Zaoszczędziłeś 100zł, zbliżyłeś się z M... miłość prawdziwa rodzi się w bólu i łzach
www.mazdaspeed.pl
Ja kupowałem w Fox Rzeszów, bo
1.oni mają dobre części (mnie się nie psują)
2. już u nich kupowałem kilka rzeczy i im ufam
3. znają się po prostu
maricus napisał(a):Poszukaj w wątku dot. wygłuszenia Mazdy 626. Jest tam opis demontażu elementów kabiny.
viewtopic.php?f=125&t=74624&hilit=wyg%C5%82uszenie+626
,oczywiście kontrolka zgasła(nie tu problem),ale miałem zbyt czuły abs,wydawało mi się czasem że bez abs lepiej hamuje na śniegu niż z nim.Po prostu sama końcówka czujnika jest żle ułożona do tej zębatki w piaście i błędnie zlicza obroty koła.Teraz mam ten właściwy i problem znikł i powiem szczerze ze jest różnica w hamowaniu.Tutaj jest link czym owe czujniki się różnią-
http://allegro.pl/czujnik-abs-mazda-tyl ... 34847.html
maricus napisał(a):czy tylko ten wykazujący wartości poniżej określonej w instrukcji serwisowej?
maricus napisał(a):jak opisałem kilka postów wyżej.
rafal700 napisał(a):wg instrukcji serwisowej to czujnik powinien mieć 1.3-1.7k Ohm.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
