Pompa paliwa 1,6 a 2,0.
Mam szybkie pytanie dotyczące pompy paliwa, mianowicie czy będzie pasować pompa od Xedosa 1.6 do Xedosa 2.0 ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
- Od: 19 wrz 2008, 16:53
 - Auto: Xedos 6 2.0
Myślę,że pasować będzie(montażowo),ale pewnie będzie miała mniejszą wydajność,tzn,będzie dawała inne(mniejsze ciśnienie)...ale mogę się mylić
 Sprawdź oznaczenia na nich.
		Oki. Pompa od 1.6 zamówiona. Dzięki za podpowiedź.
 - Auto: Xedos 6 2.0
duchtesciowej napisał(a):Oki. Pompa od 1.6 zamówiona. Dzięki za podpowiedź.
no i daj znac... czy wydajnosc jest ok...
ps. czy mozesz uzupelnic swoj profil uzytkownika?
dziekuje
Edit:
do Xedosa6 sa dwa typy pomp (wedlug Mazdy)
KL221335ZA – Denso
KL191335ZB – Mitsubishi
a i jest jeszcze zamiennik... ADM56823 – Blue Print
i nie ma podzialu na silnik
Arkana  , Captur  , Mii
sebek-71 napisał(a):A wiecie, ile kosztuje taka nowa pompa ori??2,5koła masakra
oj duzo...
ps. moze po kodach czesci bedzie latwiej znalezc jakis zamiennik...
Panowie, sprawdziłem dziś pompa przyszła, wymieniłem i wszystko super hula.
Dzia zainteresowanie. Temat zamykam .
 - Auto: Xedos 6 2.0
duchtesciowej napisał(a):Panowie, sprawdziłem dziś pompa przyszła, wymieniłem i wszystko super hula.
no to moze podasz jaka kupiles?
Racja Wojtku,rzeczywiście pompy katalogowo bez różnicy,czy 2,0,czy 1,6
 Ciśnieniem reguluje "grzybek",czyli regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
		Pompa przyszła od 1.6 i działa i pasuje super.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
 - Auto: Xedos 6 2.0
AGADAR napisał(a):A cena? Za bardzo boli żeby podać?
i jaka kupiles... czyli producent i model...
no chyba, ze z ASO
Nie, nie za bardzo boli tylko nie siedzę non stop na forum. Pompa używana kosztowała mnie 100 pln z wysyłką. Z portalu szrotowego czyli allegrosza. Chyba oryginał to był tak bynajmniej tak wygląda.
 - Auto: Xedos 6 2.0
no to powiem wam ze do 1,6 xeda kupiłem nowa pompe napisane na niej OPEL za 70zl  wydajnosc 6,5 bar w motoryzacyjnym (wtedy co kupowałemto  w intercarsie 280zl nowa firmy "jakiejs" dedykowana )i podczas pracy silnika utrzyuje 3,5 – 4bary to duzo . a jest identykoo tylko ma grawer opel wtyczka rozmiar jest dokladnie co do milimetra to samo. a kupiłem raz z rozbiórki za 110zl + przesylka okazalo sie po czasie ze jest słaba bo miedzy czasie mialem inne problemy z ukladem paliwowym.tak na przyszlosc co nowe to nowe jedno wazne byle pasowalo
			mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
- Od: 26 paź 2008, 21:58
 - Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
bartekl czy mógłbyś podać dokładne dane tej pompy od OPLA bo właśnie czeka mnie wymiana w swoim xedzie 2,0 i nie mam pojęcia jaką zamówić a zależy mi na oszczędzeniu funduszy.
 Z góry dziękuję.
						Lodówa
Lodówa napisał(a):bartekl czy mógłbyś podać dokładne dane tej pompy od OPLA bo właśnie czeka mnie wymiana w swoim xedzie 2,0 i nie mam pojęcia jaką zamówić a zależy mi na oszczędzeniu funduszy.Z góry dziękuję.
niestety xeda nie mam juz do 2 litrowego mozliwe ze sa inne parametry niepotrafie pomóc teraz najlepiej demontaż i do sklepu moto , nie intercars czy japan cars , mi mechanik pomierzyl gdzie jest dekiel od baku i wyciął od góry dziurę inaczej musial by sporo demontować od spodu samochodu
