Silnik szarpie i strzela w kolektor
Postprzez PIECHU84 » 22 lis 2005, 20:28
mam problem z moim Xedosem 1.6 16V '94. Od niedawna odczuwałem lekkie szarpanie i dławienie przy przyśpieszaniu z niskich obrotów. Obecnie sprawa jest poważniejsza – silnik jak nabierze temperatury zaczyna się dławić obroty spadają i przede wszystkim słychać strzały. Moim zdaniem to wina zapłonu. Wykluczam świece i przewody wysokiego napięcia, ponieważ świece wymienione a przewody sprawdzone i na 100% nie mają przebicia.
Podejrzewam, że padła mi cewka lub moduł zapłonowy.
Jeśli ktoś wie jak to sprawdzić lub po objawach może stwierdzić co mojej Mazdzie dolega to proszę o pomoc.
Edit mariusz.grzyb:
Poprawiłem temat, na przyszłość przestrzegaj regulaminu
Od: 22 lis 2005, 20:09
Auto: Xedos 1.6 1994r.
Postprzez stuk » 22 lis 2005, 22:43
Sprawdź kopułkę i palec rozdzielacza.
Co do przewodów, to jedyny znany mi sposób sprawdzenia na 100%, że są sprawne to ich wymiana na nowe :)
Masz w tym aucie gaz?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez genewa » 23 lis 2005, 10:03
wiele czynników może mieć wpływ na takie zachowanie silnika między innymi takie zachowanie widziałem w Ibizie z zapchanym katem. Jak silnik był zimny to dało się jechać, ale wystarczyło, że złapał temp. to zaczynał kichać i można było tylko delikatnie ruszyć o żadnej jeździe nie było już mowy.
marek
PS. Czy masz jakieś namiary na szrot wokół Zgorzelca gdzie można dostać stalowe fele 14' do 626.
Od: 30 sie 2005, 09:57
Auto: 626 GE FP 96' + SGi
Postprzez PIECHU84 » 23 lis 2005, 22:05
Ostatnio otworzyłem maskę słyszałem co jakiś czas co ok. 15sek. dźwięk jakby rzeczywiście gdzieś przeskakiwała iskra na silnik lecz sprawdziłem to później w ciemnym garażu i kable są ok.
Mazda owszem posiada instalację gazową ale problem jest zarówno gdy jeżdze na benzynie jak i na gazie. mam instalację sekwencyjną więc nie ma jakiś głośnych strzałów. Po prostu wypluwa niespalone paliwo i szarpie.
Postprzez PIECHU84 » 23 lis 2005, 22:12
I jeszcze coś.
Ja nie mam kopułki. Przewody wysokiego napięcia wychodzą z czegoś co wygląda wg mnie na podwójną cewkę.
Tutaj wrzucam zdjęcie takiego silnika jak mam ja :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72183491
Postprzez PIECHU84 » 29 lis 2005, 20:02
Wymieniłem kable wysokiego napięcia i mimo, że nie widziałem przebić to jednak one były powodem szarpania. Widocznie któryś był uszkodzony wewnątrz.
Postprzez stuk » 29 lis 2005, 20:10
PIECHU84 napisał(a):Wymieniłem kable wysokiego napięcia i mimo, że nie widziałem przebić to jednak one były powodem szarpania
A mówłem, że jedyny znany mi sposób sprawdzenia na 100%, że są sprawne to ich wymiana na nowe :D
Pozdrawiam, Rafał
