Czujnik temperatury zewnętrznej AMB w M6
Postprzez dobrzyn22 » 7 gru 2011, 12:11
Jest sporo zapytań o ten czujnik dlatego wrzucam parę zdjęć jego umiejscowienia i kilka spostrzeżeń :D
Czujnik ten odpowiada zarówno za prawidłowe wyświetlanie temp. zewnętrznej na konsoli wyświetlacza trip komputera, jak i za prawidłową pracę Webasto.
Do przełączania czujników temperatury (wewnętrznego i zewnętrznego) służy przycisk AMB (Ambient – otoczenie)...
Czasem na wyświetlaczu pojawiają się same poziome kreski [ -- ], oznacza to błąd tegoż czujnika i musi się on sam zresetować / ustawić, czyli należy poczekać i przebyć kilka/kilkanaście km (czasem i 150km).
Jeśli to nie pomoże, pozostaje nam "ręczna" kontrola czujnika / kostki (częstą przyczyna niedomagań są zabrudzone styki).
Jednym ze sposobów kontroli może być psiknięcie na czujnik zwykłym dezodorantem w sprayu-to (obniża to jego temperaturę) i powinno pokazać, czy czujnik reaguje na zmiany temperatury.
Często, kiedy są wyższe dodatnie temperatury (powyżej +7*C ), tym sposobem można "wymusić" załączenie się webasto... w celu jego diagnozy lub sprawdzenia.
Komentarz do zdjęć raczej nie jest wymagany ;) :
Ostatnio edytowano 9 gru 2011, 17:02 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 7 gru 2011, 12:37
Swietnie to ujales ;)
przyda sie jako dodatek do webasto i jako instrukcja gdzie szukac jakby sie styki popsuly ...
dzieki ;)
Postprzez Grzyby » 7 gru 2011, 15:53
O właśnie :D
<spoko>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Janusz626 » 8 gru 2011, 13:46
Mam pytanie:
czy na ostatnim zdjęciu pokazana wtyczka (raczej kostka) nad chłodnicą tuż przy zbiorniczku wyrównawczym nie jest czasami okablowaniem od fabrycznego alarmu gdzie podpinana jest krańcówka pokrywy silnika ??
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez dobrzyn22 » 8 gru 2011, 16:15
Janusz626 napisał(a):Mam pytanie:
Szczerze mówiąc nie wiem od czego ona jest(u mnie nie jest do niej nic podłączone)-może ktoś napisze :P
W każdym razie na ostatnim zdjęciu strzałka nie pokazuje tej kostki,tylko wiązki el. od czujnika(która faktycznie idzie zaraz pod ta kostką)
Postprzez Janusz626 » 8 gru 2011, 16:19
dobrzyn22 napisał(a):Szczerze mówiąc nie wiem od czego ona jest(u mnie nie jest do niej nic podłączone)-może ktoś napisze
..więc powiem Tobie że ów kabelek wraz z kostką który jest niepodłączony jak widać na ostatnim zdjęciu należy do krańcówki zamknięcia/otwarcia maski silnika i jest elementem wyposażenia alarmu fabrycznego M6 którego raczej nie posiadasz ;)
dobrzyn22 napisał(a):W każdym razie na ostatnim zdjęciu strzałka nie pokazuje tej kostki,tylko wiązki el. od czujnika(która faktycznie idzie zaraz pod ta kostką)
i dlatego zadałem pytanie bo na zdjęciu i po strzałkach jest możliwość pomylenia się :)
Postprzez dobrzyn22 » 8 gru 2011, 16:46
zgadza się-fabrycznego alarmu nie mam.
no to wyjaśnione <spoko> najwyżej wstawię jutro zdjęcie,gdzie będzie to lepiej widoczne,żeby wszystko bylo jasne ;)
Postprzez Kviki » 19 gru 2011, 21:48
Witajcie,
Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Kiedy rano wystawiam samochód z garażu wskaźnik pokazuje mi, że jest ok 5-6 stopni na plusie. Po przejechaniu kilku kilometrów temperatura zmienia się na właściwą taka jak jest na dworze w danym momencie. Jednak po dłuższej jeździe wskaźnik wariuje... Temperatura zmienia się na minusową np. – 15 i taka już zostaje.
Czy możecie mi powiedzieć co może być taką przyczyna wahań ??
Od: 11 wrz 2011, 21:39
Auto: Mazda 6 2.0l
Postprzez dobrzyn22 » 19 gru 2011, 21:51
walnięty czujnik <co?> ;) zacznij od kontroli połączeń wtyczek :)
Postprzez Kviki » 19 gru 2011, 21:57
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było wyciągnięcie czujnika i sprawdzenie styków. Tam jest wszystko ok. Styki nie są zaśniedziałe. Na wszelki wypadek spryskałem to WD. Kable nie są przetarte i są w oryginalnych oplotach. Zastanawiam się czy mogło się coś stać po odpięciu akumulatora... Madzia dostała ostatnio gaz i to po tym zabiegu zaczęły się problemy z tym czujnikiem...
Auto: Mazda 6 2.0l
Postprzez maarec » 19 gru 2011, 22:13
ja też mam mały problem – u mnie temperatura AMB nie spada poniżej zera – mimo, że dziś w nocy na pewno było mniej – a i tak stoi nie pokazuje mniej, nie wiem czemu, miał Ktoś tak ?
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez dobrzyn22 » 20 gru 2011, 00:00
raczej jedno z drugim nie ma wiele wspólnego...tym bardziej dziwne :|
Postprzez Wojtek » 20 gru 2011, 00:02
Kviki napisał(a):Madzia dostała ostatnio gaz i to po tym zabiegu zaczęły się problemy z tym czujnikiem...
zajrzyj do dzialu LPG... moze oni sie z taka przypadloscia spotkali...
Postprzez maarec » 20 gru 2011, 14:13
dobrzyn22 napisał(a):raczej jedno z drugim nie ma wiele wspólnego...tym bardziej dziwne :|
jak nie ma jak ma – przecież dłubali w komorze silnika przez cały dzień – łatwo jest rozłączyć wtyczki i nie zauważyć, albo zostawili auto na deszczu i zamokła wtyczka od termometru.
– ja tak miałem z przepływomierzem – rozłączyli przypadkiem przy wymianie filtra powietrza – od razu spalanie na maxa, prawie razy dwa – więc da się niestety.
Auto: ford cmax
Postprzez dobrzyn22 » 20 gru 2011, 20:36
Ale te 2 sprawy nie mają bezpośrednio nic wspólnego.Jeżeli ktoś spaprał robotę,to oczywiście-wszelkie cuda są możliwe ;)
Postprzez Kviki » 21 gru 2011, 12:28
Wszystkie wtyczki sprawdzałem. Jedna i druga jest dobrze wpięta. Wiecie może gdzie można dostać czujnik w miarę normalnej cenie ?? Najlepiej nowy ??
Zamierzam jeszcze dziś ściągnąć klemy z akumulatora. Może zresetuje się komputer i to coś pomoże...
Auto: Mazda 6 2.0l
Postprzez Wojtek » 21 gru 2011, 19:55
Kviki napisał(a):Wiecie może gdzie można dostać czujnik w miarę normalnej cenie Najlepiej nowy
a czy sprawdziles go?
Postprzez Kviki » 22 gru 2011, 08:19
Nie sprawdzałem. W jaki sposób sprawdzić sam czujnik ??
Auto: Mazda 6 2.0l
Postprzez rafilu » 22 gru 2011, 12:39
To jest pewnie jakiś termistor. Wymontuj i sprawdź opór omomierzem w 0 stopni i w 25 stopniach-czy jest różnica.
Od: 6 cze 2011, 18:59
Auto: Mazda 6 GG 2L benzyna
Postprzez Wojtek » 22 gru 2011, 16:29
Kviki napisał(a):W jaki sposób sprawdzić sam czujnik??
rafilu napisał(a):Wymontuj i sprawdź opór omomierzem w 0 stopni i w 25 stopniach-czy jest różnica
lub...
przeczytaj ten watek jeszcze raz...
