Problem z otwieraniem szyb – instrukcja kalibrowania
Postprzez bury79 » 19 kwi 2011, 10:39
ZJEZDZAMY SZYBKA NA DÓŁ I CAŁY CZAS TRZYMAMY 3 SEKUNDY A POTEM W DRUGA STRONE
Od: 28 mar 2010, 18:14
Auto: Mazda 3
Postprzez Rybol77 » 20 kwi 2011, 14:01
ok super, poszło. Z góry dzięki :–)
Od: 21 lis 2010, 14:14
Auto: Mazda 3 2006r/po lifcie
1.6 DiTD z FAP
Postprzez Kondzinsan » 14 sty 2012, 08:46
U mnie też jednej nie mogę zaprogramować, lewa tylna działa, ale nie mogę sterować z drzwi kierowcy. Próbowałem wiele razy i nic. Dlaczego nie wiem
Kondzinsan
Od: 6 gru 2011, 23:22
Auto: Mazda 6 hatchback2006r
Silnik: 2.0 MZR-CD 143KM
Postprzez konrad1235 » 14 sty 2012, 19:38
czasem tak się zdarza, wiesza się komp czy coś. sprawdź za parę dni, a jak Ci się spieszy to odłącz klemę od akumulatora na 10-20 sekund ,powinno pomóc. Jeśli w dalszym ciągu będzie się pojawiał problem musisz zaglądnąć do konsoli przełączników szyb od strony kierowcy, ale o tym po sprawdzeniu.
Od: 1 mar 2011, 16:51
Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
Postprzez osak sławomir » 11 mar 2012, 17:16
u mnie też pomogło
osak sławomir
Postprzez kondzior » 19 mar 2012, 13:36
Dzieki u mnie tez zadzialalo <spoko>
Od: 15 mar 2012, 23:13
Auto: Mazda 3 sport sedan GT
2.0 150KM benzyna 2006r
Postprzez adino1 » 2 kwi 2012, 21:32
ok, a co w momencie kiedy nie mogę otworzyć szyby pasażera za kierowcą...ani guzikiem przy drzwiach, ani z miejsca kierowcy?...co może być przyczyną? Jutro spróbuje zaprogramować resztę tylko z ta jedną mam zgryz :/ proszę o pomoc
Od: 21 sie 2008, 07:16
Auto: MX5 NC
Postprzez akostarek » 2 kwi 2012, 21:38
Ktoś już miał taki problem na forum, o ile pamiętam pomogło ponowne odłączenie akumulatora na jakiś czas.
Edit: viewtopic.php?f=114&t=132312
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez adino1 » 3 kwi 2012, 13:37
Ściągnięcie klemy na 2 minuty nie pomogło :( a co do programowania to wyszedł z tego niezły cyrk :| zrobiłem wszystko jak trzeba i panelem od kierowcy steruje się ale nie tak jak trzeba...wciskam np. tylny lewy i się opuszcza przednia prawa, wciskam prawy przedni i opuszcza się tylna prawa...a lewa z tyłu jak nie drgnęła tak nie drgnęła :(
Auto: MX5 NC
Postprzez cbr » 3 kwi 2012, 22:12
Dwie minuty to trochę mało aby komputer się zrestartował, a wnioskuje po zachowaniu szyb, że zaczął świrować z jakiegoś powodu. Odłącz na min 30min i wtedy sprawdź.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez adimas10 » 6 kwi 2012, 10:13
Czy 3ka BK w wersji TOP rocznik 2005 miała domykanie szyb z pilota? Jeśli tak to czy to sie jakoś programuje?
Od: 26 mar 2012, 13:19
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF Top '05 HB
Postprzez @dik_Mazda_3 » 7 kwi 2012, 20:16
Ja mam podobną sytuację jak adino1. Prawa tylna nie otwiera się ani z konsoli kierowcy, ani też bezpośrednio z drzwi pasażera. Jedna uwaga: Przełączając włącznik z drzwi pasażera słychać odgłos przekaźnika, natomiast z konsoli kierowcy tego przekaźnika już nie słychać.
Ściągnę pewnie klemy, jednak muszę najpierw się upewnić: czy w BK-ach montowano kodowane radia? jeśli tak, to w jaki sposób się je rozpoznaje? Z góry dziękuję za odpowiedź.
@dik_Mazda_3
Postprzez Jericho » 8 kwi 2012, 09:45
@dik_Mazda_3 napisał(a):jednak muszę najpierw się upewnić: czy w BK-ach montowano kodowane radia?
Montowano, ale czy masz zakodowane, to zależy tylko od pierwszego właściciela, który mógł ustalić kod odblokowujący, ale nie musiał :P Poczytaj wątek o odblokowaniu radia.
Od: 4 paź 2011, 08:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez Kai. » 10 maja 2012, 16:47
Hej.. problem jest dziwny – działało i nagle przestało.
Auto stało raptem 1 dzień na parkingu, dzisiaj ide do auta i oczywiscie chcialem otworzyc wszystkie szyby z kluczyka zeby sie przewietrzyl, otworzyla sie tylko jedna – kierowcy.
Reszta nie dzialala, nawet z panelu kierowcy. Odpuscilem temat bo myslalem ze cos sie przycielo, podczas jazdy jednak nie wytrzymalem i chcialem otworzyc przyciskiem od pasazera i o dziwo... zadziałała!
Tyle, ze nadal z panelu kierowcy nie... Opuscilem-zamknalem kilka razy i ruszylo tez na panelu kierowcy.
Dokladnie tak samo bylo z tylna od kierowcy. Ruszyla po kilku probach.
Natomiast cholerna tylna od pasazera w ogole nie dziala, ani przyciskami ani pilotem... Miał ktoś moze podobny problem? Jak ja przywrocic do zycia :( <płacze>
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez Seraf » 10 maja 2012, 16:59
coś czuję że kolejny temat w stylu rozprogramowane szyby.
przytrzymaj przycisk szyb przy każdych drzwiach przez jakieś 10 sec i wszystko powinno działać
Bawiłeś się przy skrzynce bezpieczników? może zdejmowałeś klemę od aku?
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Kai. » 10 maja 2012, 18:39
Tak, wyjąłem wcześniej 3 bezpieczniki w celu stwierdzenia czy się nie zjarały – nie działało podgrzewanie tylnej szyby.
Próbowałem trzymać po kolei wszystkie przyciski otwierania szyb i niestety dalej ta jedna nie działa...
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Porter3 » 10 maja 2012, 18:59
wtrącę się – co może być powodem, że szyby bardzo wolno się podnoszą? (nie zawsze, czasem normalnie, czasem baaaaaaardzo wolno)
Leasing samochodów dla firm http://www.twoj-leasing.pl/
Od: 30 gru 2011, 17:36
Auto: Mazda Mx3 1.6 16V DOHC '96
Postprzez adino1 » 19 maja 2012, 15:15
Witam, chciałem tylko napisać że problem u mnie został rozwiązany. Problem leżał w zamienionych przyciskach. Z przodu miałem [jaki?], a z tyłu przedni. Niestety poprzedni właściciel nie raczył mi o tym powiedzieć, ale się udało usunąć usterkę. Musiałem tylko kupić nowy przełącznik na przód i działa jak trzeba. Także polecam każdemu sprawdzić kto miał podobnie jak ja :)
Pzdr. Adrian
Auto: MX5 NC
Postprzez BQA303 » 28 lip 2012, 15:18
witam, mam podobny problem, rozładował mi się akumulator i po podładowaniu szyby od strony pasażerów nadal sie nie opuszczają nawet przy konkretnych drzwiach więc nie mogę ich ponownie zaprogramować.
z góry dzięki za pomoc
BQA303
Postprzez akostarek » 28 lip 2012, 15:34
odłącz akumulator na kilkanascie min i spróbuje ponownie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
