Sonda lambda
Postprzez pawcio1017 » 9 sty 2012, 18:16
Spróbuj tak: odłącz akku, zresetuj ECU, podłącz i sprawdź kody BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ODPALANIA SILNIKA! Jak wtedy pokaże błędy to najprawdopodobniej masz jednak w którymś miejscu przerwany przewód we wiązce. Ewentualnie spróbuj zrobić test Lambdy w następujący sposób:
LED wpięta pomiędzy B+ i MEN w czasie pracy silnika pokazuje nam pracę sondy lambda.
1)Jeśli świeci-mieszanka bogata,sygnał z sondy powyżej 0,5 V.
2)Jesli zgaszona-mieszanka uboga,sygnał sondy poniżej 0,5 V.
Sondę uważamy za sprawną,jeżeli na wolnych obrotach rozgrzanego silnika nastąpi min.8 błysków diody w czasie 10 sek. (8 przejść sygnału przez poziom 0,5V)
Ważne! Nie mostkujemy w tym momencie TEN i GND.
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez lewy323s » 9 sty 2012, 21:26
Bezpośrednio po resetowaniu komputera nie pojawia się błąd. Dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Pawcio dzięki za poradę, spróbuje przetestować. Mam podłączyć diodę z opornikiem jak do testu błędów?
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez Lukano » 19 maja 2012, 10:03
Lukano napisał(a):Za uniwersalną sondę jedno przewodową w IC płaciłem jakieś 60 złotych.
U mnie problem powrócił. Po założeniu chodziła bez problemu. Ale przestała. Chodzi tylko jak silnik mocno dostanie w palnik ;)
No i teraz zastanawiam się co kupić, żeby znowu po jakimś czasie nie wymieniać. Co polecacie? jaką zakładaliście?
Na razie myśle nad nową uniwersalną Bosh.
A co myślicie o Bosal-u? Ma ktoś taką?
http://allegro.pl/sonda-lambda-1-przewodowa-i2351789677.html
lewy323s napisał(a): Jak ten przewód zarobić, przylutować?
Sondy się nie lutuje, bo będzie źle wskazywać, łączy się zaciskając.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez sebek-71 » 20 maja 2012, 20:48
Jeśli chodzi o sondę to poleciłbym NTK NGK lub Denso.Koszt tej pierwszej ok 160zł.Kiedyś założyłem boscha i nie chodziła tak trzeba.
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lukano » 21 maja 2012, 00:03
sebek-71 napisał(a):NTK NGK
A gdzie kupowałeś/ W sklepie czy na allegro?
ja niby teraz mam właśnie taką reklamowaną na allegro jako NTK/NGK no i padła. Może te z allegro to zwykła podróba która je udaje?
Może pomyślę nad Denso, w IC powiedzieli mi za nią 160 zeta, BOSH 120, to nie taka duża różnica.
sebek-71 napisał(a):Kiedyś założyłem boscha i nie chodziła tak trzeba.
i teraz sam nie wiem. w tym samym czasie co maździe ostatnio zmieniałem, kupiłem właśnie BOSH-a 4 przewodową do saaba. A nim kreci się więcej km, obecnie jakieś 50 tysięcy na niej przelatane i chodzi rewelacyjnie.
Audi A8 4.2
Postprzez Markiz » 21 maja 2012, 20:28
NTK NGK to chyba najlepszy produkt na rynku. Swego czasu montowałem kilka sztuk w tygodniu i nigdy NGK nie wróciła na reklamacje :)
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez sebek-71 » 21 maja 2012, 22:00
Kup w carspeed będziesz zadowolony.Na aledrogo niby też są, ale często podróbki :P
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lukano » 23 maja 2012, 17:27
sebek-71 napisał(a):Na aledrogo niby też są, ale często podróbki
Chyba tak, bo ta co właśnie się kończy to NTk z allegro ;)
Audi A8 4.2
Postprzez cobiiv » 23 maja 2012, 21:04
wetnę się z moim problem ;)
dziś mierzyłem napięcie na sondzie Lambda(na włączonym silniku), ale ciężko zwykłym miernikiem. Po tym podpiąłem wtyczkę z powrotem i sprawdziłem błędy. Wyskoczył błąd 03. Po skasowaniu i przejechaniu, znów wyskakuje.
Mieliście też błąd po odpinaniu sondy podczas mierzenia?
Od: 2 sty 2011, 16:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez Lukano » 2 cze 2012, 23:52
Markiz napisał(a): Swego czasu montowałem kilka sztuk w tygodniu i nigdy NGK nie wróciła na reklamacje :)
Markiz prowadzisz sklep z częściami, czy jakieś inne usługi :0
gdzie polecasz kupno w Lublinie?
Dzisiaj pisalem do Smirnoff-a, zobaczymy co odpisze. Muszę coś zrobić bo mi dzisiaj przeskoczyła 14 litrów na setkę ;)
Audi A8 4.2
Postprzez Markiz » 3 cze 2012, 22:57
Robiłem kilka lat w branży LPG ;)
A sonde kup u Smirnoffa lub w IC
Postprzez Lukano » 4 cze 2012, 12:12
Markiz napisał(a):Robiłem kilka lat w branży LPG ;)
Aha :)
Sonda już prawie zamówiona u Smirnoffa. taniej niż w IC.
Tylko jeszcze nadal się zastanawiam ;)
na pewno NGK lub DENSO. Różnicy jest 5 złotych, więc tyle co nic. ale co wybrać :)
Audi A8 4.2
Postprzez sebek-71 » 4 cze 2012, 15:28
Bierz Denso w oryginale je montowali.
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lukano » 5 cze 2012, 18:54
sebek-71 napisał(a):Bierz Denso w oryginale je montowali.
Smirnoff też tak odpisał, więc zamówiona, jutro odbieram.
U mnie sprawa z sondą załatwiona.
DENSO śmiga, aż miło w każdych warunkach. Nie zastanawia się jak poprzednia. Sprawdzane w programie od gazu. Zmiany ma jak szalona. Jeszcze tylko sprawdzę, czy zejdzie z obeznych 13-14 litrów.
Audi A8 4.2
Postprzez D4NI3L » 15 paź 2012, 17:57
Lukano napisał(a):czy zejdzie z obeznych 13-14 litrów.
i jak zeszła :)
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez Lukano » 3 lis 2012, 18:24
D4NI3L napisał(a):i jak zeszła
Zeszła do wcześniejszych 10-11 przy delikatnej jeździe. A potem wróciła do 15 :P
Zmieniłem parownik(bo cały czas mowa o LPG) i znowu wróciła do normy ;)
Narowista ta BG-ta :D
Audi A8 4.2
Postprzez Hlates » 12 gru 2012, 12:24
Witam!
Podłączam się do tematu.
Padła mi sonda. Sprzedawca w pobliskim sklepie motoryzacyjnym zaproponował mi uniwersalną sondę Denso za 90zł, albo Bosch za 160zł. Brał bym Denso ale coś za tanio mi się wydaje. Nie to żebym narzekał ale boje się, że to jakaś podróba i też padnie za miesiąc.
Co o tym myślicie?
Od: 5 maja 2012, 16:27
Auto: Mazda 323f 1.6 16V 1993r.
Postprzez D4NI3L » 12 gru 2012, 12:30
Hlates napisał(a):Denso za 90zł
ja bym wziął nawet jeżeli za miesiąc padnie to co to za problem odkręcić i zareklamować
Postprzez sebek-71 » 12 gru 2012, 13:17
A ja bym nie brał!!Co to za Denso za 9 dych :|
Potem będzie się chłopak użerał z reklamacją, którą pewnie odrzucą z byle jakiego powodu.
Lepiej niech kupi w carspeed i ma pewność.Boscha odradzam...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez D4NI3L » 12 gru 2012, 13:22
Hlates napisał(a): sklepie motoryzacyjnym
jak nazywa się sklep i gdzie się mieści?
