Niedomykające się drzwi
U mnie jest dokładnie tak jak u kolegi wyżej
http://engine-artistry.wix.com/home
- Od: 25 sty 2010, 14:44
- Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
Ostatnio wymieniałem uszczelki drzwi... Teraz zamykają się toroszkę inaczej, taki bardziej tłumiący dźwięk. Zauważyłem też, że są w nich specjalne otwory, gdzie powietrze przy ściśnięciu ucieka. Może to wina uszczlki?;]
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 22:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
jakie uszczelki zakupiłeś?
Na złomie znalazłem madzie ale nowszy rocznik
Uszczelki wydawały się być w bdb stanie i nigdy nie ruszane... to je kupiłem ;]
Witam. Nie wiem, czy problem rozwiązany, więc troszkę odświeżę. Wcale nie trzeba zdejmować żadnego zderzaka, żeby sprawdzić, czy ten odpowietrzacz jest drożny. Wystarczy zdjąć plastik bagażnika (ta część z lampeczką). Wiem, bo zmieniałem kolor zabudowy bagażnika i podświetlenie robiłem i jak rozbierałem te wszystkie plastiki to właśnie mnie zastanawiało co to jest. Ale powiem szczerze, że jeśli ktoś nie próbował jakoś nieumiejętnie wygłuszać samochodu, to raczej niema opcji, żeby ten odpowietrzacz sam z siebie się jakoś zatkał. Ale jak mówię łatwo to można sprawdzić.
Japan--->France
Cześć
problem nie rozwiązany i cholera wie gdzie przyczyna leży. Zdejmowałem właśnie plastiki bagażnika aby dostać się do tej kratki ale ona jest puściutka i czysta. Więc już sam nie wiem o co chodzi
Yamaha Fz6n 2005.
Odpowietrznik odpowietrznikiem ale auto to przecież nie komora próżniowa zawsze którędyś powinno uchodzić powietrze
może wina uszczelki w drzwiach ? jak myślisz ?
Yamaha Fz6n 2005.
Możliwe, ale kolega u mnie w grupie też ma mx-3, ma praktycznie identyczny stan uszczelek jak ja u siebie a jemu się zamykają bardzo lekko. Ja u siebie tez zauwazyłem, że jak mam uchylony szyber, okno czy cokolwiek to tez leciutko się zamykają, więc jestem pewien tego, że coś jest zablokowane i nie ma gdzie uciekać powietrze.
- Od: 20 mar 2011, 10:36
- Auto: Jest:
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
U mnie jest dokładnie tak samo przy uchylonym oknie czy dachu drzwi zamykają się jak marzenie
Yamaha Fz6n 2005.
Ja od strony kierowcy ostatnio robiłem taki zabieg:
-Zdjąłem koło
-Odkręciłem nakładkę progową
-odkręciłem wewnętrzną część tzn. całą tą osłonę (błotnik)
i na dole w progu jest taka dziura która prowadzi do kabiny było tam trochę syfu po oczyszczeniu ego efektu nie było. Jutro po robocie zajmę się stroną pasażera i najwyżej cyknę Ci kilka zdjęć w razie gdybyś nie wiedział gdzie znajduje się ta dziura
-Zdjąłem koło
Yamaha Fz6n 2005.
