Buczenie pod maską – naprawa hałasującego czujnika temperatury (wewnętrznego)
Postprzez fly29 » 27 kwi 2009, 17:05
Witam ,posiadam Mazde 3 1.6 CITD 109 KM,mam problemzawsze rano na zimnym silniku kiedy przekręcam kluczyk w stan gotowości przed odpalaniem wydobywa sie dziwne wycie,takie "pierdzenie" jakby dobiegało z jakiegoś silniczka wentylatora albo z wyświetlacza.Prosze pomóżcie bo nie daje mi to spokoju czy tak ma być czy to coś poważnego.Z góry dziekuje.
edit
Łączę z tematem: Naprawa hałasującego czujnika temperatury (wewnętrznego)
Ostatnio edytowano 22 gru 2014, 14:56 przez widmo82, łącznie edytowano 4 razy
Powód: zmiana nazwy tematu
Od: 27 kwi 2009, 11:41
Auto: Mazda 3 1.6 CITD 109 KM Sedan 2005
Postprzez Krisek » 27 kwi 2009, 17:13
Jestes pewien ze to nie pasek wody ... I ta plastikowa rolka ?
( Jesli jest takowo w Dieslu )
Bo mam tez takie dzwieki ... ale umnie benzolek ... napinacz pasek .. rolke wymienilem troche nie bylo a teraz znowu jest ... :)
K.
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez fly29 » 27 kwi 2009, 17:29
Nie wiem mam wrazenie że to cos znaczni wyżej jakby spod deski na środku,jakis silniczek albo wentylator :)
Postprzez cult1 » 27 kwi 2009, 20:02
mam to samo :)
Już sobie to zdiagnozowałem aczkolwiek wkurzało i niepokoiło mnie długo.
To silniczek od czujnika temperatury wewnątrz zlokalizowany z prawej strony kierownicy za ala kratką. Przesmarowanie go trochę dało efekt ale głównie hałas powodują wibracje jakie się od niego przenoszą. W każdym razie nic niepokojącego ... musisz się przyzwyczaić :)
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez fly29 » 27 kwi 2009, 20:08
cult 1 Dziekuje bardzo za odpowiedz i uspokojenie. :)
Postprzez FTJ » 20 gru 2011, 06:41
Ok, po pracy dziś napisze szczegółowo i się tym zajmę ;)
Od: 21 wrz 2011, 19:07
Auto: Mazda 3, 2.0 2004r. PB
Postprzez cbr » 20 gru 2011, 12:02
Dokładnie jest tak jak napisał Seraf, a gdzie się znajduję dowiesz się tutaj:
viewtopic.php?f=114&t=64905
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez FTJ » 20 gru 2011, 17:40
cbrPL napisał(a):Fotorelacja dodana do spisu, na pewno się przyda. Tylko jak możesz to opisz bardziej szczegółowo operacje które wykonywałeś bo teraz to trzeba się domyślać po strzałkach co robić :)
A i proponuję zmianę tematu na "Naprawa hałasującego, wewnętrznego czujnika temperatury" :P
Jak wiadomo mamy jeszcze jeden czujnik temperatury w pasie przednim :)
Wymontowany czujnik (z wentylatorkiem) trzymamy w ręku. Dokładnie z bliska widać 3 małe zaczepy, które musimy podważyć małym płaskim śrubokrętem. Zdecydowanie wyjmujemy małą obudowe – część, pod którą znajduje się wentylatorek razem z elektroniką ( 4 wtyki [piny] ). Łapiemy za ten wtyk i wyjmujemy ale Uwaga – odchyla się tylko pod kątem 90 stopni (nie wychodzi całkowicie). Mamy już sam wiatraczek, który lekko wychodzi z elementu na którym jest osadzony – czyścimy, smarujemy gęstym – nie płynnym! – smarem, wszystko składamy analogicznie do rozkładania i gotowe :)
Starałem się opisać najjaśniej jak tylko mogłem :D Powodzenia w swoich Mazdach ;)
Postprzez donleon » 22 gru 2011, 10:08
FTJ-bardzo dobry opis. Chętnie skorzystam, jak się ociepli :) .
Od: 12 cze 2009, 19:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
Postprzez Seraf » 22 gru 2011, 10:41
Właśnie coś na co naprowadził mnie donleon, a o czym może nie każdy zdaje sobie sprawę.
Zawsze należy pamiętać o tak prozaicznej czasem rzeczy jak temperatura. Plastiki lubią się łamać i warto zadbać aby w zimę samochód we wnętrzu był wygrzany aby zminimalizować ryzyko połamania jakichkolwiek zaczepów. <czytaj>
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez cbr » 30 gru 2011, 11:45
No i po wszystkim, zdjęcia nie działają :D
No i proszę opisz dokładnie przy zdjęciach co robisz a nie parę postów niżej :P
2+2=5
Postprzez FTJ » 30 gru 2011, 16:59
cbrPL napisał(a):No i po wszystkim, zdjęcia nie działają :D
Przedstawiam Wszystkim sposób na pozbycie się tego buczącego odgłosu czujnika temperatury wewnętrznej: :)
Wymontowanie czujnika trwa dosłownie 1 minutę. Sposób jest BANALNY – wystarczy nasmarować wiatraczek najzwyklejszym smarem – bardzo łatwo się go demontuje, wentylatorek posiada 3 zaczepy, które podważamy małym śrubokrętem, wychodzi nam bezproblemowo i po chwili mamy sam wiatraczek w ręku, trzyma się on tylko na 1 małym bolcu. Wcześniej pisaliście, że to wina podkładek, łożyska itp. Wystarczy go przedmuchać np. kompresorem lub O2 w sprayu :) i najzwyczajniej w świecie nasmarować. NIE bawcie się w kupowanie nowych czy używanych na Allegro za 100 zet, serio wystarczy go odmłodzić i śmiga jak z salonu :D Enjoy:
1. Odchylamy obudowę z prawej strony kierownicy (ręką łapiemy u dołu i pociągamy zdecydowanym ruchem w dół – powinno wyskoczyć z zaczepu. Na górze po prawej strony tej obudowy musimy delikatnie ją podważyć (co by nie zarysować) śrubokrętem małym płaskim – wyskakuje z zaczepu. Tyle nam wystarczy by ją odgjąć i dostać się do czujnika.
Shot at 2012-03-04
Shot at 2012-03-04
Shot at 2012-03-04
Shot at 2012-03-04
Shot at 2012-03-04
Shot at 2012-03-04
Ostatnio edytowano 4 mar 2012, 09:22 przez FTJ, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez cbr » 31 gru 2011, 00:17
FTJ napisał(a):cbrPL – wgrywam raz jeszcze foty, nie mam pojęcia czemu po pewnym czasie znikają :/
Odpowiedz jest banalnie prosta, wgraj pliki tutaj, polezą parę lat:
http://imageshack.us/
2+2=5
Postprzez radzi89 » 1 sty 2012, 22:11
FTJ Ogarnij prosze 1 post , wrzuc zdjecia na imageshacka i uporzadkuj opis :) Chcialbym troszke pozadku zrobic w tym temacie, a fotorelacja bez zdjec jest slaba <lol>
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez mirbas24 » 4 sty 2012, 20:31
to prawda co napisał TFJ posłużyłem się jego wskazówkami i zrobiłem tak, jak było napisane i jest ok to prosta czynność.Jutro rano odpalę ,gdy auto będzie będzie jeszcze zimne to się przekonam na sto procent ,a póki co to odpaliłem na próbę i jest cisza <jupi>
Od: 2 sty 2012, 18:39
Postprzez cis3k » 4 sty 2012, 21:57
Ja też dziś się wziąłem za czyszczenie. Wszystko poszło w miarę łatwo choć u mnie ciężko schodziła obudowa w samochodzie.
Moduł z obudowy wiatraka też się bardzo ciężko wyciągał, musiałem wspomóc się śrubokrętem :)
Po wymianie oczywiście cisza w samochodzie :D
Od: 27 gru 2011, 15:01
Auto: Mazda CX-9 TC 2017r.
Postprzez mirbas24 » 5 sty 2012, 18:22
Dziś rano odpaliłem i jest super ,żadnego burczenia powodzenia innym forumowiczom w naprawie tego czujnika,a osłony tej plastikowej zakrywającej czujnik nie trzeba zdejmować całej .
Postprzez dzux » 5 sty 2012, 22:03
jak pomogło to super ja tą operacje wykonam w jakieś ciepłe dni bo w zimnym mi sie nie chce, należy sie browar dla FTJ <piwo>
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez FTJ » 6 sty 2012, 10:09
Ciesze się że pomogło <piwo>
Postprzez lukard » 19 sty 2012, 20:13
Składam reklamację na fotorelację !! :)
Zrobiłem miesiąc temu.... działało do dziś – rano na mrozie znów hałasuje – jak się nagrzeje to jest OK....
Od: 4 gru 2011, 19:54
Auto: Mazda 6 BJ 2.5 192 AT Sport Kombi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
