Duze spalanie
Postprzez trewi » 1 sty 2012, 15:05
witam
mazda zacczeła duzo palic benzyny,na diagnostyce emisji spalin diagnosta powiedział ze jest duzo przekroczona
-podczas odpalania czuć zapach benzyny
-gdy zgaśnie na zimnym śilniku zalewa świece
-podczas dodawania gazu na zimnym śilniku przy około 2500obr do 3000obr silnikiem szarpie
-obroty nie faluja
-śilnik pracuje równo
co moze być przyczyną spalania i zapachu benzyny
ostatnio wymieniłem świece
Od: 1 mar 2008, 19:28
Auto: 626 2.5 V6 Pb+LPG 94r
Postprzez noxes » 1 sty 2012, 15:17
sonda, czujnik temperatury do ecu, regulator ciśnienia paliwa. Zapach benzyny jest dlatego, ze nie przepala jej.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez trewi » 1 sty 2012, 15:22
cisnienie jest ok mierzone 2 miesiace temu
to sie stalo po wymianie świec i kabli
a czujnik temperatury ecu i regulator ciśnienia paliwa to gdzie jest
dodam ze na gazie chodzi ok
Postprzez noxes » 1 sty 2012, 15:40
a w ogóle nie napisałeś o jaki silnik chodzi. W nowy rok raczej wrózki nie pracują. regulator ciśnienia paliwa jest na listwie wtryskowej.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Grzyby » 1 sty 2012, 15:42
Jakie masz świece i jaka przerwa?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez trewi » 1 sty 2012, 15:44
Postprzez johny2007 » 1 sty 2012, 16:05
lpg która generacja??
Ostatnio edytowano 1 sty 2012, 16:08 przez johny2007, łącznie edytowano 2 razy
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez trewi » 1 sty 2012, 16:06
świece ngk z inter carsu przerwa 0,7
chuba pierwszej (z reduktora wezem do filtra)
Postprzez johny2007 » 1 sty 2012, 16:09
a na węzu idącym od reduktora masz srube czy krokowca........??
Johny;)
Postprzez noxes » 1 sty 2012, 16:14
johny2007 napisał(a):lpg która generacja??
a co ma tu lpg do benzyny??? Przecież na lpg pracuje normalnie.
Proponuję sprawdzić błędy i regulator ciśnienia paliwa.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez trewi » 1 sty 2012, 16:17
johny2007 napisał(a):a na węzu idącym od reduktora masz srube czy krokowca........??
śruba
Postprzez johny2007 » 1 sty 2012, 16:21
to wiec moja teoria, dlatego fajna jest I gen bo niezaleznie od jakis uszkodzen sondy, przepływki itp. ona nadal działa..... :D
A więc jezeli na lpg jest ok to znaczy układ zapłonowy powinien byc dobry bo lpg jest bardziej czułę na to...
Obstawiałbym na padnietą sonde lambda... by wszystkie objawy wyjasniła.... sprawdź sonde
Johny;)
Postprzez noxes » 1 sty 2012, 16:23
johny2007 napisał(a):to wiec moja teoria, dlatego fajna jest I gen bo niezaleznie od jakis uszkodzen sondy, przepływki itp. ona nadal działa..... A więc jezeli na lpg jest ok to znaczy układ zapłonowy powinien byc dobry bo lpg jest bardziej czułę na to...Obstawiałbym na padnietą sonde lambda... by wszystko wyjaśniło.... sprawdź sonde
no i po co cały ten wywód wielowątkowy jak ja to samo napisałem w pierwszej odpowiedzi?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez trewi » 1 sty 2012, 16:28
błedu sondy niema jest tylko bład egr
chyba sprawdze sade miernikiem
Postprzez johny2007 » 1 sty 2012, 16:37
nie musi byc bład sondy poprostu ma przekłamania(niby działa)....
Johny;)
Postprzez noxes » 1 sty 2012, 16:45
trewi napisał(a):błedu sondy niema jest tylko bład egrchyba sprawdze sade miernikiem
egrem też powinieneś sie zająć.
mierzenie sondy miernikiem obarczone jest dużym błędem, najlepiej zrobić to oscyloskopem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez trewi » 1 sty 2012, 16:48
blad egr mam juz ze 3 lata
