Wymiana rozrządu Mazda 626 2.0 16V
klucza nie musisz mieć. Ale pompę wody to wymień koszt nie duży a na pewno gorzej nie będzie i unikniesz późniejszych kosztów. Myślę że wymiana rozrządu nie jest jakos specjalnie trudna. Najważniejsze to ustawić na znakach rozrząd i dla bezpieczeństwa zaznaczyć korektorem przed zdjęciem paska.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Miejsca nie jest za dużo ale ogólnie nie jest to trudne, załatw tylko jakiś przyżąd do blokowania koła na wale.
- Od: 21 gru 2011, 21:50
- Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
u mnie było tak do ... że musiałem soś na szybko pospawać, ułatwia prace
- Auto: MX-6 FS+LPG
koszty to zależy co i za ile kupisz.
Potrzebne będą;
pasek
napinacz
rolka prowadząca
spręzynka
opcjonalnie pompa wody(polecam ją wymienić bo po wymienie za jakiś czas padnie) i uszczelka pod pokrywę zaworów.
Potrzebne będą;
pasek
napinacz
rolka prowadząca
spręzynka
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
znalazłem taki komplet na allegro czy jest dobry i wart jest tych pieniędzy?
http://allegro.pl/rozrzad-kpl-mazda-1-8 ... 52794.html
- Od: 1 cze 2010, 20:52
- Auto: mazda 626 GE 1.8 95r.
trochę drogawo...
ja za taki komplet jak poniżej do 2.0 dałem 600zł z groszami
– pasek oryginał OE MAZDA
– napinacz oryginał OEM MAZDA – NSK japoński
– rolka prowadząca oryginał OEM MAZDA – NTN japońska
– sprężyna napinacza oryginał OEM MAZDA
– pompa wody japońska AISIN/GMB z uszczelkami
Ostatnio edytowano 27 gru 2011, 22:57 przez Piotr, łącznie edytowano 1 raz
rt125maz napisał(a):znalazłem taki komplet na allegro czy jest dobry i wart jest tych pieniędzy?http://allegro.pl/rozrzad-kpl-mazda-1-8 ... 52794.html
nie. Zapytaj smirnoffa o elementy i ceny.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Pompę wody to odrazu wymieniaj z rozrządem jedna robota , i radziłbym zmienić sprężynkę ,ja ostatnio miałem niespodziankę pękła mi właśnie ta malutka i niewinna sprężynka i mało brakowało że przez nią miałbym dużo dużo problemów.
Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mazdowiczom
- Od: 14 lip 2010, 14:34
- Auto: Mazda 626 1.8 90KM '95
jaca_626 napisał(a):ogólnie uważam że pasków wielorowkowych nie musisz wymieniać jeżeli są guciow sumie nic trudnego wymienić je samemu, tyle że jeden z tychże pasków napędza alternator i pompę wody to tego w sumie lepiej zmień
polecam contitech'a.
Mogę polecić paski oryginalne mazdy , są jakieś dwa razy tańsze
Ja w najbliższym czasie zabieram się za wymianę rozrządu i mam prośbę czy ktoś ogarnięty w tym temacie mógłby opisać krok po kroku jak to ugryźć ? Nie robiłem tego nigdy a wolał bym wiedzieć na co uważać itp .Chodzi mi o kompleksową wymianę rozrządu tzn. pompa wody , wszystkie paski klinowe , uszczelki , simeringi itp . Co warto wymienić dodatkowo a co nie koniecznie . Fajne jak by były do tego jakieś fotki .
- Od: 17 sty 2005, 20:18
- Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
jest fotorelacja wymiany rozrządu i jest też mój opis gdzieś w tym dziale. Na pewno musisz wymienić;
Uszczelkę pod pokrywą zaworów
uszczelniacze na walkach rozrządu
Uszczelniacz wału korbowego
Pompę wody
Pasek rozrządu
Napinacz wraz ze sprezynką
rolkę prowadzącą
Uważaj aby nie przestawić kółek na wałkach rozrządu i nie poruszyć silnikiem podczas wymiany paska, uszczelniaczy.
Pompę wody
Pasek rozrządu
rolkę prowadzącą
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
http://allegro.pl/war23-blokada-rozrzad ... 40210.html coś takiego ?
czeka mnie teraz wymiana rozrzadu w 626 GE zastanawiam sie nad takim zestawem z allegro
– pasek rozrządu oryginał OE MAZDA FP01-12-205A9A (OE w pudełku mazdy)
– napinacz paska oryginał OEM MAZDA FS01-12-700 (OEM NSK Japan – folia)
– rolka prowadząca oryginał OEM MAZDA FS01-12-730 (OEM NTN Japan – folia)
– sprężyna napinacza oryginał OE MAZDA FS01-12-711 (OE, luzem)
– pompa wody japońska AISIN (producent oryginałów OE dla TOYOTY)
za ponad 600zł
Nie mogę nigdzie znaleźć informacji o naciągu paska , gdzie sprawdzić naciąg i ile powinien wynosić luz ?
za ponad 600zł
- Od: 25 gru 2012, 13:53
- Auto: 626 GE 1.8 16v
tomi-ex napisał(a):Nie mogę nigdzie znaleźć informacji o naciągu paska , gdzie sprawdzić naciąg i ile powinien wynosić luz ?
nikt Ci tego nie napisze, bo to trzeba mieć w głowie. jak naciągniesz za mocno to będzie wył, jak za lekko to przeskoczy. Pompa wystarczy GMB. Nie upieraj się za tym allegro tylko zadzwoń do carspeedu/ smirnoffa i Ci wyliczą tanio to co potrzebne.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
