Brak świateł STOP.. Przestały działać
Postprzez FTJ » 4 sty 2012, 16:39
Witam again :( coraz bardziej mnie irytuje ta elektryka w mojej Mazdzie 3 <nie> dzisiaj w autku odmówiło działanie stopów, po kombinacjach alpejskich z wyłączaniem świateł/silnika/jeździe/zamykaniu auta itp, stopy nie działają.. nie mówiąc już o prawym ledzie który sobie działa kiedy chce – raz jest ok a za chwile wcale się nie pali :/ hmm z tymi stopami to może bezpiecznik ?? jak myślicie?
Od: 21 wrz 2011, 19:07
Auto: Mazda 3, 2.0 2004r. PB
Postprzez marcin255 » 4 sty 2012, 17:03
klakson masz bo to ten sam bezpiecznik?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez FTJ » 4 sty 2012, 17:06
Idę właśnie na parking sprawdzić ten klakson, gdzie znajduje się bezpiecznik od stopów (jeżeli w ogóle taki istnieje?) zajrzę też pod pedał hamulca.
Postprzez marcin255 » 4 sty 2012, 17:17
w manualu masz
Fuse block (Passenger's side)
38 STOP LAMP/HORN 10A Stop Lamp, Horn
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez FTJ » 4 sty 2012, 17:38
Dzięki Marcin. Klakson działa, pedał hamulca naciskam raz działają stopy normalnie teraz a za chwile wcale, 5-10 razy pod rząd wciskam hamulec świecą stopy, za chwile 10 raz wcale.. Zanurkowałem do pedału hamowania i zlokalizowałem na styczniku 100 letnią warstwe kurzu :D, nie kontaktuje tam coś najprawdopodobniej ten przekaźnik od brudu, ale teraz jest ciemno rano tam zajrzę..
Przy okazji lewa żarówka pozycyjna padnięta :)
Postprzez FTJ » 4 sty 2012, 18:29
Czy ktoś z Was wyjmował/wypinał czujnik hamulca stop z pod pedału? Na Allegro znalazłem taki czujnik:
http://allegro.pl/mazda-3-5-6-czujnik-s ... 14967.html
Jutro go wypnę i przeczyszczę dokładnie, ew. rozbiorę i popatrzę co tam nie styka :D oby to było przyczyną nie kontaktowania świateł stop ;)
Postprzez FTJ » 5 sty 2012, 14:33
Przyczyna już znana. Wadliwe działanie włącznika świateł stop, został wymontowany, wygląda na ok ale nie działa prawidłowo. Koszt nowego Oryginalnego to 85 zł – już zamówiony. Niestety nie ma zamienników :( no cóż, przynajmniej naoglądałem się auta od dołu i przeczyściłem z elektrykiem wszystkie kostki i złączki w tylnych lampach.
Postprzez bouoz » 5 sty 2012, 15:14
FTJ proponuję Ci poczytaj na forum o problemach z LEDami, wydaje mi się że niepotrzebnie zainwestowałeś pieniądze w ten włącznik, no chyba że był również uszkodzony. pozdrawiam
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez marcin255 » 5 sty 2012, 15:22
bouoz napisał(a):FTJ proponuję Ci poczytaj na forum o problemach z LEDami, wydaje mi się że niepotrzebnie zainwestowałeś pieniądze w ten włącznik, no chyba że był również uszkodzony. pozdrawiam
ale pozycyjne działają i lampa pada pojedyńczo jedna ( chyba prawa )
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez FTJ » 5 sty 2012, 18:30
Włącznik jest uszkodzony, nie działa za każdym razem tylko z przerwami, nie będę ryzykował i czekał aż ktoś wjedzie mi w pupę przy gwałtownym hamowaniu (bez lamp stopu) :D dlatego też zamówiłem nowy. Nie wiem czy ma on coś wspólnego z działaniem LEDów bo gdy dziś (podczas działania stopów) nacisnąłem 2 razy pedał hamulca – zgasła prawa lampa LED, wyłączyłem światła, ponownie włączyłem i nagle świeci z powrotem <cisza> jakieś zwarcie może gdzieś jest hmm. W środę montują mi nowy włącznik świateł stop nad tym pedałem hamulca – zobaczę wtedy jak będzie reagował mój Fochliwy prawy LED <rotfl>
Postprzez Tomasz_M3_2008 » 8 sty 2012, 13:29
Witam, Miałem taki sam problem z niedziałającymi światłami Stopu. Uszkodzony był czujnik stopu pod pedałem. Koszt około 45zł . Wymiana banalnie prosta tylko trzeba się nagimnastykować. Wystarczy wypiąć przewody i przekręcić a sam wyjdzie. Dziwne tylko że jak na roczne moje auto taka awaria to porażka dla Mazdy.
Tomasz_M3_2008
Postprzez FTJ » 8 sty 2012, 13:39
Tomasz_M3_2008 napisał(a):Witam, Miałem taki sam problem z niedziałającymi światłami Stopu. Uszkodzony był czujnik stopu pod pedałem. Koszt około 45zł . Wymiana banalnie prosta tylko trzeba się nagimnastykować. Wystarczy wypiąć przewody i przekręcić a sam wyjdzie. Dziwne tylko że jak na roczne moje auto taka awaria to porażka dla Mazdy.
a czy przy tym problemie też nie działała Tobie któraś z tylnych lamp ?
Postprzez rafik911 » 18 kwi 2012, 11:38
Witam, mam podobny problem. Pali mi sie co jakiś czas bezpiecznik stopu i nie działa przez to klakson i światla stopu. Wymieniłem czujnik świateł stopu pod pedałem hamulca, ale dalej sytuacja się powtarza. Jeśli dojdziesz do tego jaka jest przyczyna u ciebie daj znac.
pozdr
rafik911
Od: 8 kwi 2010, 17:30
Auto: Mazda 3 sedan 1.6. benzyna 2004
Postprzez wilczek » 19 lis 2014, 11:48
Witam, mam problem ze światłami stop, tzn. raz działają, raz nie. Bezpiecznik został wymieniony, zamontowany nowy automat pod pedałem i nic. Ktoś ma może jakiś pomysł gdzie jeszcze szukać.
Od: 7 paź 2014, 10:52
Auto: Mazda 5 2008 2.0 143 KM
Postprzez radzix27 » 19 lis 2014, 14:39
Sprawdzałeś, czy nie masz przeciętych kabli w gumowej osłonie prowadzącej je do tylnej klapy?
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez Cristiano1989 » 13 cze 2015, 20:51
Odkopię troszkę temat. Mam problem ze światłami stopu tzn ze światłami stopu bocznymi. Światło w klapie świeci normalnie, podobnie jak zwykłe światła. Czy te światła boczne mają jakiś osobny bezpiecznik?
Dopisano 14 cze 2015, 13:36:
Z racji braku odpowiedzi przedstawie nowe informacje.
W związku z poradami wyżej sprawdziłem klakson i wszystko działa, więc biorąc że są to te same bezpieczniki wszystko jest ok. Postanowiłem więc zmierzyć czy do żarówki dochodzi prąd i po wciśnięciu stopu żarówka dostaje 12V. Moje pytanie czy żarówka ma w sobie jakąś inną żarówkę która odpowiada za stop? Chodzi o to że światło świeci normalnie a jest podpięte do tej samej żarówki.
ps. Niestety muszę przyznać, że jestem rozczarowany kolegami z tego forum. Od dwóch miesięcy jestem z wami i zadałem kilka pytań pod różnymi tematami i nie dostałem odzewu. Być może społeczność tego forum nie jest przyjaźnie nastawiona dla nowych użytkowników ale od tego są takie fora żeby sobie pomagać.
Od: 4 kwi 2015, 14:45
Auto: Mazda 3 Sedan, 2.0 Benzyna 150KM, 2007 v. USA
Postprzez widmo82 » 13 lip 2015, 23:26
A może masz nietypowe usterki na które mało kto wcześniej natrafił? Co gorsza jak natrafił to mu się nie chciało wrócić i opisać rozwiązania :(
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez wacha8 » 15 lip 2015, 08:46
Przecież w żarówce są dwa włókna,jedno od świateł pozycyjnych,drugie od stopu, które jest prawdopodobnie przepalone,po prostu wymień żarówki <lol>
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez szpynda » 12 gru 2018, 13:34
Odgrzębie. Problem z 3cim światłem stop oraz w spoilerze Mazda 3 sedan. Klakson jest, stopy w lampach są ale przestał działać 3 stop w klapie oraz spoilerze na klapie (ledowe guano). Jakiś inny bbezpiecznik pod 3 światło stop jest czy szukać od razu pociachanych kabli?
Od: 16 cze 2005, 07:35
Auto: MX6'92 2,5l 24V KL;323F'97 1,5
