Maly problemik z zawieszeniem
Postprzez miazga » 28 lis 2005, 09:07
Cos mi stukalo w zawieszeniu z przodu wiec zmienilem wszystkie tuleje (cala reszta jest OK, zreszta tez wiekszosc wymienilem ;)) i co, i g.... Dalej cos mnie stuka i nikt nie wie co to jest (raz slychac a raz nie), a najgorsze jest to ze po wymianie tulei cos zaczelo nosic moja madzie, czasami przy ostrym przyspieszaniu potrafi mnie wyniesc w lewo, tak samo jak wpadne w dziure (nie zawsze, raz na jakis czas ;))
U mechaniora i na stacji diagnostycznej nic nie wychodzi.....help
Od: 2 mar 2005, 14:48
Auto: MAZDA 6 2.0D 143KM 06'
Postprzez tomekrvf » 28 lis 2005, 09:18
Może przekładnia kierownicza?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez sołtys » 28 lis 2005, 09:21
a łączniki stabilizatora wymieniłeś?? a jeżeli tak to czy je dobrze dokręciłeś one czasami lubią się popuścić
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez miazga » 28 lis 2005, 09:29
łącznikow nie wymienialem, sztywne sa ponoc i ladnie wygladaja, a jezeli chodzi o przekladnie to wlasnie moze byc to, tylko czy jest jakis sposob na jej sprawdzenie bez demontazu. Jaki moze byc koszt naprawy?
Postprzez hazell » 28 lis 2005, 09:35
A czy kolega na geometrię pojechał po tych zabiegach? Jeżeli nie to masz przyczynę wynoszenia. Poza tym, jeżeli tuleje masz po 20 kilka złotych to także masz przyczynę.
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez miazga » 28 lis 2005, 10:58
zaraz po naprawie pojechalem na zbieznosc i wszystko bylo OK, za tuleje zaplacilem kolo 240PLN tak wiec nie byly to te najtansze jezli ci o to chodzi ;)
Postprzez tomekrvf » 28 lis 2005, 11:10
miazga napisał(a):za tuleje zaplacilem kolo 240PLN
To i tak dwa razy za mało żeby było dobrze
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez hazell » 28 lis 2005, 11:12
Rozumiem, w takim razie nie tu przyczyna. Czy sprawdzałeś końcówki drążków i drążki?
Stukać mogą jeszcze amortyzatory.
Hazell
Postprzez Grzyby » 28 lis 2005, 11:13
proponuję podnośnik i dokładnie sprawdzić sprężyny – miałem podobny objaw przy pękniętej sprężynie i dopiero za 2 razem po podniesieniu została znaleziona przyczyna.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Gość » 28 lis 2005, 15:44
to lipa miałem to samo w alfie 33 , mówili że to mechanizm różnicowy , jeżdziłem trochę potem ją opyliłem na giełdzie
Gość
Postprzez Bokciu » 28 lis 2005, 16:41
miazga napisał(a):łącznikow nie wymienialem, sztywne sa ponoc i ladnie wygladaja
To je wymień.Koszt nie duzy a zobaczysz ,ze sie poprawi trakcja i moze przestanie stukać.U mnie bylo podobnie z końcowkami.Nic na szarpakach nie wykazalo a stukało.Wymienilem na wlasna odpowiedzialnosc i jak makiem zasial,wszystkie stuki sie straciły.
Poza tym jesli to przekladnia to i tak koszt jest bardzo wysoki,wiec warto zaczas od rzeczy znacznie tanszych jak wlasnie łączniki.
Pozdro.
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez Jaksa » 28 lis 2005, 20:30
miazga napisał(a):najgorsze jest to ze po wymianie tulei cos zaczelo nosic moja madzie, czasami przy ostrym przyspieszaniu potrafi mnie wyniesc w lewo, tak samo jak wpadne w dziure (nie zawsze, raz na jakis czas )
Chłopie , sprawdz dokładnie zawias , skoro wymieniłes tuleje wahacza ,ustawiłes geometrię i nadal masz takie problemy to oblukał bym dokładnie sworznie wahaczy przednich....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez D4r3k » 9 maja 2007, 22:03
Mam maly problem. Wymienialem tuleje oraz koncowke i dalej [cenzura] strasznie stuka. Mysle ze pewnie przekladnia :/ jeszcze zostal mi do wymiany lacznik. Sworzen wyglada na dobry, jest dosc sztywny.
A lacznik wyglada tragicznie ( to jest ten z plastikowa miseczka). Nastepny kupie inny.
Teraz bede sie modlil zeby to nie byla maglownica :p aha i mam stuki jak krece kierownica.
Ale to chyba nie to, najgorzej jest na dziurach. Az wstyd jezdzic.
Co sadzicie o koncowkach GMB ??
Od: 16 wrz 2006, 07:55
Auto: Mazda 6 06' 2.0
Postprzez Redoo » 10 maja 2007, 20:44
sworznie wahaczy umnie tez był sztywny a walił jak głupi :D
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez mayer » 10 maja 2007, 22:39
równie dobrze moga być drążki kierownicze te pomiedzy przekładnią a końcówka..
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Jaksa » 10 maja 2007, 22:41
mayer napisał(a):równie dobrze moga być
.....no własnie ..... tak mozemy sobie wymieniac wszystko co jest odpowiedzialne za stuki.... :P
Postprzez hazell » 11 maja 2007, 08:32
Dokladnie, jedzcie do mechanika na weryfikacje i dajcie spokoj dywagacjom...
Hazell
Postprzez PARTYBOY » 6 lis 2007, 16:51
mam podobny klopot od wizyty w Toruniu
gwaltownie znosilo mnie na prawo podczas zmiany pasa czy kierunku jazdy, nawet przy przy niskiej predkosci, po czym jak juz wyprostowalem tor jazdy wszystko wraca do normy
wystraszylem sie tak bardzo, ze wjechalem do NORAUTO aby sprawdzic czy na takim zawieszeniu moge dojechac do domu we Włocławku
okazalo sie, ze do wymiany nadaja sie z przodu koncowki drazkow i drazki, a z tylu lacznik stabilizatora i gumy stabilizatora
wrocilem do Włocławka i wstapilem do polecanego przez @Jacol'a warsztatu i okazalo sie, ze to niestety przekladnia kierownicza i tylko gumy stabilizatora, reszta nie nadaje sie jeszcze do wymiany
niestety przekladnia to spory wydatek, naprawie stabilizator i zobacze jaki bedzie efekt
Od: 14 paź 2007, 18:09
Auto: był FORD PROBE 2 2.0 16V HIGHLIGHT
jest FORD PROBE 2 2,5 v6 GT
jest MAZDA 3 2.0 MZR 2010 USA
Postprzez qbass » 6 lis 2007, 17:04
PARTYBOY napisał(a):mam podobny klopot od wizyty w Toruniu
Tak działa obecność o. Dyrektora <lol>
PARTYBOY napisał(a):naprawie stabilizator i zobacze jaki bedzie efekt
Spróbuj, myślę że pomoże.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez victorios1 » 8 lis 2007, 19:22
mam to samo plusprzeguby.wkurza mnie juzto zawieszenie,wladowalem kasy i caly czas mnie zbiera na lewo zwlaszcza przy hamowaniu.....juz wszystko chyba wymienilem:(
Sprzedam felgi z oponami "lato" 225/55/16 Stan felg jedna mała ryska na 1.Opony bez szału ale jeszcze w miarę na 1 sezon.
Felgi "ARTEC"
Opony "Kumho Supra"
Od: 10 maja 2006, 13:45
Auto: Mazda 626GE 1.8 LPG
