Behälter Motorkühlung – co tam trzeba dolać?
Postprzez iwi » 19 gru 2011, 22:35
Witajcie.
Zauważyłem niski poziom płynu – w takim białym zbiorniku po lewej nad zbiornikiem spryskiwaczy..
W instrukcji (niemieckiej) jest napisane, że jest to Behälter Motorkühlung – tłumacz google podaje "Chłodzenie silnika statku" – a inny "Zbiornik chłodzenia silnika"
Jakim płynem mam to zalać? Ktoś się orientuje?
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Andre2828 » 20 gru 2011, 09:44
......Po prawej stronie(samochodu)-jest to zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego silnik.Wiec dolewasz tam płyn ten ,który masz w chłodnicy-ponieważ zbiornik ten ma za zadanie uzupełnić niski stan płynu w chłodnicy,ale również przyjąć nadmiar płynu,gdy ten się zagrzeje i nie mieści się w układzie chłodzenia.
Pozdrawiam.
Od: 29 lis 2010, 10:27
Auto: była niestety M5 jest mitsubishi Grandis 2.4
Postprzez iwi » 20 gru 2011, 13:51
Tylko jaki to może być płyn.
Od nowości nigdy go nie uzupełniałem
Irek
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Chooper » 20 gru 2011, 15:06
od biedy możesz nalać nawet wody destylowanej,
ale jeśli dolejesz sporo, to zmniejszysz tym samym właściwości mrozoodporne płynu.
Jak nie wymieniałeś, to spuść dotychczasowy płyn i zalej nowym, koncentratem lub gotowym. Będzie potrzebne o ile pamiętam 7,5 L :)
kredyty hipoteczne – mieszkaniowe, remontowe, konsolidacyjne – cała Polska;
nieruchomości – doradztwo, inwestycje, pośrednictwo
Od: 2 sie 2011, 14:34
Auto: MZR 2.0 DOHC 110 kW LF-DE
Yaris 1.0
Postprzez naiLo » 20 gru 2011, 20:43
u mnie przy wymianie był problem, strasznie zapowietrzał się układ i zalewanie chyba trwalao z 40min
Od: 26 wrz 2011, 19:59
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD 110KM 2006r.
Postprzez gryfel1997 » 21 gru 2011, 15:29
witam płyn to FL22 mazdy
Od: 13 lis 2010, 20:21
Postprzez jekr » 22 gru 2011, 15:28
Koledzy już poinformowali Ciebie co i jak należy dolać do tego zbiorniczka. Jeżeli chciałbyś tylko uzupełnić płyn,bez jego całkowitej wymiany to zobacz jaki jest kolor obecnie zalanego środka chłodzącego. W przypadku gdy stan jest tak niski ,że w zbiorniczku nie widać płynu to przy pomocy wężyka nałożonego na końcówkę "gruszki" (np. przyrząd do mierzenia stężenia elektrolitu w akumulatorze) odessij trochę z układu chłodzenia przez wprowadzenie tegoż właśnie wężyka głęboko do zbiorniczka. Tak nawiasem, to jeżeli nie jesteś pewien jak długo samochód jest eksploatowany na obecnym płynie to proponuję wymienić na nowy.
Od: 2 wrz 2009, 18:52
Auto: mazda 5 2.0 CD DPF EXKLUSIVE 143 KM
Moderatorzy 5 / Premacy
