Madzie BJ 01 1,6 16V
tylne swiatlo przeciwmglowe, z ktorej storny jest?
powiedzmy ze stoje na wprost tylnej klapy , patrze w kierunku przodu auta
www.mazdaspeed.pl
Pi83 napisał(a):Zakładam, że podmieniono tylko lampy wiec wydaje się, że kable od lampy przeciwmgłowej do kostki powinny być pociągnięte .
rozklej tylko ta gdzie masz przeciwmgielne.. wywal to dziadostwo i sklej. w drugiej lampie zrob tylko otwor na dole i przeloz to swaiatlo z gory a potem pociagnij tylko kabel pod lewe swiatlo i daj zarowke dwu wloknowa i masz problem z glowy. a ta lampe ktora sklejales to tam tylko przeloz swiatlo z gory na dol a u gory daj zarowke 5w bo stopu sa 21 i bedzie wszystkich razilo. jak masz pytania to pisz bo lampy tylne przerabialem od A do ZPi83 napisał(a):Jak dobrze zrozumiałem Twoje rozwiązanie polega na rozklejeniu obu lamp i przeniesieniu tego prostokątnego plastiku z prawej na lewą.
Pi83 napisał(a): Wychodzi na to, że z tyłu mam lampy od anglika.
