Dwie sondy lambda??
Postprzez stuk » 29 lis 2005, 14:23
Czy w FS są faktycznie dwie sondy lambda? Bo mam rysunek układu wydechowego i oto co widać:
Wg opisu sondy to numery 8 oraz 4 oznaczone jako front i rear oxygen sensor. Faktycznie są dwie? Po co są dwie?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 14:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Grzyby » 29 lis 2005, 14:27
ooooooooooo, aleś mnie zaskoczył.
Aż dzisiaj luknę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Paweł » 29 lis 2005, 14:38
To jest uklad (OBD-II) amerykanski od '96 roku. W europie znacznie pozniej, byc moze od pierwszych egzemplarzy GF, ale raczej jeszcze pozniej.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez DOSIAAS » 29 lis 2005, 15:18
w FS jest jedna sonda w kolektorze
pozdro
SZUKAM PRACY JAKO INFORMATYK??
Od: 4 kwi 2005, 20:39
Postprzez stuk » 29 lis 2005, 15:21
No to jest FS z 1996 (wg zrodla tego obrazka), ale byc może faktycznie amerykaniec, bo źródło to nie opisuje w ogóle wersji 1.8 – tylko 2.0 i 2.5 (tak chyba bylo w usa?)
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez Grzyby » 29 lis 2005, 16:55
stuk napisał(a):tylko 2.0 i 2.5 (tak chyba bylo w usa?)
tak było, tam nikt się nie bawi w małolitrażowe (1.8 :P )
d.pa
Postprzez tomekrvf » 29 lis 2005, 17:15
dwie sondy czyli OBD II
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
