Witam panowie!
Mam następujący problem. Otóż wczoraj zmieniałem gałkę zmiany biegów na podświetlaną w moim xedosie i wszystko potoczyło się super pomijając pewien dręczący mnie incydent- po wszystkim doszedłem do wniosku, że nie ma "powitalnego" oświetlenia przy otwieraniu autka ( mam na myśli podsufitkę oraz 4x drzwi). Nadmienię, iż oświetlenie manualnie działa jednak nie w pozycji DOOR... Tego samego dnia wszystko jeszcze działało jak należy.
Czy wie ktoś może cóż mogłem zrobić, że nie mam tego podświetlania?? Być może to głupie pytanie ale nie mam pojęcia co mogło pójść nie tak...
Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam jeśli powtórzyłem ten temat ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie na forum.
Brak podświetlenia podsufitki+ drzwi
Gałkę standardowo podłączałem pod zapalniczkę. Plusik i masa
wcześniej podłączony był Voltomierz który sobie zamontował poprzedni właściciel pod te same kable ( usunąłem te od voltomierza i tak samo podlączyłem swoją gałkę)
No tak tylko gdzie idą przewody od "mojego problemu"?
żeby to zmasować?
Ps. Również pozdrawiam kolegę
dobrze wiedzieć, że nie jestem z xedem sam w tych rejonach ;D
- Od: 29 gru 2011, 23:08
- Auto: Xedos 6 1.6 '97
Spróbuj złapać masę gdziekolwiek... Najlepiej bezpośrednio do karoserii.
Sprawdź też bezpiecznik od oświetlenia kabiny "ROOM" – znajduje się w kabinie koło lewej nogi kierowcy
Chociaż wtedy podświetlenie nie działało by w ogóle
Polecam też zajrzeć do bezpieczników pod maską – są dwa poza skrzynką (ale ciągle pod osłoną "FUSE BOX") – u mnie jeden 15A odpowiada za tyle rzeczy, że hoho
- Od: 17 gru 2011, 09:38
Dzisiaj posprawdzam te wszystkie bezpieczniki
chociaż tej części auta nie rozbierałem i nie powinno sie tam nic stać. Ja rozbierałem tylko tunel między radiem a podłokietnikiem ...
Zobaczymy może tam też jeszcze wszystko sprawdzę
ja kiedyś miałem podobny problem po zamontowaniu centralki alarmu – ale samo się naprawiło
odłącz może kleme na kilka minut i podłącz ponownie, masz centralny zamek?
zresetujesz zegarek, ustawienia radia i błędy ECU (jeśli takowe były)
