Duże spalanie LPG Xedos 6 2.0 v6
Witam. Ostatnio doprowadzalem instalacje LPG w moim samochodzie do porzadku czyli wykonalem nastepujace czynnosci: regeneracja wtryskiwaczy, wymiana wszystkich filtrow, wymiana przewodow do wtryskiwaczy (mialy rozne dlugosci), regulacja. Po tych czynnosciach moje spalanie na 100km wynosi 18l a wczesniej miescilem sie w 13l po miescie. Czy ma ktos pojecie co sie moglo stac? dodam je 3 razy regolowalem gaz i dalej to samo:( moze mial ktos podobna sytuacje. Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
- Od: 24 cze 2010, 15:34
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
może masz gdzieś nie szczelną instalacje po tych zabiegach.
A czy sonda lambda ma cos wspolnego z gazem? zainteresowal mnie inny watek na forum a mianowicie taki iz jakis kolega z forum ma problem z przygasaniem silnika lub gasnieciem przy delikatnym dodaniu gazu z niskich obrotow na zimnym silniku, a ja to samo zauwazylem u siebie po tych zabiegach. Tylko ze u niego wlasnie podejzewaja sonde lambda. Moje pytanie odnosi sie czy sonda lambda ma cos wspolnego ze spalaniem lpg? bo z tego co mi wiadomo to chyba odczyt z sondy jest omijany przy jezdzie na lpg.
sterownik sekwencji kieruje się informacjami z komputera benzynowego , głównie czasami wtrysku benzyny, a sonda oczywiście w dużej mierze wpływa na dawkowanie paliwa, a co za tym idzie również gazu
Jeśli masz instalowane waldemary to je wywal i wstaw nowe. bo po kalibracji często jeszcze gorzej pracują. Jeśli nie to sprawdź szczelność wszystkiego i czy map ci działa.
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
a wiec mam wszystko niby szczelne. waldemery? chodzi o firme wtryskow? jesli tak to mam inne, stig lub stag...cos w tym rodzaju. a o co chodzi ze sprawdzniem "maps"? da sie jakos sprawdzic te sondy lambda? moze u elektromechanika? u mnie sa dwie te sondy i chcialbym wiedziec ktora wymienic.
crazy86 napisał(a):. a o co chodzi ze sprawdzniem "maps"
to nic innego jak mapa wtryskowa .W jakim momencie i ktory ma Ci sie otworzyc zawor gazowy(wtryskiwacz gazu) a i na jak długo. Są tam jeszcze wyprzedzania ale nie wiem o co doklanie chodzi.
A wiec tak... samochod oddalem do (podobno) najlepszego gazownika w okolicach miasta w ktorym mieszkam:P Powiedzialem co sie dzieje i co inni gazownicy robili przed nim zanim zaczal tak wiele palic (przy okazji zlecilem mu przerobienie nagrzewnicy z parownikiem w szereg). Stwierdzil ze wtryskiwacze mogly byc po regeneracji nie skalibrowane wiec powiedzial ze je skalibruje. Potem podlaczyl pod komputer i stwierdzil ze wszystko jest zle poustawiane. Dzisiaj bylem odebrac samochod i po przelaczeniu na gaz zaczely obroty strasznie falowac wiec sie wrocilem i zostawilem samochod ponownie gdyz nie bylo wlasciciela ktory sie tym zajmowal. Zadzwonil wieczorem ze pracownicy powiedzieli mu co mi sie przytrafilo i ze wszystko jest dobrze i na zimnym silniku moze falowac a tym bardziej ze mam zanizona temperature. okazalo sie jeszcze ze dysze wymienil na wieksze. Wedlug mnie taka sytuacja nie powinna miec miejsca gdyz wczesniej mialem zanizona temperature a na zimnym silniku nawet obroty nie drgnely przy przejsciu na lpg. Gazownik skrobnal 300zl. jesli ktos sie zna na instalacjach lpg to prosilbym o rade w czym tki przyczyna i czy gazownik nie leci w ch...bo odnosze takie wrazenie.
wrocilem sie i zostawilem mu samochod. w sobote dzwonil do mnie ze faktycznie na zimnym silniku faluja obroty a prawdopodobnie przez za duze dysze. jutro mam odebrac wiec zobaczymy. ale i tak mi sie wydaje za duzo te 300zl za ta robote. Korzystajac z okazji dopytam jakie sa skutki wypalonej uszczelki pod glowica? chodzi o to ze ubywa mi plynu i strasznie kopci na bialo. olej mam czysty i plyn tez prawie. prawie tzn oleju w nim nie mam ale mam zolty osad a raczej piane ale to mozliwe ze przez plukanie ukladu woda.
no i jak?? wszystko już gra??
