mam problem o ktorym pisalem w poscie odnosnie wlania paliwa trefnego :/ chcialbym sprobowac odessac cale paliwo z baku i zalac nowego i zobaczyc czy to byla przyczyna i teraz pytanie w jaki sposob najlepiej to zrobic i najefektywniej zeby pozbyc sie wody ktora moze byc na dnie baku ? zeby spuscic wszystko co jest do zera? wężykiem dam rady wszystko wyciagnac?
Dethar
Jak odessać paliwo z baku ?
-odłącz przewód zasilający listwę wtryskiwaczy i przedłuż go aby można było paliwo lać do jakiegoś innego zbiornika
-zewrzyj w złączu diagnostycznym złącza FP i GND
– włącz zapłon i poczekaj aż wyleci całe paliwo
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Zdejmij tylna kanape, wykreć pompe paliwa, bo jak będizesz pompą do końca wyciagał to sie moze zatrzeć bo na sucho będize pracować i tamtędy wyssaj. Sprzet kosztuje ok 20zł tzn pompka podłączana do wiertarki w hipermarketach kosztuje ok 10-15zł, i do tego kawałek węża gumowego podłączasz. Taki zestaw idealnie sie sprawdza przy ściaganiu paliwa i nieuszkodzisz pompy. Dzięki temu wyciągniesz wszystko, nawet syfy ze zbirnika ooszczędzisz pompe i filtr paliwa.
OziDominik
a pod zbiornikiem nie na miejsca na spuszczenie tak jak to jest przy spuszczaniu oleju z miski olejowej??
EDIT:
czytalem w instrukcji ze korka spustowego jednak nie ma a paliwo spuszcza sie jak napisal tomekrvf
EDIT:
JArek
- Od: 22 paź 2005, 07:03
- Auto: ProtegeSE BG SOHC 1,8 BP16V 94
Fragles napisał(a): pod zbiornikiem nie na miejsca na spuszczenie
w zbiorniku paliwa jest od dolu sruba z tego co pamietam "15, wykrecasz ja i paliwo zchodzi ze zbiornika. Tylko, ze z mojego doswiadczenia i tak nie zejdzie Ci do zera. Trzeba wyciagnac pompe paliwa i "recznie" wybrac resztke, ktora pozostala ponizej otworu wylotowego.
najlepszym rozwiązaniem byłoby wymontowanie zbiornika i dokładne wyczyszczenie go (tam jest sporo "brzydkich" osadów – najciekawsze, że wyglądają jak jakieś glony (paliwowe?)
Może to plankton paliwowymariusz.grzyb napisał(a):glony paliwowe
. Niewątpliwie czyszczenie baku nie zaszkodzi. Może tylko pomóc.http://download.mx3.info/mazdaspeed.exe
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
