Wadliwie działające kierunkowskazy
Swoop napisał(a):Nie mam pomysłu... ktoś ma jakieś sugestie
Nic nie pisałem bo nie bylem pewny z tymi awaryjnymi i nie chciałem wprowadzać zamętu,ale jak koledzy napisali ze to inny obwód to się wypowiem. Co do kierunkowskazów to miałem tak samo , i winny okazał się przedni kierunkowskaz w lampie, tam jest żarówka mocowana przez taki plastyk ( nie wiem jak to się nazywa, wkładasz w to żarówkę i potem całość dopiero w reflektor) i właśnie u mnie ten element był (jest) wadliwy, ma on takie "wąsy", które niestety u mnie są powyłamywane, przez to ciężko go prawidłowo zamocować, wygląda ze jest OK ale nie jest i wtedy właśnie kierunki świrują, mi udało się znaleźne jedno położenie w którym wszytko działa, ale zajęło mi to sporo czasu, bo jak już się okazało ze jest OK to po wjechaniu w jakaś dziurę znowu kierunki nie działały. Po którymś razie się udało
i jest OKtam jest żarówka mocowana przez taki plastyk ( nie wiem jak to się nazywa, wkładasz w to żarówkę i potem całość dopiero w reflektor)
chyba koledze chodzi o oprawkę żarówki??
hm... dzieki za wypowiedz... tylko w tym wypadku zarowki (i ich styki) sa sprawne...
problem polega na tym, ze dzialaja jakby byla przepalona jedna z zarowek... a dzialaja wszystkie)
ps.
czy zarowki kierunkow w blotnikach tez sa sprawne?
ps.
Swoop napisał(a):Nie mam pomysłu... ktoś ma jakieś sugestie?
tak wszystkie żarówki sprawne i migają tylko szybko. O ile się nie mylę, to do kierunków jest jeszcze drugi przekaźnik/przerywacz z tyłu między błotnikiem prawym a bagażnikiem, ktoś to potwierdzi?
Jak sprawdzałem połączenia elektryczne w tylnych żarówkach to coś tam przekaźnikowało po prawej
Paweł
Swoop napisał(a):Jak sprawdzałem połączenia elektryczne w tylnych żarówkach to coś tam przekaźnikowało po prawej
Jeżeli nikt nie przerabiał, to w obwodach kierunków nie powinno być żadnych dodatkowych układów.
Sprawdź dobrze połączenia, szczególnie masowe, najlepiej miernikiem. Niewykluczone, że z powodu słabych "kontaktów" kierunki będą świecić, ale obciążenie prądowe będzie za słabe.
- Od: 14 lip 2010, 10:52
- Auto: CX-7EU
ok, przekopałem całą piwnicę a manetka się znalazła u rodziców w garażu ...
jutro postaram się przetestować czy to ona wszystkiemu winna
EDIT:
niestety po wymianie manetki nic się nie zmieniło
Przejrzałem też bezpieczniki pod maską i wszystkie całe ...
Ostatnio malowałem z zabezpieczeniem tylne błotniki może tam coś modele naruszyli jak malowali. ktoś ma jakiś pomysł?
EDIT:
Nie wiem jak w wersji liftback czy sedan, ale w kombi za tapicerką w bagażniku po prawej stronie jest jeszcze jeden przekaźnik. Po jego odłączeniu nie działają zupełnie tylne światła. Wystarczy włączyć kierunki i otworzyć kufer i bardzo łatwo można go zaktualizować.
Niestety nie mam pomysłu na te kierunki więc jutro idzie do elektryka...
EDIT:
no i chyba pozamiatane, jak ktoś będzie miał podobny problem to rozwiązaniem może być przekaźnik/moduł od haku który znajduje się właśnie po prawej stronie w bagażniku. To ten owy moduł o którym pisałem wyżej odnośnie tylnych świateł.
Parametry mojego przekaźnika:
Dane przekaźnika (tył):
VOLTA
Made In Germany
Sik10 12V
8545-1217
AL.AR 2x42W
OL.OR 2x42W
po odłączeniu wszystko działa ok jednak bez haka
EDIT:
EDIT:
EDIT:
VOLTA
Made In Germany
Sik10 12V
8545-1217
AL.AR 2x42W
OL.OR 2x42W
Ostatnio edytowano 19 sty 2012, 00:55 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: post pod postem-proszę używać opcji "edytuj post"(przycisk)
Paweł
Ja z kierunkowskazem mam taki problem. Kierunek prawy pstryka szybciej więc sprawdziłem lampki. Nie działa prawy przedni – ten z reflektora zespolonego. Prawy błotnik i prawy tylny działają. Żarówka wydawała się dobra więc włożyłem ją w lewy kierunkowskaz. No i działa. Po prawej stronie lewa żarówka nie działa.
Światła awaryjne pracują ze swoją normalną prędkością ale bez tego z przedniego prawego kierunku. Macie pomysł co to jest za problem?
tok5
tok5
Może nie być styku na tych blaskach, które idą wzdłuż wkładu z kierunków. Spróbuj wyczyścić , bo moje ostatnio wyglądały strasznie
O te blaszki na tym chodzi
A dodatkowo pooglądaj je tam, czy się jakoś nie połamały itd.
Blaszki były i prawie jak nówki.
Po 2 cycki wystające przy żarówce do odpowiedniego wsunięcia i nie są połamane. Wsuwam do końca i przekręcam by końcówki stały pionowo.
Napsikałem odrdzewiaczem, lekko zdrapałem nalot ale nadal nie działa.
tok5
tok5
Ciekawe... Obstawiam, że nadal to coś z nimi... u mnie czasem też mają jakiś problem i nie działa.
Najlepiej byłoby wziąć miernik i przyłożyć do jednej z blaszek wewnątrz reflektora i najpierw do minusa na aku, potem na plusa. Następnie do drugiej blaszki w reflektorze i znowu minus, a później plus. Chyba, że masz jakieś dojście to po prostu zmierzyć, czy jest napięcie na blaszkach w reflektorze.
Witam. Mam taki problem.
Ostatnio podpinałem przyczepkę, po odpięciu jej przestały mi działać tylne kierunkowskazy. Awaryjne światła działają. Bezpiecznik w porządku. Przednie również działają, ale dużo szybciej migają.
Z góry dziękuję za pomoc.
- Od: 10 paź 2013, 09:28
- Auto: Mazda 6 Kombi
1,8 benzyna 2007r.
Może zwarcie Ci się robi w gnieździe haka?
I nie wiem jak to jest w Maździe(nie posiadam haka), bo u mojego ojca w Passacie w momencie podpięcia wtyczki od przyczepki to wyłączały się migacze na aucie z tyłu, działały tylko na przyczepce.
Ostatnio edytowano 30 lis 2014, 22:41 przez xRafalx, łącznie edytowano 1 raz
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
