrzewając uszczelkę suszarką do włosów umieściłem ją spowrotem na miejsce. Czekam na deszczyk i zobaczymy czy będzie ciekło. Szerokości <oczko>
Postprzez mysse » 20 sty 2012, 02:31
pawcio1017 napisał(a):A patrzyłeś na link który wrzuciłem. Jak tam będzie mocno podciekać to jest opcja że podufitka też nasiąknie bo jest kontakt bezpośredni praktycznie tej ramki z podsufitką... <oczy>
tak kolego, patrzylem na temat z twoim autem i ponownie powiem ze przeciekajaca uszczelka w ramkach drzwi nie ma nic wspolnego z podsufitka. mozesz ja sobie nawet wyciagnac i podsufitka ci nie zamoknie bo konkstrukcja uszczelki drzwiowej w BG na to nie pozwala. Z mojej strony koniec tematu, autor swoj problem rozwiazal, pozdro :)
Mazda 323F BG bp
