Mazda MX-3 (EC) – Szybkie pytania.
Mazda MX-3 1991–1998
Postprzez EUNOS » 18 gru 2011, 19:23
Jeśli Ci na tym bardzo zależy to pociągnij ''+'' z aku i daj bezpiecznik, tylko trzeba jeszcze ten czujnik w zamku podłączyć <oczko>
Od: 9 sty 2010, 22:38
Auto: EC KL-DE 96' SilverStone
GL 2.0 AT SkyEnergy SonicSilver
Postprzez D4NI3L » 18 gru 2011, 19:27
Adamah napisał(a):Mam jeszcze inne pytanko jak się zdejmuje tylne lampy w tym autku
bez najmniejszego problemu
np
lewa lampa:
-okręcasz 2 śrubki
– lekko wypychasz w lewą stronę cała lampę
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez Lex737 » 20 gru 2011, 21:08
Witam Czy ktoś mi może pomóc, od kilku dni nie mam iskry ;/ wymieniłem cały aparat zapłonowy (moduł, cewka,palec,kopułka) na nowy, posprawdzałem bezpieczniki koło silnika wszystkie są ok, podłączyłem drugi ECU, auto nadal nie ma iskry. Napięcie na cewce to prawie 14V przy przekręconym kluczyku w poz ACC. Co jeszcze sprawdzić , co jest odpowiedzialne za zapłon?
Od: 19 gru 2010, 14:01
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 93r
Postprzez jarsoN » 20 gru 2011, 21:57
Lex sprawdz najpierw błędy na komputerze. Przejdz do sekcji DIY tam się dowiesz jak je odczytać.
Proste pytanie: Czy nawiewy panel sterowania nawiewami polifotwy (ten z przyciskami) będzie pasować do panelu przedliftowego (z suwakami) <co?>
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez EUNOS » 20 gru 2011, 22:24
Myślę, że będzie ale musisz jeszcze wymienić tą całą puszkę/obudowę nagrzewnicy, która steruje kierunkiem przepływu powietrza, bo suwaki są na lince a przyciski są elektrycznie sterowane. Tzn w przedlifcie masz trzy linki a w polifcie jedną.
Postprzez jarsoN » 20 gru 2011, 22:32
W takim razie gra nie jest warta świeczki. Lepiej będzie zainwestować pieniądze w potrzebniejsze rzeczy :P
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez EUNOS » 20 gru 2011, 23:41
Racja, po taniości możesz sobie zmienić kolor podświetlenia na ledach <oczko> koszt paru złotych a znacznie odświeża wnętrze auta, zwłaszcza po zmroku <spoko> zrobiłem u siebie na niebiesko ale waham się czy nie zmienić na uv(jak coś służę pomocą :) )
Postprzez Lex737 » 21 gru 2011, 08:43
Błędy sprawdzone, jest kilka, Numery 2,3,4,8,10,15,17,24 wiec żaden nie odnosi się do zapłonu. Co dalej?
Postprzez D4NI3L » 21 gru 2011, 09:41
hoho
na twoim miejscu dla pewności zresetował bym kompa i po 100km sprawdził błędy bo jest tego w pip dużo jak na razie aby po kolei wymieniać
Postprzez upway » 21 gru 2011, 15:21
Nie widziałem nigdy takiej mazdy czy ktoś sobie tak przerobił czy była taka seria na niemiecki rynek?
upway
Postprzez honda2911 » 21 gru 2011, 15:37
co w nim takiego dziwnego?
zwykła seria na europe
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez D4NI3L » 21 gru 2011, 19:04
nic nowego :)
Postprzez upway » 21 gru 2011, 19:20
dzieki za info u mnie na wsi nie widzialem takich ;–) no ale googlarka grafika i fakt sa sa
pozdr
upway
Postprzez Gared » 25 gru 2011, 12:30
Z tym lekko to bym polemizował, bo czasem trzeba jej zdrowo przywalić by wyskoczyła.
Miód jest dla mięczaków. Prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu. Prawdziwi mężczyźni żują pszczoły.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
Postprzez devilsgift » 27 gru 2011, 22:50
i-rokeZ napisał(a):Racja, po taniości możesz sobie zmienić kolor podświetlenia na ledach <oczko> koszt paru złotych a znacznie odświeża wnętrze auta, zwłaszcza po zmroku <spoko> zrobiłem u siebie na niebiesko ale waham się czy nie zmienić na uv(jak coś służę pomocą :) )
dużo roboty jest z tą zmianą koloru podświetlenia? Bo bym się skusił na coś takiego u siebie.
Od: 18 lis 2011, 10:16
Auto: MX 3 EC K8 '94
Renault Megane III TOM TOM Edition 1.6 16v 110KM '11
Mazda 3 '04 1.6 B
Mazda 6 '04 MZR-CD 2.0
Postprzez lukipietras » 28 gru 2011, 09:01
Jeśli masz wersję po liftingu, to jest trochę zabawy, z dostaniem się do samego panelu sterowania nawiewami. Nie jest to nic skomplikowanego :) A sama zmiana koloru podświetlania sprowadza się do kwestii wymiany "żaróweczek".
Od: 26 sty 2007, 21:52
Auto: EC K8
Postprzez devilsgift » 28 gru 2011, 10:42
na szczęście mam wersje przed liftem;] na wiosnę spróbuję się z tym pobawić. A jakie żarówki wkładałeś?
Mazda 3 '04 1.6 B
Postprzez lukipietras » 28 gru 2011, 12:00
Niestety nie pamiętam jakie to były, żarówki :| Dobierałem je w sklepie z elektroniką. Wkładane są w oprawki znajdujące się w panelu, chyba od spodu są jakoś. Tylko, że ja cały czas mówię o wersji po liftingu. Nie wiem czy przed było tak samo.
Auto: EC K8
Postprzez EUNOS » 28 gru 2011, 18:31
Mogą być żarówki albo dioda(najlepiej smd – szerszy kąt świecenia i do tego rezystor 560 Ohm dla bezpieczeństwa) zależy jaki kolorek Cię interesuje, tylko nie pamiętam czy tam przypadkiem zielonych filtrów nie ma od środka. Sama wymiana żarówek to kilka minut, gorzej jest z wymontowaniem panelu jak wspominał lukipietras
Postprzez lukipietras » 28 gru 2011, 23:20
Przed chwilą wymieniałem jedną, żarówkę w panelu nawiewu. Potwierdzam obecność zielonego filtra.
Auto: EC K8
