Mazda 323F BA KF-KL Turbo '97
Ale on ma FMU a nie stroi silnik więc co mu z tego, aż takich korekcji map to chyba nie da rady zrobić. Poza tym mapy LPG lubią sobie czasem popłynąć, jak będzie jakiś ecumaster to można zmodyfikować mapy benzyny i w oparciu o nie sterować gazem. Inna sprawa że to co tankuje się na stacjach LPG ma bardzo różny skład i właściwości, ale to teoria. Może ktoś nie wie że się nie da i zrobi?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Turbo to td04hl-16T z silnika T5 jesli dobrze pamiętam. Co do planowanego cisnienia to fakt moze być problem z utrzymaniem 0.3bara i trzeba pokombinować jak pisał i robił Grzesiu w swojej miacie...
no jakby turbo wstawalo jak u Ciebie w okolicach 4000rpm to do tej granicy na lpg mozna smigac
teoretycznie ...
czyli silnik KL, tłoki seria a korby mocniejsze. Będzie sobie czekał jak kf powie
mlody1921 napisał(a):A czego na lpg na podcisnieniu nie rozumie, masz sekwencje ?
misiak89-89 napisał(a):MIRU napisał(a): wolny czas przeznaczyłem na klonowanie KL'a i korb z millenii
czyli?
aha
dzięki za info
Nie powinno pękac
scianka 1,5 mm dobrze wtopione spawy powinno wytrzymac...turbinka nie jest aż taka cięzka. Zresztą zawsze mozna dac jakis zastrzał
jeśli chodzi o średnice to fakt, w starym troche przesadzilem. W tym będzie mniejsza
Gib napisał(a):Bardziej to na DP wygląda.
marcinwr napisał(a):Jeżeli kolektor będzie widoczny to te spawy mogą popsuć efekt.
Do tego służy bandaż termiczny na kolektor
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
Dokladnie dasz jakis plaskownik podtrzymujacy do bloku i bedzie malina
A Wygladac to nie musi, ma jezdzic. Oczywiscie, ze rownoodleglosciowy kolektor bylby optymalny, ale w Vce... yyy nie da sie?
Z reszta przy sofcie nie ma to az takiego znaczenia, nie liczy sie tutaj kazdy pojedunczy Niutek
- Od: 24 gru 2011, 22:35
- Auto: 323F BA 1.8 BP
Gib napisał(a):bo Vke się robi na 2 turbinach albo na jednym kompresorze
Jakos w PL smigala z jedna i miala ~400KM i jechała
Większosć projektów jest zbudowane na jednej turbinie i jakoś lata
Więc i ja zdecydowałem się na takie rozwiązanie. Nie wiem jaki potencjał ma ta suszarka ale jesli dobrze pojdzie to plany są na +/– 250hp
...i po zabiegu, nawet ładnie wyszło
W tygodniu oddaje dolot na spawanko TIG'iem i może wróci zegarek AG boost z reklamacji. Poza tym jakies drobne exploatacyjne sprawy do ogarnięcia tj oliwa, przegub. No i czekamy na cieplejsze dni bo garage nie ogrzewane i robic się nie chce
Rafał napisał(a):marcinwr napisał(a):Jeżeli kolektor będzie widoczny to te spawy mogą popsuć efekt.
no wlasnie.nie za malo?
przy tej mocy bedzie cie objezdac wiekszosc klze generujacych 200kuni...
masa zestawu i niski niuton pod odcinka zrobi swoje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 21 gości
