Płynne puszczenie i dodwanie gazu – co za to odpowiada ?
Postprzez lukkil » 16 gru 2011, 22:51
zapewne chodzi i kontroke wykrzyknika :D
moja też nie szarpie – moim zdaniem albo poduszki albo coś z TPS-em
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez sebek-71 » 16 gru 2011, 23:47
A jak myślicie, czy padające tłumiki drgań w tarczy sprzęgła mogą powodować podobne objawy?
Auto lekko drży przy prędkości 40km/h, szarpie po gwałtownym dodaniu i odjęciu gazu.
Cała elektryka,przeguby,półosie,poduszki ok.
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez deejay27 » 17 gru 2011, 08:33
U mnie, ale nie w Xedosie tylko w innym aucie,pęknięta srężynka, objawiała się, strasznym szarpaniem całym silnikiem i samochodem,podczas ruszania, co było również wyczuwalne, na pedale sprzęgła i nieco mniejszymi drganiami, podczas zmiany biegów (zawsze w momencie kiedy sprzegło było zwalniane)
Sebek napisałes ,ze auto lekko drży przy 40km/h,napisz dokladniej, kiedy się to dzieje, czy jak poprostu jedziesz ze stała predkością 40, czy przyspieszasz, czy moze zwalniasz.Byc może używasz za wysokiego biegu,jak na tą prędkośc,choc wydaje mi się, ze Xed jedzie na tyle gładko ze nie ma problemu jechac 40 km/h nawet na piątce, i nie ma mowy o jakimś drzeniu,tylko w tym momencie przyspieszenie będzie porównywalne z Daewoo Tico:]
Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
PostTen post został usunięty przez Gość 18 gru 2011, 13:53.
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez Agerak » 17 gru 2011, 11:21
deejay27 napisał(a):U mnie, ale nie w Xedosie tylko w innym aucie,pęknięta srężynka, objawiała się, strasznym szarpaniem całym silnikiem i samochodem,podczas ruszania, co było również wyczuwalne, na pedale sprzęgła i nieco mniejszymi drganiami, podczas zmiany biegów (zawsze w momencie kiedy sprzegło było zwalniane)
Chodzi ci o sprężyny zawieszenia ?
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 17:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez deejay27 » 17 gru 2011, 11:33
Nie, rozmawiamy o sprzęgle, a dokładniej o sprężynkach, które są na tarczy sprzęgłowej ,mające za zadanie tłumienie drgań skrętnych podczas pracy sprzęgła.
Postprzez Agerak » 17 gru 2011, 13:48
deejay27 napisał(a):Nie, rozmawiamy o sprzęgle, a dokładniej o sprężynkach, które są na tarczy sprzęgłowej ,mające za zadanie tłumienie drgań skrętnych podczas pracy sprzęgła.
Hmm ale czy to ma jakiś wpływ na szarpanie gdy dodajesz gazu ? Nie mówię o szarpaniu po puszczeniu sprzęgła gdy dodajesz gazu ale o takim, ze np jedziesz 40km/h na dwójce, puszczasz gaz bo ktoś przyhamował, za chwile możesz przyspieszyć i jak naciskasz gaz to silnik nie przyśpiesza płynnie tylko bujnie ostro i dopiero.
A co drżenia całego autko to mam to samo, wiadommo że jak masz za niski bieg będzie mocno muliło ale u mnie dochodzi drżenie autka też (np gdy chcesz jechac na trojce mając 20 na zegarku)
PostTen post został usunięty przez Gość 18 gru 2011, 13:52.
Powód: OT
Postprzez Lowiec » 14 sty 2012, 16:08
Mi już płynnie popierd...:) Ale trochę dużo było wymienione jednak u mnie to co miało wpływ na szarpanie, mulenie i wszelkie odbierające ochotę do jazdy efekty to były jak sądzę: tylna i przednia poduszka silnika, przypalone ale mające ślady prawidłowej mieszanki świece i regulacja kąta przyśpieszenia zapłonu – póki co jest max przyśpieszony i auto jedzie jak powinno. Nie wiem jaki miał na jazdę wpływ wymiany pierścieni ale na dymienie ma znaczący:)
Pozdrawiam...szerokiej i gumowych drzew:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Agerak » 17 sty 2012, 10:05
Lowiec napisał(a):Mi już płynnie popierd...:) Ale trochę dużo było wymienione jednak u mnie to co miało wpływ na szarpanie, mulenie i wszelkie odbierające ochotę do jazdy efekty to były jak sądzę: tylna i przednia poduszka silnika, przypalone ale mające ślady prawidłowej mieszanki świece i regulacja kąta przyśpieszenia zapłonu – póki co jest max przyśpieszony i auto jedzie jak powinno. Nie wiem jaki miał na jazdę wpływ wymiany pierścieni ale na dymienie ma znaczący:)
Wymieniałes na TEDGUM ? Czy może na ORI ?Co do wyprzedzenia to ja mam zgodnie ze znacznikiem (Taki mały trójkącik chyba )
Postprzez Lowiec » 17 sty 2012, 10:22
Wymieniałem na Tedgum, wyszło po 130 za poduchę z przesyłką.numery umieściłem w temacie o wymianie poduch w V6. Zapłon mam ustawiony na hm...było ciemno, odkręciłem, pociągnąłem do góry, zakręciłem, sprawdziłem, jest dobrze.
E53 3.0d
Postprzez bysio » 21 cze 2012, 21:45
Witam ponownie
U mnie temat z szarpaniem wyjaśnił się przy okazji wymiany przegubu.
Teraz można już normalnie śmigać autkiem, jest przyzwoicie.
pozdrawiam wszystkich
Od: 10 paź 2010, 00:23
Auto: Xedos 6 1.6
