Powracąjacy bląd P0012
Postprzez Daniel83 » 14 lut 2011, 14:13
Witam wszystkich,
Już jakiś czas temu pisałem o problemach z moja Madzią, a nadal jestem w kropce.
Napiszę po koleji jak to było:
Przy kupnie mojej mazdy już się świeciła kontrolka "engine error" sprzedawca mi wcisnął że jest sonda lambda, potem udałem się chyba do 5 mechaników i każdy głowkował co to może być i wersii bylo kilkanascie , po utracie paru stówek udałem się do ASO Słupsk. Tam panowie mi zdefiniowali błąd P-0012, i mi powiedzli że muszą mi zrobić korelacje wałka rozrządu.
Po pół roku się zdecydowałem do zrobienia koszt 800zł no i nadal mi się świeciła kontrolka po czym mi powiedzili że muszę wymienić kolektor ssący ( nadmienie iż taka wymiana u nich to koszt okolo 3700 zl) kupiłem taki kolektor na allegro i go wymieniłem, no i do tej pory mi się cały czas ta kontrolka pali.
Jeszcze jedno jak mi wykasuą błąd czy mi zresetują , to mi nie wyświetla ile km mi zostalo do przejechania ( reaming) i póżniej wszystko wraca do "porządku '
Jesteśćie ostatnią deską ratunku ponieważ już mam dosyć wyrzucania kasy w błoto.
Bardzo proszę o pomoc!!!
Ostatnio edytowano 31 maja 2012, 16:12 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 3 razy
Powód: Poprawienie tematu.
Od: 8 mar 2010, 15:58
Auto: Mazda 6 2.3 Kombi 166 KM
Postprzez Arek_78 » 14 lut 2011, 21:30
Nie lepiej kupić ELMa i samemu sprawdzić.
P0012 "A" Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 1)
Myśle, że chodzi o czujnik położenia wałka. Wymienić i będzie po sprawie.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
PostTen post został usunięty przez Gość 24 lut 2011, 16:35.
Powód: post nie na temat
Postprzez Wojtek » 14 lut 2011, 22:32
Arek_78 napisał(a):P0012 "A" Camshaft Position – Timing Over-Retarded (Bank 1)
ale zanim wymienisz zmierz jego rezystancje...
pomiedzy punktami A i B powinno byc pomiedzy 400 – 550 Ohm
Postprzez Daniel83 » 15 lut 2011, 07:19
Zapomniałem napisać , że jeden z mechaników mi powiedział abym kupił czujnik położenia wałka rozrządu, no i go kupiłem po czym stwierdził nawet go nie wymieniając , że to jednak nie jest to. Wymienie go i zobacze czy będzie ok.
Postprzez Arek_78 » 15 lut 2011, 07:55
Jak już coś kupujesz to wymieniaj :) szczególnie, że celina świeci
Postprzez Daniel83 » 15 lut 2011, 08:48
dzisiaj spróbuje wymienic i zobacze czy coś to da.
Postprzez Hubix » 15 lut 2011, 09:16
Po zabiegu odłącz na chwilę akumulator.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Daniel83 » 16 lut 2011, 08:01
No i zamontowałem ten czujnik , przejechałem narazie 20 km lampka się nie świeci ale mi również nie pokazuje ile km mi zostalo do przejechania. Czyli spodziewam się, że lampka się zapali niebawem :(
Postprzez Wojtek » 16 lut 2011, 08:33
Daniel83 napisał(a):No i zamontowałem ten czujnik , przejechałem narazie 20 km lampka się nie świeci ale mi również nie pokazuje ile km mi zostalo do przejechania. Czyli spodziewam się, że lampka się zapali niebawem :(
hehehe dobre...
nie boj sie pokaze :D
Ps. tak z ciekawosci, czy zmierzyles rezystancje czujnika?
Postprzez Arek_78 » 16 lut 2011, 08:34
Taka pierdoła a pół auta byś wymienił :)
Postprzez Daniel83 » 16 lut 2011, 09:24
no mam nadzieje ze to już będzie koniec przygody :D Nie mierzylem rezystancji. Dam znac jak przejade jeszcze pare km i zabacze czy czasami znowu mi nie wyskoczy, bo tak zawsze sie dzialo.
Postprzez Enduro » 16 lut 2011, 10:09
Daniel83 napisał(a):.. ale mi również nie pokazuje ile km mi zostalo do przejechania. ...
po odlaczeniu baterii trzeba odczekac 99 km aby tak pocja sie ukazala..pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Daniel83 » 18 lut 2011, 07:37
Przejechałem 80 km i znowu mi się zaświeciła kontrolka <płacze>
Postprzez Arek_78 » 18 lut 2011, 07:52
To sprawdź kable od tego czujnika do miejsca gdzie idą. Bo całkiem możliwe, że któryś jest przetarty. Tym bardziej, że błąd wskazuje właśnie na ten czujnik.
Postprzez Wojtek » 21 lut 2011, 09:35
Panowie trzymajmy sie tematu watka... <cisza>
Ps. Co do opcji zwrotu auta, to jest tego sporo na forum... tylko trzeba troszke poszukac <głaszcze>
Warto zobaczyc tez w dzialach ogolnych np. Kupuje mazde...
Postprzez Daniel83 » 4 mar 2011, 14:18
No i nadal jedna wielka niewiadoma, sprwdzili mi kable i wszystko jest ok. Chyba musze się z tym pogodzić :(
Postprzez brio11 » 4 sty 2012, 13:02
Przed wczoraj zapaliła mi się kontrolka silnika, dzisiaj rano pojechałem do mechanika sprawdzić jaki błąd wyskoczył. Komputer pokazał błąd P0012-pozycja wałka rozrządu. Czy po ustawieniu wałka lub jego wymianie problem zniknie i czy wystarczy zająć się samym wałkiem czy należy wymienić coś jeszcze? Możecie mi też powiedzieć z jakimi kosztami się to wiążę?
Dodam, że samochód jeździ normalnie, odpala bez problemu, na obroty wchodzi normalnie, nie szarpie, nie gaśnie, dobrze pokazuje spalanie jak i ilość km do przejechania, tempomat również działa ok.
Brio
EDIT
Dziś kontrolka przestała się palić, przejechałem jakieś 80km i jest spokój ale i tak mnie to martwi. Nie zapaliła się chyba bez przyczyny? Sam wałek chyba nie mógł sam zmienić pozycji, czy się mylę? Może to czujnik miał jakąś chwilową jazdę, co proponujecie zrobić?
Od: 19 wrz 2011, 13:45
Auto: Mazda 6 2.0
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 5 sty 2012, 14:09.
Powód: post pod postem(używaj opcji "edytuj" )
Postprzez piotrekaso » 5 sty 2012, 22:08
Możliwe , że masz jakiś problem z czujnikiem wałka rozrządu albo wariator się kończy.
Chciałem coś ciekawego napisać ale i tak nikt by nie uwierzył :–)
Od: 7 lip 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 BM
