Dziwny hałas przy szybkim pokonywaniu zakrętów (Xedos6)
Mam problem z Xedosem przy silnym i szybkim pokonywaniu zakrętów z przodu auta wydobywa się taki dziwny dźwięk, tak jakby takie dudnienie. Najbardziej to słychać przy skręcie w lewo mniej w prawo. Przeguby myślę że są ok, bo na skręconych kołach nic nie trzeszczy. Dodam jeszcze że ten dźwięk wydobywa się podczas gdy auto na nierównościach wybije w górę i przy opadaniu znów ten dźwięk słychać. Co może być tego przyczyną, gdzie zacząć szukać?
Zapraszam na moje aukcje z częściami do Xedosa.
http://moto.allegro.pl/listing.php/user?us_id=9433598
- Od: 13 kwi 2011, 11:32
- Auto: Xedos 6 V6 96"
Honda Hornet 900 02"
Łączniki stabilizatora, sworznie, końcówki, przeguby wewnętrzne, amorki...
jest wiele możliwości
Ja tak miałem, jak padł wewnętrzny na prawej półosi, po wymianie całej półosi jak ręką odjął
Ostatnio edytowano 4 sty 2012, 22:05 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem Twoja wypowiedz... prosze uzywaj spacji ;)
też stawiam na któryś przegub wewnętrzny
Łączniki mam wymienione, półosie też całe wymieniałem po dzwonie ale może mój fantastyczny mechanik coś powalił. Też na początku myślałem o półosiach ale stwierdziłem, że jak są wymienione to powinno być dobrze. A czy jak przegub wewnętrzny padnie to może również wydobywać jakieś drgania?
Oczywiście,że może i to bardzo.
U mnie objawiało się to takim dudnieniem,głuchym pukaniem podczas jazdy na wprost i po łukach,czasem czuć było drganie(wibracje)auta
Ale przyczyn może być wiele,trzeba niestety po kolei,wszystko eliminować
Dzięki Panowie. No to mnie teraz czeka szukanie i kombinowanie. napisze o efektach, mam nadzieję, że uda się zlokalizować to wszystko.
położ się pod auto i poruszaj przegubami wewnętrznymi – luz od razu wyczujesz
będziesz wiedział czy to jest przyczyną
mihał85 napisał(a):Mam problem z Xedosem przy silnym i szybkim pokonywaniu zakrętów z przodu auta wydobywa się taki dziwny dźwięk, tak jakby takie dudnienie. Najbardziej to słychać przy skręcie w lewo mniej w prawo. Przeguby myślę że są ok, bo na skręconych kołach nic nie trzeszczy. Dodam jeszcze że ten dźwięk wydobywa się podczas gdy auto na nierównościach wybije w górę i przy opadaniu znów ten dźwięk słychać. Co może być tego przyczyną, gdzie zacząć szukać?
kolego przegub zewnętrzny również może strzelać. Wymieniłem na japońskie nkn i jest supcio:D
kolego przegub zewnętrzny również może strzelać. Wymieniłem na japońskie nkn i jest supcio:D[/quote]
No tak ale to przy skręconych kołach by go było słychać a jest cisza. Tylko ten dźwięk jest jak pisałem wcześniej to raczej wyklucza przeguby zewnętrzne.
mihał85 napisał(a):Najbardziej to słychać przy skręcie w lewo mniej w prawo.
Zgodnie z tym napisałem że zewnętrzny. Również mam NKN...
