Dolot CAI/SR Mazda 6 GG/GY
Po długich poszukiwaniach nie znalazłem wyczerpującego wątku na interesujący mnie temat: jaki dolot polecalibyście do Mazdy 6 GG/GY z silnikiem 2.3 4-cyl/166KM? Czy są jakieś różnice w budowie układu, bądź zabudowie komory silnika, które różnią się w kombi od sedana i hatchbacka? Myślałem o dolocie typu CAI Injena (http://www.ebay.com/itm/INJEN-RD-COLD-A ... 569wt_1270), ale ostatnio czytałem o przypadkach zassania wody do filtra w dolotach typu CAI (tzw. hydrolock). Czy faktycznie jest takie niebezpieczeństwo? Wnioskuję więc, że Short Ram są bezpieczniejsze, ale z kolei nie dają chyba takich efektów na przyroście mocy i dźwięku. Znacie jakieś realizacje dolotów w tym modelu? Będę wdzięczny za podpowiedź.
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Chyba miałeś na myśli liftbacka – w 6 chyba nie ma hatchbackazemoj napisał(a):Czy są jakieś różnice w budowie układu, bądź zabudowie komory silnika, które różnią się w kombi od sedana i hatchbacka?
Jeśli chodzi o różnice pod maską, to pewnie ich nie ma bądź są minimalne.
Injen to dobry wybór, miałem co prawda w innym aucie, ale wszystko idealnie pasowało podczas montażu i co najważniejsze były przyrosty. Ten model, który wybrałeś może pracować jako short ram (np. w zimę), i jako CAI (lato). Jeżeli chcesz uniknąć zassania wody stosuje się albo by-pass valve AEM'a (instalujesz pomiędzy rury dolotowe)
lub Injen hydroshield (zakładasz na filtr)
Tutaj znajdziesz bardzo dobrą foto relację z montażu (możesz sobie porównać z tym co masz pod maską) -----> http://www.injen.com/galleries/products/RD6068_directions.pdf
Tak, chodzi mi o liftbacka
Wg mnie jest to właśnie liftback, ale katologowo często nazywają to hatchbakiem.
O możliwości skrócenia CAI do short ram nie wiedziałem, onyx, dzięki za info. Jednak w naszym klimacie rok nie dzieli się na porę deszczową i suchą, więc trudno przewidzieć kiedy odpowiedni będzie SR a kiedy można rozwinąć do CAI, a zmiana instalacji co parę dni mogłaby być uciążliwa
Hydroshield chyba nie chroni dolotu wystarczająco, by zapobiec hydrolockowi? Przynajmniej wydaje mi się, że może jest on w stanie ochronić filtr przed drobinkami wody spod kół poprzedzającego pojazdu, ale czy zapobiegnie zassaniu wody przy przejechaniu przez dużą kałużę itp? Najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc być instalacja bypass valve...
Dodatkowo mam pytanie:
Czy znane są jakieś skutki uboczne montażu niefabrycznego dolotu typu CAI czy SRI? Np: zwiększone zużycie paliwa lub oleju, skrócenie żywotności silnika?
PS. Czy instalacja bypass valve powoduje jakieś straty na mocy? Bo jeżeli tak, to wtedy instalacja CAI trochę mija się z celem...
z kropką nad z
zemoj napisał(a):Tak, chodzi mi o liftbackaWg mnie jest to właśnie liftback, ale katologowo często nazywają to hatchbakiem.
O możliwości skrócenia CAI do short ram nie wiedziałem, onyx, dzięki za info. Jednak w naszym klimacie rok nie dzieli się na porę deszczową i suchą, więc trudno przewidzieć kiedy odpowiedni będzie SR a kiedy można rozwinąć do CAI, a zmiana instalacji co parę dni mogłaby być uciążliwaHydroshield chyba nie chroni dolotu wystarczająco, by zapobiec hydrolockowi? Przynajmniej wydaje mi się, że może jest on w stanie ochronić filtr przed drobinkami wody spod kół poprzedzającego pojazdu, ale czy zapobiegnie zassaniu wody przy przejechaniu przez dużą kałużę itp? Najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc być instalacja bypass valve...
Nie ma za co
onyx napisał(a):Wiadomo też, że są to filtry mniej restrykcyjne niż tradycyjne (stąd wzrost mocy = mniejsza filtracja).
a czy filtry gąbkowe mają lepsze właściwości filtrujące?
gorsze
wiekszy przeplyw zawsze wiaze sie z wiekszym syfem ktory doceira do silnika.gabka duzo gorzej filtruje niz bawelna w stozkach a te duzo gorzej niz papier w seryjnych filtrach. cos za cos.2KM za 50tys km blizej do remontu kapitalnego silnika:)
piwo napisał(a):gorsze
A więc odradzasz w ogóle montaż dolotów i stożków? Wydawało mi się, że układ dolotowy ze stożkiem (oczywiście takim wysokiej jakości, a nie za 2dychy) zapewnia równie dobrą filtrację, a po prostu wraz z odpowiednio ukierunkowanym układem i materiałem z jakiego jest zbudowany (aluminium) umożliwia lepszy przepływ większej objętościowo ilości powietrza. A dodatkowo CAI umożliwia jego zasysanie z dołu auta, gdzie temp. powietrza jest niższa, a nie z gorącej komory silnika, a zimne powietrze, jak wiadomo, powoduje efektywniejsze spalanie mieszanki paliwowej.
Jeśli jestem w błędzie, wyprowadźcie mnie.
piwo napisał(a):kapitalnego silnika:)
PS. Jeżeli miałeś na myśli mój, to dzięki
Ostatnio edytowano 10 sty 2012, 21:22 przez zemoj, łącznie edytowano 2 razy
z kropką nad z
zemoj napisał(a):materiałem z jakiego jest zbudowany (aluminium
łapać będzie zimne tylko czy alu jak się nagrzeje to czy nie będzie gorzej?
dol auta czyli tam gdzie sa kaluze w czasie deszczu? czy tam gdzie zbeira sie najweicej blota zima? to nioe jest tak ze kazdy z nas musi przejechac milion km na jednym silniku.100 tys w ta czy we wta nie robi roznicy.wiekszosc ludzi przjezdza samochodem 50-100tys km i zmienia auto na inne, a w tym czasie jaki filtr bys nie stosowal ciezko zauwazyc jakosc stosowanego filtra.roznice beda po 200-500 tys km.
i stozkow nie odradzam bo sam uzywam. chcialem napisac tylko wady. zeby uzytkownicy ich byli swiadomymi uzytkownikami a nie zachwalali pod niebiosa nie znajac wad.sa zalety sa i wady.
wady to to ze moze zassac wode do silnika i pogna sie korby, moze dostac sie piaske, moze filtr zmoknac i utrudniac przeplyw, moze dostawac sie cieple powietrze bo zle zamontowany, glosniejszy.
zalety duzo wieksza trwalosc, mozliwy wiekszy moment w calym zakresie praktycznie pod warunkiem odpoweidniego zamontoiwania, piekna barwa dzwieku.
Neonixos666 napisał(a):zemoj napisał(a):materiałem z jakiego jest zbudowany (aluminium)
Chyba nie, skoro wszyscy renomowani producenci go stosują i skoro montowane są w autach o często ekstremalnej eksploatacji...
piwo napisał(a):dol auta czyli tam gdzie sa kaluze w czasie deszczu? czy tam gdzie zbeira sie najweicej blota zima?
Dlatego dyskutujemy o zabezpieczeniu się przed tym i zapobiegnięciu lub zminimalizowaniu ryzyka i skutków takiej awarii.
piwo napisał(a): chcialem napisac tylko wady. zeby uzytkownicy ich byli swiadomymi uzytkownikami a nie zachwalali pod niebiosa nie znajac wad.sa zalety sa i wady.
Dokładnie. Są wady i zalety jak w przypadku większości modów mechanicznych. Dlatego zanim się człowiek zdecyduje na jakąś modyfikację, warto dowiedzieć się jak najwięcej o funkcjonowaniu danego sprzętu, jego słabych stronach itp... Wiadomo, że auto jest najlepiej przystosowane do tego, co dała fabryka i w warunkach fabrycznego osprzętu będzie pracować najdłużej.
Więcej jest chyba jednak zadowolonych użytkowników niż takich, którzy zamontowali i żałują.
z kropką nad z
Prawda
Ja bym polecał stożek ale zamkniety w airboxie plus doprowadzenie zimnego powietrza (BMC CDA), jakbym miał sobie dzisiaj modyfikować dolot – na miejscu autora poszedłbym w tym kierunku.
Pozostańmy w temacie dolotu w 6 2.3, filtry stożkowe i ich działanie ma już swój temat
onyx napisał(a):Ja bym polecał stożek ale zamkniety w airboxie plus doprowadzenie zimnego powietrza (BMC CDA)
Mógłbyś napisać o tym coś więcej, jak to działa, dać jakieś przykłady?
z kropką nad z
zemoj napisał(a):onyx napisał(a):Ja bym polecał stożek ale zamkniety w airboxie plus doprowadzenie zimnego powietrza (BMC CDA)
a z google'a mama nie nauczyła korzystać?
http://www.bmcairfilters.com/carbon-dynamic-airbox_prd_pr3_4_1.aspx
onyx napisał(a):a z google'a mama nie nauczyła korzystać?![]()
A pomagać mama nie nauczyła?
http://allegro.pl/uklad-dolotowy-dolot- ... 78788.htmllub
http://allegro.pl/uklad-dolotowy-simota ... 88666.htmlTen drugi wydaje się trochę drogi, ale pewnie jest efektywniejszy.
z kropką nad z
zemoj napisał(a):onyx napisał(a):a z google'a mama nie nauczyła korzystać?![]()
A pomagać mama nie nauczyła?Ale dzięki, już poszukałem trochę na google i poczytałem
Znałem wcześniej coś podobnego Simoty i też to biorę pod rozwagę.
lubhttp://allegro.pl/uklad-dolotowy-simota ... 88666.html
Produkty Simoty jakoś nie budzą u mnie zaufania... mam na myśli ośrodek filtrujący. To tylko moje zdanie, zrobisz jak uważasz.
Czy w zabudowie komory silnika w GG/GY są jakieś różnice między wersją amerykańską, a japońską? Chodzi oczywiście o poj. 2.3. Na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, jednak wielu producentów dolotów zastrzega, że ich towar jest dedykowany do aut produkowanych na rynek USA i nie dają gwarancji, że będzie pasować np. do europejskich wersji made in Japan...
upierdliwy dopytywacz
z kropką nad z
zemoj napisał(a):Czy w zabudowie komory silnika w GG/GY są jakieś różnice między wersją amerykańską, a japońską? Chodzi oczywiście o poj. 2.3. Na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, jednak wielu producentów dolotów zastrzega, że ich towar jest dedykowany do aut produkowanych na rynek USA i nie dają gwarancji, że będzie pasować np. do europejskich wersji made in Japan...
Nie miałem możliwości, aby tak wnikliwie oglądać te auta. Nie sądzę, aby były jakiekolwiek różnice, które by wpływały na montaż dolotu. Przykładowo do swojego poprzedniego silnika brałem dolot z amerykańca i wszystko było plug&play
Tu wydaje się być odpowiedź na pytanie, czy dolot Injena pasuje do wersji produkowanej w Japonii:
http://forum.mazda6club.com/2-3l-i-4/23 ... eview.html
Użytkownik chyba zadowolony z CAI
z kropką nad z
moja 6-tka dostala taki dolot:
http://filtry.simota.home.pl/filtry/ind ... t&Itemid=1
nie ma zadnych problemow z nim, lepiej ciagnie, nie ma odczuwalnego spadku po wlaczeniu sie kompresora klimy, generalnie jestem zadowoly
minus – jak to stozek- troche glosny jest ten dolot
wykresy porownywalne ( fabryka):
http://filtry.simota.home.pl/filtry/ham ... _SERIA.jpg
simota:
http://filtry.simota.home.pl/filtry/ham ... SIMOTA.jpg
simota:
- Od: 29 lip 2008, 09:18
- Auto: M6 2.3 AUT US 07' LPG
japoniec napisał(a):moja 6-tka dostala taki dolot:
Też się nad tym zastanawiam.
japoniec napisał(a):minus – jak to stozek- troche glosny jest ten dolot
Doloty z airboxem i tak są chyba cichsze niż tradycyjne z otwartym stożkiem typu ram albo CAI...
A tak wracając jeszcze do CAI i ryzyka hydrolocka --> Fajne wyjaśnienie działania i test by-pass valve od AEMa:
http://www.modified.com/tech/0104scc_aem_air_bypass_valve/index.html
z kropką nad z
