Jak w temacie ,Mazda Xedos 1.6 16v 97r ,instalka Landi les98 II generacji .Problem polega na tym ,że jak przełącze na centralce na gaz to mruga dioda ,po przegazowaniu do 2000 obrotów slychac cykniecie i samochód gaśnie.
Filtr gazu ,powietrza wymieniony był w lutym 2011 ,przejechane niecałe 10 tys km.
Rozłączyłem sterownik od wiązki i zauważyłem tam nadtopiony pin z masy .Czy to moze być tego przyczyną ,wyczyściłem to poskładałem i bez efektu .Czyściłem tez profilaktycznie końcówki na reduktorze ,elektrozaworze filtra .Bezpieczniki sprawdziłem są ok .Co moge jeszcze i jak ewentualnie sprawdzić w własnym zakresie ,przed wizytą u gazownika
Tomek
