Koledzy mam mały problem, ponieważ auto ciężko mi odpalało i nierówno chodziło na obrotach (falowało) wymieniłem zawór SCV samochód jakby już nie ma takich falowań na obrotach lecz nadal mnie martwi to odpalanie , ponieważ muszę z 2-3s przytrzymac kluczyk żeby odpaliło.I moje pytanie: czy w mazdach tak już jest zrobione czy mogę mieć jeszcze jakaś usterkę? jaką?
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
seba1177 napisał(a):w mazdach tak już jest zrobione
że odpalają jak Chuck Norris – z półobrotu
Powodów problemu u Ciebie może być mnóstwo. Od zatkanych filtrów przez uszkodzenia rozrusznika, po uszkodzenie pompy wtryskowej (mało prawdopodobne).
Mam pytanie odnośnie kalibracji wtrysków.
Czy można robić ją na zimnym silniku czy na ciepłym?
Jak podłączyłem wszystkie wężyki do strzykawek to z tych wężyków od przelewów leciała ropa (cofała się ?),może tak lecieć(trochę wyleciało),silnik był włączony.
No i wyszło mi,że przelewa.. na 1 i 4 czy kalibracja lub zamiana kabli by pomogła ?
Bo jak nie to chciałbym rozebrać wtrysk i go wyczyścić ew.wymienić jakąś część.
ps.dotyczy mzr-cd 136km
[/url]
- Od: 27 sty 2011, 20:57
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Barteq0014 napisał(a):.dotyczy mzr-cd 136km
w dziale diesel masz o tescie przelewowym i wtryskiwaczach
MZR-CD
Co do odpalania to M6 z Dieslem powinna odpalać dosłownie na pół obrotu.
Mam przejechane 180 tys i silnik naprawdę ładnie odpala. Jak jest około -10 stopni kręci może ułamek sekundy dłużej.
Ten silnik naprawdę dobrze odpala nawet w duże mrozy.
Wojtek napisał(a):Barteq0014 napisał(a):.dotyczy mzr-cd 136km
MZR-CD
Nie ma
[/url]
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Barteq0014 napisał(a):Czy można robić ją na zimnym silniku czy na ciepłym?
na cieplym...
w tym co nieco znajdziesz:
viewtopic.php?f=90&t=53622&hilit=test+przelewowy
Barteq0014 napisał(a):Nie ma może powiększali poradnik i zostało skasowane,wiem ze kiedyś było.
Nie w tym poradniku zobaczyłem
Jak po wyminie silnika nie skalibrowałem wtrysków to będą przelewały?
To jak to w końcu gdy jest więcej niż 15% w górę to do wymiany?
Kalibracja pomoże lub czyszczenie ?Albo zmiana kabli oporowych?
[/url]
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Barteq0014 napisał(a):Jak po wyminie silnika nie skalibrowałem wtrysków, to będą przelewały?
prawopodobnie tak...
Barteq0014 napisał(a):Kalibracja pomoże lub czyszczenie ?
moze napisze tak...
kable oporowe maja miec taki sam numer jak wtrysk... pozniej:
1. czyszczenie (ultradzwieki, forte i takie tam)
2. kalibracja
i nalezy sie cieszyc jazda
Wojtek napisał(a):Barteq0014 napisał(a):Jak po wyminie silnika nie skalibrowałem wtrysków, to będą przelewały?
prawopodobnie tak...Barteq0014 napisał(a):Kalibracja pomoże lub czyszczenie ?
moze napisze tak...
2. kalibracja
Ok,dzięki.Wtryski wyjęłem i w poniedziałek go rozbieram i robię fotorelację.
Mam drugi problem tzn.jak jest ciepły(przeważnie) silnik to słychać jak rzęzi ( rzę rzę rzę)...
[/url]
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Mam bardzo banalny problem, po prostu z niedoinformowania, mianowicie nie mogę pojąć jednej rzeczy. Kupuję właśnie mazdę z silnikiem 2.0 crdi i czy to jest to samo co 2.0 mzr-cd?
- Od: 16 sty 2012, 00:35
- Auto: Mazda 6 2005r. 2.0 mzr 136 km kombi
WItam,
szukam , czytam , przegladam , oczy juz puchna,
Gdzie jest dokladny opis i instrukcja jak , w jaki sposob sprawic zeby seryjne radio – Bose – odtwarzalo Mp3ki?
Szukalem w CarAudio pod slowem Mp3 w m6 , miala tam byc jakas 40str.instr.ale nic nie znalazlem,bede wdzieczny za pomoc.
Mazda 6, 2.0 diesel – 136 koni , rok prod. 2003 , sedan
wszystko jasne, ale gdzie ta instr. nie widzi mi sie czytac ponad 70str.odp.
Generalnie polecam dokupić Xcarlink-a... najprościej,najszybciej i cena nie zabija
dobrzyn22 napisał(a):polecam dokupić Xcarlink-a... najprościej,najszybciej i cena nie zabija
lub tansze rozwiazanie, o ktorym zapominamy, to wykonanie kabelka audio na jack 3,5mm
podlaczyc mozna np. telefon, czy komputer itd...
ale... bylo juz to walkowane kilkanascie razy... trzeba sobie poszukac w car audio
