Jaki olej wybrać?
Pierwszy post.
Dlaczego Mobil ?
Więc. Kupiłem M6, będąc w delegacji.
Poprosiłem tatę który pracował w hurtowni, aby zakupił mi olej 5W30 bo taki potrzebuję.
W hurtowni zaoferowano MOBIL 5W30 3000 XE w fajnej cenie.
Zamówiłem. Wymieniam go trzeci raz. Olej ma jakieś właściwości, że jest dobrze oczyszczony itp.
Faktycznie wydaje mi się, że odkręcając korek od wlewu oleju widzę czyściutki wałek itp.
Jestem zadowolony, gdyż auto pracuje jak powinno.
Podziwiam jak ktoś wleje np. olej Motul a Mobil i słyszy różnicę w odgłosie silnika i mocy.
No chyba, że wlał Mobila 20W50 a Motul 0W30. Wtedy na zimnym pewnie słychać różnicę.
Dlaczego Mobil ?
W premacy Dexelia 5W30 bo jak wyżej, cena spadła.
Wcześniej był Valvoline Maxlife 5W40.
Do Mazdy 121 DB leje Valvoline Maxlife 10W40, silnik pracuje super pomimo kilkunastu lat i przebiegu ponad 200 tyś. i nie bierze oleju.
W MX-3 lałem Midland Synqron 10W50 pełny syntetyk, mazda miała 19 lat i 240 tyś. – nie ubywało ani grama, mimo opinii że to gęsty olej, mazda przy minus 25 zapalała bez żadnego problemu i oporu.
W przyszłości do Premacy może spróbuje nowość z Oel-Brack- Midland Synqron 5W50.
Elf Evolution Sxr 5W30 był w promocji pewnego razu, to kupiłem zmieiałem z Valvoline Durablend 10W40 na 5W30 i różnica ogromna była. Teraz pewnie bym nie zauważył różnicy jakbym wlał jakąś inna firme ale też 5W30. X6 z 92r przebieg 165tys dolewki? jak narazie 5 tys od wymiany i butelka nie odkręcona
Obecnie używam Shell Helix Ultra Diesel 5w-40 Active Cleansing. Od zawsze używałem olejów firmy Mobil. W pierwszej vectrze, drugiej mobil 5w-30 do benzyny. Po zakupie toyoty D4d przez 3,5 roku zalewałem Mobil1 Ow-40 Turbo Diesel.
Po zakupie Mazdy i pierwszym wymianie oleju zasugerowałem się także przywiązaniem do marki i zalałem Mobil1 5w-40. Coś mi nie odpowiadało, bo później się dowiedziałem, że to flagowy produkt mobila i jest i do diesla i benzyny.
Tak, więc przed następną wymianą oleju po przejechaniu 10 tyś. zastanawiałem się na jaki olej zmienić.
Złożyło się akurat tak, że w rodziców nissanie x-trailu też nadszedł czas wymiany oleju.
Dostałem w sklepie dobry rabat na zakup 10 litrów oleju Shell Helix Ultra Diesel 5w-40 Active Cleansing. W nissan-ie zaraz po zakupie był takim olejem zalany w ASO Nissana i wszystko się dobrze sprawuje. W tym roku nawet 3 razy był już wymieniany olej. Zawsze co 10 tyś.
Pozdrawiam Lukatoari
Agip 10w40 przez jakieś 70kkm, a ostatnio shell 5w40
Agip dlatego,że nie wierzę w możliwość podrabiania go w Polsce, Shell, bo zawsze chciałem shell, udało sie kupić taniej niż Agip, chciałem rzadszy, bo zima się zbliza oraz aby udowodnić,że zmiana z 10w40 na 5w40 jest możliwa w starszych autach bez większych strat (na razie po 1500km nie zauważyłem negatywnych skutków)
Historie mojej młodości :
Autko po zakupie ganiało na Mobilu 5W30 3000. Po 6kkm założyłem LPG i zaczęło schodzić z bagnetu. Wymieniłem na AMS 10W40 (pełny syntetyk).
1. Jest dużo ciszej. Silnik przyjemnie pomrukuje.
2. Na bagnecie cisza. Po przejechaniu 6kkm zeszło ok. 2-3mm.
Przy 8kkm zrobię UOA i zobaczymy ile tej olej jest naprawdę wart. Na razie mimo niższych temperatur nie narzekam. Autko odpala bez "grających zaworów".
A ja mam może pytanie z innej beczki...
Kto stosuje oleje zalecane w bardzo wielu modelach o klasie 5W20 ?
siemek: zalałeś pełnego syntetyka 10W40 w miejsce półsyntetycznego mobila więc to juz na dzien dobry musi rotować inne warunki dla silnika.
AMO 10W40 to jeden z najmocniejszych olejów syntetycznych 10W40 :–)
Croom napisał(a):siemek: zalałeś pełnego syntetyka 10W40 w miejsce półsyntetycznego mobila więc to juz na dzien dobry musi rotować inne warunki dla silnika.
Sam doradzałeś i jest
. Zastanawiam się tylko czy nie przegiąłem z tym olejem na zimę. Jest nieco "gęstszy", a to może rodzić gorszy rozruch w niższych temperaturach. Na razie przy -4st.C nie ma problemu. Ale zastanawiam się jak będzie -20/-25st.C czy da radę. Pożyjemy, zobaczymyoleje jak oleje, jaki wlejesz bedze dobry, chodz ja zalalem sportowy syntetyk MOTUL 300V POWER 5W40, warta tego moja furka,
- Od: 19 cze 2011, 14:12
OLEJ GM 5W30 kupimy za około 80złza 5L + wysyłka na allegro.
OLEJ OPEL 0W30 – 79zł + wysyłka gratis z tym, że 4L
Zastanawia mnie co fabrycznie Opel leje do swoich olei ? Olej GM czy OPEL?
Na GM mam jedno auto i nic się nie dzieje. Wcześniej w samochodzie był 10W40. Teraz jeździ na 5W30 i bardziej silniczek cyka na wyższych obrotach jak nagrzany, ale podejrzewam, że zawory nie były dawno regulowane a tam jest ręczna kasacja luzów.
Póki co bez zastrzeżeń do GM 5W30.
