Jak zmienic kolor podswietlenia tablicy rozdzielczej??
Postprzez BraTeK » 24 lis 2005, 18:33
Soraki jak juz gdzies było to opisane ale nie moglem zlaneść tego przez szukaj, wiec zmuszony jestem napisać.
Chodzi mi dokładnie o podświetlenie przycisków i tablicy z ustawieniami nawiewów itd. w mazdzie 323F (BG) z 92r.
Te części ( tak jak i zegary ) mają juz w sobie ten zielony kolor i niestety daje to dość nieporządany efekt. Albo jest totalnie zielony albo taki ciemny niebieski.
Macie moze jakiś sposob ja to zwalczyć. Czy wymiana zarówek na diody, czy jakiś papier ścierny ? :)
Znalazłem post w ktorym klubowicz agent poradził sobie z tym i wyglada to tak:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4883
Ostatni post na stronie. Mozliwe ze trafi on tez na ten post i podsunie jakieś rozwiązanie :P
Od: 24 lis 2005, 13:15
Postprzez cwaniaq » 24 lis 2005, 23:31
To co zrobił agent to w ogóle zmieniony sposób podświetlenia. Na pewno nie zrobił tego na samych 5-6 diodach. ;)
Pewnie jakieś półkola z jakiejś blaszki i wlutowane diody.
Innego sposobu nie widzę aby efekt był aż tak dobry. A co do ściągnięcia zielonej seryjnej farby z zegarów z drugiej strony, wystarczy odpowiedni środek, pisałem to już wiele razy w kilku postach.
Btw
...coś cienko szukałeś, bo ten temat to jest dosyć popularny... :]
[url=http://www.wszystkodokuchni.pl]Akcesoria meblowe – zawiasy, prowadnice, tandembox, systemy drzwi przesuwnych, BLUM PEKA SEVROLL SIBU GTV SIRO[/url]
Od: 30 sie 2004, 12:47
Postprzez BraTeK » 25 lis 2005, 01:03
Nie chodzi mi o zegary, bo z tego co sie oriętyję to nalezy wymienić tarcze zegarów i podświetlić je zwykłym białbym światłem a one juz w sobie mają kolorki.
A mi dokładnie chodzi o przyciski, pod zeegarami, po bokach od kierwonicy.
Postaram sie poszukać o tym magicznym środku :)
ale z tego co rozkrecałem zegary to nie jest to tylko farbka lecz cała około 1mm płytka zielona :)
Postprzez cwaniaq » 28 lis 2005, 18:57
BraTeK napisał(a): to tylko farbka lecz cała około 1mm płytka zielona
Uwierz mi, farbka.
Jak zdejmiesz farbke to sam się przekonasz, że zostanie tylko oryginalny biały kolor tego tworzywa.
A co do przycisków, próbowałeś wymienić żarówki w tych przyciskach ?
Tam są takie bardzo malutkie żaróweczki, w każdym przycisku.
Postprzez dudkam » 28 lis 2005, 19:02
Podświetlanie przyciskow to zaden problem wystarczy zmienic zarowki na diody koloru jakie tylko sie chce.
Ja mam tak zrobione i swieci bardzo ładnie a do tego mam zegary ze zmiana kolorow.(niebieski czerwony fioletowy i bialy do wyboru)
Od: 29 wrz 2005, 19:10
Auto: 323F 1.6 16v 91r LPG
Postprzez BraTeK » 28 lis 2005, 20:29
Dzieki za pomoc, sprawdz jeszcze tez zegary.
A co do przycisków to wymieniłem zarówki tylko ze tam tez jest ta smieszna farbka i przy słabszych zarówkach i tak swieciło na taki zielony- niebieski :) Ale musze teraz sprawdzić na diodach :)
Ale narazie dzieki wszystkim za pomoc
Postprzez sleesh » 29 lis 2005, 00:08
Jesli chcesz robic na diodach to napewno bedziesz mial pewien problem – punktowe oswietlanie :) Proponuje spilowac diode w stozek ( jak nie wiesz jak to ci pokaze :P ), wtedy swiatlo jest w miare rownomiernie rozpraszane ( patent sprawdzony ).
BTW: Juz wiesz dlaczego w zime nie jezdzi sie na alusach i gdzie bedziesz prostowal fele ? :PPP
street racing is not a crime
Od: 26 lis 2005, 17:18
Auto: Vectra A 2000
Postprzez BraTeK » 29 lis 2005, 09:53
Z diodami to śłyszałem juz o tym piłowaniu, ale do podświetlenia tablicy chciałem kupić taki troszke inne.
A co do felgi (niestety) :P :P :P to prawdopodobnie Łódz :P
Postprzez andrzeej » 29 lis 2005, 20:26
[quote]BTW: Juz wiesz dlaczego w zime nie jezdzi sie na alusach i gdzie bedziesz prostowal fele ? :[/quote]
ile bedzie kosztowało prostowanie felgi??
wracałem z aqaparku jade sobie na luzie muzuczka w tle gra a ty jak cos nie [tiiit] ..... myslałem ze urwałem koło <klotnia> piepszona Dąbrowa Górnicza (bez urazy)
<glupek2> <glupek2> <glupek2>
Kocham ciężką prace...mógłbym patrzeć na nią
godzinami
Od: 19 sie 2005, 19:13
Auto: 323F GT 1.8 16V – Fiat 126 p
Postprzez BraTeK » 29 lis 2005, 21:00
Dzwoniłem do pewnej firmy ktora sie tym zajmuje i powiedzieli ze w zaleznosci od uszkodzenia od 40 do 140 zl. Jak sie do nich wpadnie to ogldają fele i z góry mowia juz cene :)
Postprzez fazzi » 27 gru 2005, 15:22
Witam!
Chciałem sobie również poprawić oświetlenie zegarów, ale po wymontowaniu plastików i odkręceniu zestawu zegarów nie chciał wyjść :( Gdzieś znalazłem że trzeba linkę od prędkościomierza odkręcić od skrzyni ale to chyba wymaga kanału, którego nie posiadam... Jest jakiś inny sposób?
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez cwaniaq » 27 gru 2005, 18:00
fazzi napisał(a): Jest jakiś inny sposób?
Tak, wystarczy włożyć głęboko ręke.
Łatwo ją dosięgnąć, wystarczy dokładnie zlokalizować gdzie linka wchodzi.
Postprzez fazzi » 27 gru 2005, 18:06
Dzięki cfaniaq spróbuję może jutro :)
Auto: były:
Postprzez BraTeK » 27 gru 2005, 21:52
dokładnie to przydaje się zdjąć te plastiki od dołu, i tam tędy wsadzić łape, linka jest przymocowana centralnie na srodku zegarów :) na lince jest taki plastik co to trzyma ze sobą, trzeba na nim przycisnąć taki mały "dzyndzel" i zchodzi :)
Postprzez fazzi » 28 gru 2005, 14:35
BraTeK napisał(a):dokładnie to przydaje się zdjąć te plastiki od dołu, i tam tędy wsadzić łape
Czy chodzi o te plastiki na kierownicy? Zdjąłem je żeby w ogóle odkręcić obramówkę zegarów ale i tak nie udalo mi się nigdzie wsadzić ręki:(
Czy moge prosić o dokładny opis co mam odkręcić i którędy próbować się tam dostać? Jak dotąd udało mi się wysunąć cały zestaw tak żeby szybka zrównała się z obudową (kokpitem), ale dla mojej ręki to jeszcze dużo za mało :/
Auto: były:
Postprzez BraTeK » 28 gru 2005, 14:59
Chodziło mi dokładne o ten plastik pod kolumną kierownicy, tak gdzie jest przymocowane otwierwanie maski i taka mała skrytka :) ( zeby ją zdjąć musisz zdjąć zaślepkę z samej lewej strony, taki jakby trójkącik mały, mocowana jest na wciski wiec podwarzarzasz i wyskakuj, pod nią jest 1 srobka, dwie sa od dołu i jedna jest po prawej strony kierownicy, pod taką małą prostokątną zaslepką :) )
Kolejność jest taka ze najpier wdejmujesz ten plastik z kierownicy, potem to co zasłania zegary, potem ten plastik :}
Postprzez fazzi » 28 gru 2005, 16:21
hehe... to wiele wyjaśnia :]
Dzięki – będę walczył :P
Auto: były:
Postprzez fazzi » 29 gru 2005, 13:30
I w końcu sukces! :]
Dzięki za dokładne instrukcje
Pozdrawiam!
Auto: były:
Postprzez robert1982 » 7 lip 2007, 18:23
Od: 17 cze 2007, 17:18
Auto: mazda 323C BA z 1996 1,5DOHC
Postprzez robert1982 » 7 lip 2007, 18:26
Mam mazdę 323BA 97r. i za Boga nie mogę zdjąć deski rozdzielczej żeby poprawić wizerunek zegarów.
Pzdr
Z góry dziękuję za pomoc !!! <tazz>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
