Mazda MX-6 GE KL 92'
Postprzez JKK » 21 sie 2011, 00:12
Mechanik po prostu nie dał rady.. Nie byłem przy tym, nie widziałem jak to robił ale ten człowiek od wielu lat siedzi w warsztacie samochodowym i nie jedne zaciski wymieniał. No coś tam musi nie pasować. Może jutro zdejmę koło, odkręcę i sam spróbuję. Jak coś nie będzie halo to pstryknę zdjęcia.
Co do zawieszenia to jest kulturka :) Przerosło moje oczekiwania. Sztywno ale dobrze wybiera nierówności. Jestem bardzo zadowolony <ok>
Od: 1 lut 2011, 11:24
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez JKK » 13 gru 2011, 19:25
Dawno nie pisałem, tak więc w skrócie:
Silnik uszkodzony, panewki do wymiany, ch. wie co jeszcze, nie był diagnozowany. Uklad chlodzenia jest do obejrzenia przez kogoś, kto się zna na rzeczy. Liczniki zepsute- do wymiany.
Od momentu przegrzania silnika (nie pałowałem, coś się stało z chłodzeniem, jadac na trasie nie wiecej niz 100kmph zaśmierdziało i zadymiło) auto nie było używane.
Ze wzgledu na klopoty finansowe auto jest
Na Sprzedaż
Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę pisać PW.
Sprzedaję w całości+ seryjne zawieszenie+ niezamontowane tarcze na tył+ zaciski Mazdy6 na tył+ felgi 18'' (sa chyba na zdjeciach gdzieś w temacie)+ materiały do wykończenia wnętrza (pseudo skóra i pseudo welur)
Postprzez oblivion » 13 gru 2011, 20:33
<szok>
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez krzychsolt » 14 gru 2011, 01:07
Wielka szkoda, bo ładnie zaczołeś już ją doprowadzać do stanu uzytkowego, kaski troche zainwestowałeś i roboty, a teraz sprzedawać??
Ale cóż czasem tak bywa <płacze>
Od: 2 mar 2010, 00:57
Auto: MX-6 GE
Postprzez JKK » 14 gru 2011, 05:31
Niestety. Ale w takim tempie to bym nie ruszył jej jeszcze przez najbliższy rok.
Ze wzgledu na charakter pracy potrzebuje samochod, ktory przede wszytskim jeździ, ma wieksza przestrzen ladunkowa no i nie pali tyle. Moze jak za pare lat wyjde na prostą to znow kupie sobię MX6.
Może ktoś zechce kontynuowac prace przy tym samochodzie i kiedys auto bedzie tak piekne jak Damiana :)
Postprzez DamianMX6 » 15 gru 2011, 11:33
Wielka szkoda :( . ale rozumiem. W końcu samochód który kupiłeś nie był niestety w "idealnym" ;) stanie i w takim wypadku trzeba sie liczyć ze sporymi kosztami z "zaskoczenia". Przerabiałem taki temat dokladnie. Niemniej chwała ci za to że próbowałeś, w przyszłości ze zdobytym doświadczeniem powinno być łatwiej. Pozdrawiam
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez wiktorjdm » 25 gru 2011, 20:04
Powiem wam moją madzie jak robiłem kapitalny remont silnika to jest z tym tematem dużo pracy nie mówiąc o kosztach który mnie wyniósł 6.000 kafla, ale efekt powiem wam cieszący. Jak ją kupiłem z Japonii to chodziła jak szwajcarski zegarek ale po dwóch latach musiałem zrobić remont. Ja mam mazde mx-6 JDM 2.0 24 V6 a pod nogą ponad 185 koników, rzadko spotykany silnik wręcz nie dostępny, jak by ktoś chciał fotkę mojej madzi to piszcie.
wiktorjdm
Postprzez noxes » 25 gru 2011, 20:54
ja chcę fotke i mazdy i silnika, bo coś mi ten silnik nie pasuje.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez onyx » 25 gru 2011, 21:14
wiktorjdm napisał(a):Powiem wam moją madzie jak robiłem kapitalny remont silnika to jest z tym tematem dużo pracy nie mówiąc o kosztach który mnie wyniósł 6.000 kafla, ale efekt powiem wam cieszący. Jak ją kupiłem z Japonii to chodziła jak szwajcarski zegarek ale po dwóch latach musiałem zrobić remont. Ja mam mazde mx-6 JDM 2.0 24 V6 a pod nogą ponad 185 koników, rzadko spotykany silnik wręcz nie dostępny, jak by ktoś chciał fotkę mojej madzi to piszcie.
Może lepiej załóż temat a nie śmieć tutaj ;)
Czyżby jakiś zdłubany KF-ZE?? Czy raczej KL a nie wiesz co dokładnie masz :D
Ja wolałbym zobaczyć raczej wykres :P
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez kubek1988 » 26 gru 2011, 00:01
musze powiedziec...ze ostatnio rozmawialem z jkk i autko na sprzedaz nie jest tylko do remontu tak mnie zapewnil:) huraaaa :D
Po przeszczepie silnika...chodzi:)
"Co mnie nie zabije to mnie wzmocni..."
Od: 5 lip 2009, 12:01
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 KLDE
czarny mat :D
Postprzez JKK » 27 gru 2011, 14:44
Nie mogę pogodzić się z myślą o sprzedaży.
To chyba miłość <glupek2>
Postprzez er3z » 27 gru 2011, 15:44
trzymam kciuki za udany remont:) myślę, że przywrócisz jej dawną sprawność i niejednokrotnie udowodnisz, że mx-6 to coś więcej niż zwykły dupowóz:)
Od: 10 gru 2009, 12:32
Auto: Mazda MX-6 FS
Postprzez oblivion » 27 gru 2011, 22:13
Powoli do przodu, trzymamy kciuki ;)
Postprzez JKK » 3 sty 2012, 19:27
SILNIK
– pierscienie tłokowe NPR Made in Japan – 385zł/kpl
– uszczelki pod glowice – ELRING – 125zł/szt
– uszczelki pod kolektor ssacy – OE MAZDA 60zł/szt x2 = 120zł/kpl
– uszczelki pod kolektory wydechowe Mazda 626 GE 2.5 V6 – TAKOMA 39zł/szt x2
– uszczelki pod pokrywy zaworów – OE MAZDA 60zł/szt x2 = 120zł/kpl
– zaworek zwrotny pompy oleju – komplet ze sprężynką OE MAZDA = 60zl/kpl
– uszczelniacze zaworowe Takoma 77zł (HIPOL)
– uszczelniacze wałków rozrządu – OE MAZDA 40zł/szt x2
– przedni uszczelniacz wału korbowego – OE MAZDA 43zł/szt
– regeneracja/planowanie glowic 500zł/kpl
– Panewki korbowodowe nominał TDC/NPR – 115zł/kpl
– Panewki główne nominał TDC – 150zł/kpl
– sprzęgło kompletne EXEDY/Daikin (oryginał w mazdach) – 525zł/kpl (tarcza, docisk, łożysko wyciskowe)
uszczelniacze na wał korbowy (koło pasowe, koło zamachowe)
– tylny uszczelniacz od strony skrzyni – oryginał OE MAZDA – 110zł/szt
– przedni uszczelniacz od strony rozrządu – oryginał OE MAZDA 43zł/szt
uszczelniacze półosi w skrzyni biegów
– oryginał OE MAZDA 40zł/szt x2 = 80zł/kpl
zaworek ciśnienia pompy olejowej
– oryginał OE MAZDA w komplecie z nową sprężyną = 60zł/kpl
uszczelka misy olejowej
– uszczelka płynna DIRKO – 30zł/tuba
-pompa wody 150zł
UKŁAD WYDECHOWY
– katalizator metalowy, tlumik koncowy x2 kwas, reszta stalowka (cicha) 600zł
UKŁAD DOLOTOWY
– komplet SIMOTA 450zł/kpl
UKŁAD HAMULCOWY
– przewody hamulcowe 370zł/kpl
MALOWANIE
– całość 2500zł
AERODYNAMIKA
– Pakiet Mazdaspeed ?zł
WNĘTRZE I POZOSTAŁE
– tapicerka na fotele 100zł
– obszycie kierownicy 250zł
– plastiki wnętrza 100zł
– liczniki 75zł
– ramki licznikow 50zł
– listwy progów 250zł
– szyby 300zł
Audio
– Radio 400zł
– Głośniki 350zł
– wygłuszenie 300zł
A świnka-skarbonka chuda :P Zaczynam zbierac kase!
Postprzez DamianMX6 » 3 sty 2012, 22:03
Masz tu uszczelki od Dymka i już oszczędziłeś 60zł
<czytaj> viewtopic.php?f=5&t=128796&view=unread#unread
JKK napisał(a): zaworek ciśnienia pompy olejowej
a po kiego grzyba ?
Co do cen to napisz do Adrana z http://www.Carspeed.pl dla porównania.
Sprzęgła po małym przebiegu do Kla ma Patryk xXx .
Postprzez JKK » 4 sty 2012, 01:52
DamianMX6 napisał(a):Masz tu uszczelki od Dymka i już oszczędziłeś 60zł
a po kiego grzyba ?
Jesteś wielki:)
Postprzez kubek1988 » 6 sty 2012, 00:31
no no jasiu ich bin in shock:P
czarny mat :D
Postprzez kubek1988 » 6 sty 2012, 00:32
a no i kolorek czarny macik jak moj:P bedziemy sie ladnie we dwoje prezentowac:)
czarny mat :D
Postprzez jacekasot » 10 sty 2012, 01:39
Ja również miałem chwilę słabości podczas "renowacji" autka, moja madzia jest niesamowicie zaniedbana i myślałem że nie podołam i ją sprzedam... Ale kocham ten samochód, i wiem że muszę doprowadzić go do zajeb... stanu :) Ty też się nie poddawaj bo nie masz jakiegoś pospolitego volksdojcza tylko prawdziwą perełkę motoryzacji i naprawdę warto się poświęcić :)
Trzymam kciuki i życzę wytrwałości.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez Stiga Mx-6 » 10 sty 2012, 10:01
Nie poddawaj się powoli do celu dojdziesz masz super autko i warto trochę serca i kasy włożyc a na koniec satysfakcja i banan na twarzy gwarantowany :) powodzenia i wytrwałości
Od: 5 sty 2012, 10:26
Auto: Mazda Mx-6 2.5 V6 95'
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
