Kopnięcia prądu od ram drzwi
Postprzez sfoti » 20 kwi 2004, 22:07
Od pewnego czasy moja 626 GDV kopie mnie ( tzn przy wysiadaniu z samochodu i dotknieciu reka drzwi zostaje kopniety malutkim impulsem elektrycznym)
Poczatkowo nic mi nie przeszkadzalo jednak teraz to zjawisko sie nasila:(
Macie pojecie co to jest?
Od: 8 sty 2004, 16:31
Auto: Vw Golf 2 1,6 PN
Postprzez Tomasz760 » 20 kwi 2004, 22:09
ja mam podobny problem ,jak tak dalej pójdzie to będę się z niej bał wysiadać. Dołączam sie do pytania kolegi bo nie chce sie jakiegoś tiku nerwowego nabawić
Biuro Podróży Okapi Travel zaprasza na wycieczki jednodniowe dla dzieci www.okapitravel.pl
gadzety i upominki www.gadzetolandia.pl
Od: 14 mar 2004, 03:05
Auto: astraII-najlepsza bo służbowa
Postprzez Pietrek3 » 20 kwi 2004, 22:12
Mnie też zaczęła kopać po zmianie dywaników z gumowych na normalne. Zjawisko elektrostatyki. Proponuję założyć odgromnik (taki pasek), lub zmienić obuwie :)
Pietrek3
Od: 29 sty 2004, 11:29
Auto: 626 GE 2.0_16V
Postprzez LoB » 20 kwi 2004, 22:15
to kopnij ja tez <lol>
a tak powaznie...to w madziach sa takie sprytne plytki w drzwiach (przynajmniej takowe znajduja sie mojej) ktore po dotknieciu ich powoduja "rozladowanie elektryczne" :P kierowcy i pasazerow ... sprawdzcie moze tez takie macie..zdaje sie ze w MX3 sa.
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez Tomasz760 » 20 kwi 2004, 22:15
Pietrek3 napisał(a):Mnie też zaczęła kopać po zmianie dywaników z gumowych na normalne. Zjawisko elektrostatyki. Proponuję założyć odgromnik (taki pasek), lub zmienić obuwie :)
Pietrek3
Fakt ja też zmienłem dywnaiki i od tamtego czasu to sie dzieje
Postprzez _MarSs_ » 20 kwi 2004, 22:17
Panowie, jeśli macie bawełniany podkoszulek i welurowe lub inne plastikowe pokrowce na siedzeniach to musi kopać, a jak dodatkowo lubicie założyć bluzę z polaru to kopnięcie jest pewne.
W nowych samochodach problem ten rozwiązują już seryjnie montując metalową płytkę wewnątrz uchwytu drzwi i podłączając ją poprzez rezystor 1Mohm do masy pojazdu. Wtedy wystarczy pamiętać aby wychodząc z samochodu złapać na chwilę za klamkę i już nic was nie kopnie (chyba, że wasza kobieta za to, że ją kopnęło a ciebie nie....)
_MarSs_ {626 Cronos 2.0 95}
Od: 14 gru 2003, 13:33
Auto: Mazda 626 2.0 95
Postprzez Pietrek3 » 20 kwi 2004, 22:18
W hurtowni BHP :) można kupić obuwie dielektyczne i po problemie :)
Pietrek3
Postprzez dizzi » 20 kwi 2004, 22:21
mnie w 323 bg również kopie a wszystko jest raczej seryjn
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez Pietrek3 » 20 kwi 2004, 22:35
"W nowych samochodach to są takie płytki..." ; a moja madzia pamięta cesarza Hirohito :)
Pietrek3
Postprzez ADi » 20 kwi 2004, 22:35
_MarSs_ napisał(a):Wtedy wystarczy pamiętać aby wychodząc z samochodu złapać na chwilę za klamkę i już nic was nie kopnie (chyba, że wasza kobieta za to, że ją kopnęło a ciebie nie....)
hahaha u mnie tak jest...ją kopię a mnie nie....cuż zazdrość... :P
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez Smirnoff » 20 kwi 2004, 23:33
Sprawdźcie u siebie obecnośc wspomnianych płytek antystatycznych. W GE są na bank, z relacji Xsixa wynika ze w 323BG też były, więc jak domniemywam w MX3 też powinny być. Dopóki nie odkryłem tych płytek, to madzia tez lubiała mnie kopnąć. Teraz przy wysiadaniu zawsze dotknę ręką płytki i nie ma żadnego problemu z kopaniem :).
Pozdro
Smirnoff
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez MarcinS » 21 kwi 2004, 00:19
323 BG u mnie są, fajny wynalazek, też iskrzyłem dopóki się nie dowiedziałem o tym bajerku
Od: 23 paź 2003, 23:04
Auto: 323F BJ 1,8 16V '99
Postprzez SANEONE » 21 kwi 2004, 07:09
W MX-6 też jest wspomniana opcja.
MX-6 – Streets will never be the same...
はやい マツダ〪
Od: 12 sty 2004, 12:35
Auto: MX-6
Postprzez spec » 21 kwi 2004, 09:34
JA MAM SEDANA BF 323 GDZIE MIAŁYBY BYĆ TAKOWE PŁYTKI??? A ROZWIĄZZANIEM MOZE BYC PASEK, W POLONEZIE U MNIE OD RAZU POMOGŁO
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
?????????????FAJNY MAM AVATAR, NIE ??????????????
Od: 19 sty 2004, 15:52
Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
Postprzez Martin74 » 21 kwi 2004, 09:41
No własnie, gdzie one są (dla GE)? Mnie tak czasem potrafi pieprznąć że łapa boli przez 3 minuty i to cała. Teraz jak pamietam to się rozładowuje dotykając karoserii kluczykiem który trzymam w ręku, wtedy też kopie ale duzo mniej bo iskra nie idzie prosto z łapy. Ale muszę wysiadać jak saper żeby się nie otrzeć inną cześcią ciała o blachę ;)
Od: 7 mar 2004, 19:30
Auto: Mazda 626 GE 1.8 LB
Postprzez marek » 21 kwi 2004, 10:13
Tomek, masz tekie płytki w tylnej części drzwi z napisem "touch", mnie też kopie :) (jak nie dotknę płytki)
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Smirnoff » 21 kwi 2004, 12:57
Martin74 napisał(a):No własnie, gdzie one są (dla GE)? Mnie tak czasem potrafi pieprznąć że łapa boli przez 3 minuty i to cała. Teraz jak pamietam to się rozładowuje dotykając karoserii kluczykiem który trzymam w ręku, wtedy też kopie ale duzo mniej bo iskra nie idzie prosto z łapy. Ale muszę wysiadać jak saper żeby się nie otrzeć inną cześcią ciała o blachę ;)
Co do GE: w drzwiach kierowcy wspomniana płytka jest od wewnętrznej strony wgłebienia na rękę, za które łapiesz przy zamykaniu drzwi jak siedzisz za kierownicą. Pasażer natomiast ma płytkę w tej rączce, służącej do zamykania drzwi i do trzymania się w razie, jak poczuje stracha w wyniku mocy jaką dysponuje GE :D <jelen> hahaha
Pozdro
Smirnoff
Postprzez Gr00bY » 21 kwi 2004, 12:59
Kurde moja GE też mnie kopie. A na dodatek przezywam ją skarbonka. Jeszcze raz mnie kopnie, a jej oddam :P
Ps. O płytkach pisali w instrukcji :)
Potrzebne oponki albo całe autko? Priv....
Od: 6 kwi 2004, 11:24
Auto: 626 GE FP, iVT
Postprzez sfoti » 21 kwi 2004, 14:22
no to ladnie wszystkich nas kopia:(
poszukam w GD moze na to wpadli jeszcze przed GE
dzki
Postprzez stonoga » 21 kwi 2004, 14:54
U mnie w 626 GD klamki do otwieranai dzrwi wewnątrz sa metalowe i możliwe że sa po to włąsnie by odprowadzały ładunek ale na 100 % pewien nie jestem
Od: 16 gru 2003, 13:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
