Przeróbka tylnych lamp z EU na A-spec – Mazda6 GG/GY
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 10 sty 2012, 18:54.
Powód: porządki/OT
Postprzez eszo67 » 19 maja 2011, 21:13
Witam.ja zrobilem dodatkowe postojowki podlaczylem tak jak tu napisane i pokazane ale cos nie tak pali mi bezpiecznik.czy wazne jest ze moze masa nie jest podpieta w odpowiedni pin w oprawce.jeszcze jedno ja poprowadzilem zielony od jednej lampki oswietlenia tablicy a do drugiej poprowadzilem z drugiej lampki oswie.tablicy dobrze czy zle.pozd.eszo
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez dobrzyn22 » 10 sty 2012, 19:44
Dodam tylko,że jak ktoś byłby zainteresowany taką przeróbką,lecz chciałby mieć światła stop,postojowe i przeciwmgielne razem(4xstop+4xpozycja+przeciwmgielne) niech skorzysta z poniższej instrukcji:
Potrzebne będą:
-Oprawka żarówki dwu-włóknowej(od tego proponuję zacząć-są problemy z dostaniem tej części)
-dioda prostownicza 1N5408 2 szt. (koszt groszowy-do kupienia w sklepach elektronicznych)
– przewód do połączenia całości
-lutownica
-izolacja lub koszulka termokurczliwa
Na początek wpasowujemy nowe oprawki w lampy(opisane wcześniej). Następnie musimy przeciągnąć przewód od świateł zewnętrznych do świateł w klapie(można wziąć też sygnał z 3 światła stop,na klapie). Rozcinamy przewody od światła stop i pozycyjnego,po czym wpinamy się z nowym przewodem.
Teraz łączymy czerwone końcówki diod:
Tam,gdzie zostały nam 2 nóżki podłączamy przewód od światła stop(wcześniej przeciągnięty),a do drugiej przewód od światła przeciwmgielnego(odcięty od lampy,którą przerabiamy ;) )
Teraz pozostaje podłączyć całość- oprawka dwuwłóknowa ma 3 przewody.Do jednego podłączamy masę(szukamy w wiązce klapy), do drugiego- przeciągnięty przewód od światłą pozycyjnego,a do trzeciego-przewód wychodzący z połączonych nóżek diod.
Drugą stronę robimy analogicznie(ale przeciągnąć przewody wystarczy tylko z jednej strony).
Opis może trochę zakręcony,ale samo połączenie nie jest trudne :)
Wykonana przeróbka jest zgodna z przepisami – po włączeniu światła przeciwmgielnego mamy po prostu 2 zewnętrzne"stopy"+środkowy(czyli tak,jak było przed przeróbką)
Efekt końcowy:
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Mandey » 20 lut 2012, 22:09
Ma ktoś może namiary na takie oprawki P21/5W?
I pytanie do dobrzyn22: jaki patent zastosowałeś żeby otrzymać otwór w atrapie lampy przeciwmgielnej? :>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez dobrzyn22 » 20 lut 2012, 22:20
tutaj raczej nie..szukaj na alledrogo,ewentualnie szroty(nie musi być nowa). Możesz spróbować zamieścić ogłoszenie w dziale"kupię części" ;)
wiercone-potem odpowiednio doszlifowane odpowiednimi pilnikami.Minus jest taki,że do lampy dostają się paprochy i baaardzo ciężko się ich pozbyć bez rozklejania jej :|
Innym sposobem,który był też stosowany-jest wypalenie otworu lutownicą
Postprzez Mandey » 20 lut 2012, 22:25
dobrzyn22 napisał(a):
...ciężko się ich pozbyć bez rozklejania jej :|
Słyszałem, że tylne lampy nie są rozklejalne...
To pomyślę może jak zrobi sie troche cieplej. Na razie trzeba zbierać materiały ;)
Postprzez Grzeggorz » 21 lut 2012, 00:21
Ja prawą lampę kupiłem od Anglika-jak pogadasz z gościem może i oprawki dorzuci:) powodzenia!
Od: 20 mar 2011, 18:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez Mandey » 21 lut 2012, 07:07
Nie no nie przesadzajmy... Nie będę kupował nowych lamp ze względu na oprawki do żarówek :]
Postprzez dobrzyn22 » 21 lut 2012, 12:29
polecam popytać(poszukać) oprawki na forum hondy civic-już któryś raz widziałem,że ktoś chce sprzedać niedawno.Jest jeden minus-oprawki te są dość duże i trzeba wymyślić jakiś patent na zamocowanie ich w kloszu(ale wszystko da się zrobić ;) )
Postprzez Mandey » 21 lut 2012, 16:22
Ok, dzięki za podpowiedzi <piwo>
Postprzez Janusz626 » 22 lut 2012, 10:33
Oprawki z M6 są identyczne również w Mitsubishi Lancer, allegrowy zakup po 15zł za szt. bez wtyczek niestety.
U mnie przeciwmgielny pozostał na swoim miejscu, tylko nie stosowałem diod a zagościł przekaźnik uniwersalny PRE 004 (taki posiadałem w szufladzie). Cała przeróbka w obszarze tylnej klapy.
Oczywiście 5x stop, 4x postojowe i jeden p.mgielny, zagościła również folia przyciemniająca żeby pasowało do przednich lamp z czarnymi środkami, i teraz się podoba, brak imitacji lexusów.
dobrzyn22 napisał(a):Następnie musimy przeciągnąć przewód od świateł zewnętrznych do świateł w klapie
.... a po co ? przecież nie ma takiej potrzeby...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Grucha » 22 lut 2012, 10:47
Wrzuc foto przyciemnionych lamp
Pozdr
Grucha
Postprzez Janusz626 » 22 lut 2012, 10:55
Zdjęć tylnych lamp nie posiadam jeszcze, przeróbkę robiłem bez przygotowania i bez planu i 2 godzinki czasu zabrało.
Zdjęcia mam ale przodu, jak zrobię jakieś foto tylnych lamp oczywiście na prośbę zamieszczę.
Postprzez dobrzyn22 » 22 lut 2012, 14:09
a skąd w takim razie w klapie wziąć sygnał światła stop??
Postprzez marex » 22 lut 2012, 15:22
z trzeciego światła stop <co?>
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez dobrzyn22 » 22 lut 2012, 15:38
no przecież <lol> czasem na najprostsze rozwiązania wpada się na samym końcu <glupek2>
Dodałem do fotorelacji odpowiednie zaznaczenie ;)
EDIT:
wydzieliłem osobny wątek o przyciemnianiu lamp:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=132149
Postprzez Mandey » 11 mar 2012, 00:44
A ja mam jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda amperaż przy włączonych 5x stop? Jak dobrze widzę i rozumiem to po takiej przeróbce mamy: 4x postojowe, 5x stop (jeżeli ktoś ma "3 światło stop"), i 2x przeciwmgielne. Na postojówki jest bodajże bezpiecznik 10A ogólne przeliczenie daje niecałe 8A więc powinno bez problemu wytrzymać, ale czy na pewno? I odrębne pytanie, czy dwa światła przeciwmgielne są zgodne z przepisami?
Postprzez dobrzyn22 » 11 mar 2012, 14:31
dokładnie tak <spoko>
tak,sprawdzałem specjalnie w przepisach przed montażem <nauka>
od momentu przeróbki,do teraz nie dzieje się nic niepokojącego ;)
PS. z tego co się zorientowałem,to chyba 5x STOP jest nie do końca legalne(powinno być max 3x)...ale sprawdzę jeszcze gdzieś dokładnie ;)
EDIT
zgodnie z przepisami powinno być od 2 do 4 pojedynczych świateł STOP
Postprzez Mandey » 11 mar 2012, 20:30
To lipa trochę... Można zapłacić jak sie zaświecą 4 mocne + 1 LEDowa...?
Jedynie co pozostaje to nie podpinać stopów pod przeciwmgielne ale ta 5-ka fajnie wygląda <faja>
Postprzez dobrzyn22 » 11 mar 2012, 21:42
pewnie,że fajnie wygląda...ale zaraz będzie 100 odpowiedzi,że Ci jadący za Tobą w deszczu, delikatnie mówiąc-zadowoleni z tego nie będą <lol>
Ja zostawiam tak jak jest...poczekam do przeglądu(dopiero za kilka miechów)i zobaczę,czy ktoś się przyczepi...
Generalnie oprócz walorów wizualnych,wolę żeby mnie było widać za mocno,niż za słabo... :P
